Пока собрал как есть,заменил рем комплект резинок ,старое кольцо не было порвано толко изношено,поршенек отдельно не купить,если даст теч масла,со временем поставлю новый гидроцилиндр,а то этот весь в мятинах,еще старого образца.
Я " обратным молотком ,, выбивал - через ось просовывал шестигранник на 24 со стороны шкива накрутил гайку больше отверстия, на шестигранник надел маховик от т-25, и приварил фланец и с разгону маховиком в обратку.
Подкрживаю! Только так и выбил, тянул гайкам на 20 шпильке толку практически нет, по 10 мм проходишь! Обратным молотком очень эффективно и быстро! Спасибо Анатоличу, подсказал!
henya пишет:
Друзья помогите пожалуста кто с Украины может кто сталкивался с такой фирмой как ТОВ
Днипрозапчастына которая знаходится в Днепре заказал у них запчасти и перегнал деньги. Половина запчастей пришла а второй нету звоню говорят посылка пропала на новой почте ми Вам вышлем другую. И вот так уже вторую неделю жду дзвоню им каждое утро говорят уже отправили говорю дайте номер накладной не дают говорят вам после обед бугалтерия смс пришлет и так каждый день говорю верните деньги они говорят ми уже вам отправили посылку посоветуйте как из них выбить деньги. И на будущие и десятому закажу не связыватся с етой фирмой.
Шарашкина канторка -я 3дня ждал пока отправят наложкой ,ездили по ушам 3 дня что уже отправили и на 4день отправили в том числе иномер ттн.-несерёзные они.
Мне они вешали лапшу две недели что отправлено номера не давали а сегодня позвонил они заблокировали мой номер я позвонил с другого телефона они взяли трубку и пообещали вернуть деньги я отправил им номер карточки теперь не знаю сколько буду ждать денег
Фирм в Днепре 3 или 4 разные названия фирм, разные сайты но номера телефонов одни и те же - наверное "кум, сват брат" (я так думаю). Так вот, заказывали комплект переоборудования рулевого на юмз , получили через 2 недели (тоже завтриками кормили) НО есть и плюсы - получили все то что и заказывали да и качество деталей хорошее.
этот способ хорош на тракторе получается, мы раскатывали и выбивали кувалдой, а оказалось там разбило и на балке и на подрамнике и пришлось точить увеличенный палец, а все 5 отверстий разворачивать под один размер, короче наканителились с ним.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста - достаточно ли просто перевернуть муфту блокировки, или стоит ещё поменять местами шестерни тормозов?
И какой ширины лучше делать втулку, чтобы не перескочила муфта?
Блин а я уже собрал все, а так сделать не догадался, ну у меня вроде еще терпимо, все равно знал бы поменял(
Народ, имею на своем юмзике Р-200 распред большой. Копает очень хреново, в общем грызет землю еле-еле. Скажите, где купить, в каких магазинах бывает манометр для замера давления масла в дырку штуцера распреда? И какого номинала манометр искать, на сколько бар или атмосфер.
Обычный манометр(например с кислородного редуктора,только потом на место не ставить) Номинал до 250 кг,см.
Ну у нас например в магазинах где инструмент всякий,зап.части ,расходники к газоэлектросварке....В сантехнических есть тоже,в магазине где колечки резиновые,манжеты,сальники,подшипники...
Мужики, а гидробаке какой фильтр стоит? В магазине не проблема купить? А то у меня еще старый стоит из железных таблеточек с сеточкой, а они уже изрядно поношены, вот думаю заменить.
Дорогие они эти таблетки.Продают их в магазинах естественно.... Может есть где пролезти по старой технике,они много где применяются.(в гидробаках самосвалов например..КАМАЗ,ЗИЛ,ГАЗ)
А может вместо них поставить бумажный?
Да можна. Их завода два стоит. рание уже расказивалось
сеточка 95 руб стоит у нас, гидрофильтр такой нигде не нашел, пришлось с грейфера перекинуть, похожий стоит на старых комбайнах нива, но он там длиньше и клапан подрезать придется, вроде на т-25 такой же стоит
а сеточка такая везде стоит, в кпп т-150, во многох фильтра с\х техники
З.Ы. я имею ввиду полностью фильтр в сборе со стаканом.
А по надежности, что лучше сеточка или фильтр бумажный?
втулку я делал на 21 мм.и работает хорошо
Да, благодарю. Сделал сперва на 15 как советовали в профильной теме - муфта почти соскакивает с правого вала.
Только замена.
выточи или токарю закажи
Как вытянуть палец оси качения
Какое назначение этой педальки?
Для квлючения ВОМа,увеличивает ход педали сцепления.
не все отверстия что ли закрывают?
Я себе так сделал.
все правильно, накладка такая и должна быть. заводская колодка на 10 отверстий.
Я наклепываю колодки с ручника зил, они подходят на юмз но чуть шире.
а в каких магазинах они продаются?
Железо естественно крепче бумаги бумажные то они одноразовые, а сеточки промываются и вновь используются
У нас бумажный фильтр по цене как одно кольцо металлическое ( их там вроде 5 штук?)
