Да можна. Их завода два стоит. рание уже расказивалось
Пытался у нас найти бумажные - хренасдва! Никто не в курсе что это такое вообще.
Если располагаете инфой, выложите пожалуйства ещё раз, что это за бумажные фильтра? Номера, где применяются?
Я видел на подобие таких, но у них почму-то отверстие не наскрозь. С одной стороны "дырка", с другого конца "крышка" глухая.
Спрашивал "сквозные", продавцы говорили - "не встречались такие".
я использую реготмас 600 или 601. можно использовать 605-й (200мм).
газ саз 3507-в гидробаке самосвальной установки,такой же в зилу самосвале и в камазовском гидробаке-разница может быть только в длине стакана и количестве сеток.
вот фильтр в сборе вырезанный в приёмке из юмзвского гидробака.
Да тут одни его в штатный гидробак запихивают,а другие в бак экскаватора петушка.....Тогда даже можно написать что три. Только для петушка в его гидробак надо бы подлиннеее фильтра...
Охренеть. В трех тракторных конторах местных спрашивал, которые тракторными запчастями торгуют десятилетиями. Никто понятия не имеет, о существовании бумажных фильтров сквозных! Пригодных в гидравлику тракторов.
Впечатление, что в Пск. области, народ вообще не заморачивается фильтрованием, и отродясь кроме родных сгнивших железок ничего в глаза не видел! Отработку что ли все льют... ? Пипец какой-то... Рассея лапотная!
В настоящий момент, я уже потратился на восстановление "железных" фильтров. Перебрал экскаваторные, заменил все прохудившиеся. В гидробак гура, купил элемент со стаканом и сетками. Итого, порядка трехи в кармане минус...
А бумажные, вроде рублей по сто. Итого, на 6 замен! При нормальном, чистом масле в систамах, поди, и половины бы на всю жисть бы хватило!
Вы правы если работать как положено на гидравлическом масле а не на том чего жалко выкинуть то лутше и дешевле бумажний
Добрый вечер форумчане прошу совета сегодня привезли мне блок я снял задний коренной а там нет даже места для сальниковой набивки и канавок под флажки может кто сталкивался разясните мне пожалуста
Мужики, какие лучше искать запчасти - резиновые колечки и манжеты, чтобы служили долго? Обычные черные резинки очень недолговечны.....
Полиуретан- синие, красные, зеленые
Если бы 5 штук... В гидробаке экса, по 30 шт. в каждом. Итого 30*2=60. В гидробаке под приборкой, штук 20.
Ого! Прилично! размер бумажного фильтра 10х6 диаметр 24
что значит 10×6 еще и диаметр 24 ?
35 штук написано https://www.google.ru/search?q=фильтр+гидравлики+юмз&oq=фильтр+гидравлики+юмз&aqs=chrome..69i57.11625j0j4&client=tablet-android-lenovo&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgdii=X0U3hzQzitLXIM:&imgrc=GDvp88tHJkEdzM:
НД-007 устанавливается в гидравлики т25 т40 юмз 6 газ и других трс.
Размер бумажного фильтра если будете подбирать с чего то: высота 10 см. ширина 6 см. диаметр внутреннего отверстия 24мм.
Похож на такой
И ещё надо учесть что их стоит два штуки
На газ где фильтр такой стоит?
Один
Ну если по фото Фина 17 сеточек- один ,а в экскаваторном баке по 35 в два ряда- то туда четыре надобно
Опа точно! Чё-то лопухнулся я. Тогда 5 штук комплект на весь....
Как вытащить стакан форсунки из головки?
привариваешь к метчику №1 гайку, заворачиваешь метчик и монтажкой как гвоздодером выдергиваешь
Спасибо! Размер мечика не вспомнишь?
да хз, да любой по размеру, лиж бы на 3-4 витка захватил
метчик кажись на 24,только смотри как будеш тянуть его чтоб неразорвал стакана по резиновом кольце
А если разорвет то что делать?
Пробуй руль с велосипеда .Подходит четко .Закручиваешь и вытягиваешь.
Вот она, смекалка!
Все гениальное - просто !
