Мужики подскажите! Отдал головку с ДВС Д 65(юмз). Вернули! Пропускают 3и стакана в которые вставляються форсунки. Вопрос: стаканы меняються как на ДВС А 41 или на ЮМЗ подругому. т.е медные шайбы, резиновое кольцо?
У нас простая подтяжка гаек стаканов решила такую проблему.Текли все четыре.Трактор на тосоле.
Кто чем красит ? Завтра краску покупать поеду, движка буду красить." Красивый самолет хорошо летает" Вроде Туполев еще сказал , а может путаю . ,с морозу сдобрило.
Пытался достать динаметрический ключ что бы затянуть бугеля,не у кого нет,зато дали ценый совет,можно трубой одетой на ключ затягивать.
Только трубу бери длиной 1метр или 1,5 метра. На краю трубы просверли отверстие, чтобы безмен зацепить, и начинай тянуть...безменом. На длине 1 метр, смотри усилие по безмену, а при 1,5 метра - показания безмена увеличиваешь в 1,5 раза.
наоборот уменьшаешь! Рычаг больше - силы меньше. Да и что тянуть то полутораметровой, да и неудобно. Иной раз наоборот полуметровой удобней - вот тогда, если нужно к примеру 8 кг/м тянем 16 на пол метра
Если исходить из того, что безмен показывает усилие на гайке, то увеличиваешь. Тянем 10, на гайке 15.
А с зеркалом, никто не пробовал? Удобно! Стапим на трубу зеркало, в то место где головка, за другой конец тянем.
Тянем 30кг, смотрим в зеркало. Спокойный, безмятежный взгляд. Тянем 50 - морда начинает краснеть! Тянем за 80, глаза начинают выпучиваться, щеки раздуваться!
О)))) Это наша Псковская разработка. А если с бодуна? так можно и прослабить
нужно будет етот метод распечатать и в гараже на стенку повесить
У нас безмен (кантер) на 20кг, а когда затягиваешь шатунные или коренные подушки, то усилие больше 20кг/м нужно. Смотришь на показания безмена, допустим - 12, с полутораметровой трубой, умножаем на 1,5, получается, что усилие - 16 кг/м, 18кг на безмене - 27кг/м усилие на гайке. Динамометрический ключ, конечно удобнее.
ASN пишет:
Самое трудное 20 и 30 не перепутать, а то шпильки перекручиваются.
Клас придумал. Многие тянут трубой не задумываясь смотреть в зеркало , а оно вот как надо
Спасибо это я видел втулка которую мне надо поставить под номером 23 по этому снимку она установлена за подшипником под номером 21если я правильно понял,так я пробовал ставить,не подходит.
Добрый вечер!Если не трудно нарисуйте поочередность установки втулки под номером 23 на валу, ставил как на чертеже не подходит.Что должно быть перед ней и после ней.
Вот, это втулка ставится на вал перед втулкой под N 45.
Извиняюсь что для меня долго разжевывать надо,она получается стоит в алюминевой обойме под номером 41,между подшипниками 42 и 39?Или между по дшипниками 21 и42, я так пытался поставить но тогда нельзя зашплинтовать втулку 45,не савподают отверстия.
Безмен и метровая труба много лет так делаю ,
Ага я тоже сегодня динамометрическим ключом головку тянул. Плюнул после крайнего деления еще три круга прошел на ощупь ,с трубой , так надежней .
Да, любой автоэмалью пойдет. С отвердителем.
Мужики а безмен это что?:)
Весы бытовые пружинные.
А епсель:), всю жизнь называл его "кантер". Во блин русский Ванька до чего додумался, все легко и просто:)
Век живи век учись!
Классный прием!!!
А выхлоп нужно затыкать?
Если не заткнуть-то должного усилия не добиться....Если заткнуть наглухо-можно перетянуть...Нужно клапан какой-то мудрить
Ну и попёрло вас мужики
Хуже не будет... а то ведь, если не заткнуть, после 100кг, может и с подливкой пойти!
Собрал редуктор,с одной втулкой не понятки,вроде как я ее не правильно поставил,одна такая в карзине сцепления,а другая где ставится не понять.
Вот посмотри
Сцепление перебрал,коленвал и новые вкладыши поставил,а с этой херней не разобратся
