трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 370 из 755
22631 сообщение
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Иван Василич пишет:
Мало вероятно
Однако, выход "живого масла" из работающего цилиндра, ещё менее вероятен! Там то уж точно сгорит, исли "вспышка" идет.
Второй момент. Как известно, цилиндров у нас 4 шт. Выхлоп происходит в различном порядке, допустим, из одного полетело в глушак, а другие в этот момент закрыты. Думается, тут тоже возможно создание зон разряжения в соседних "окнах". Газам и жидкостям, свойственны явления турбулентности.
Иван Василич пишет:
Или конструкторы изначально делают выхлопные каналы, что бы они работали как инжекторы...???
Василич, ты слишком идеализируешь конструкторов... Косяков у них, более чем предостаточно! Порой думаешь, головой ли они думали, когда тот или иной узел ваяли?
Вот, к примеру, передний сальник колена... Это же гениально! Вставить резинку изнутри крышки! Пол трактора и пол мотора нужно разобрать, чтобы 3 копеешную резинку заменить! Я бы парочку расстрелял, на месте Лаврентия Палыча, за такие "конструкторские изыски"!
Да и кто там парился на счет какого-то масла или бензина 40-50 лет назад? Подъезжай к колонке, да заливай скока надо! Для народного хозяйства ничего не жаль! Мой дядька, на газоне в Баку регулярно гонял в 80-е.
В кузове бочка 200л, в ней масло... Вентилей чугунных е*ох ему "по самы помидоры", и почухал 3500км в один конец! Бочки хватало с запасом!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ASN пишет:
Иван Василич пишет:
Мало вероятно
Так не факт, что у Олега вообще масло выкидывает... Мы гадаем на пальца, а надо глядеть в живую... wink
ASN пишет:
В данном случае, да, так как Олег мерял компрессию и она в норме... Масло полетит когда кольца посажены, компрессионные и маслосъемные плюс клапан прогоревший... Тут другой случай... wink Снимет видио, поглядим...
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Свежий слоган:
Сначала снимай видео, потом коллектор, потом ГБЦ! smile3
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Привет форумчане.Прошу совет,оборвало шпильки на навеске Юмз. Кто и как посоветует выкрутить .Шпильки оборваны внутри ванны гдето по 5 мм . Приварить гайку или болт невозможно.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ASN пишет:
Свежий слоган:
Ну так то это более правильный порядок действий... wink На минутку представил за доктора, который сначала режет, а потом ставит диагноз, в конечном итоге окажется, что у пациента насморк... wacko2 lol
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Александр 03 пишет:
Придется высверливать... Я делал так, выточил направляющую втулку в форме грибка с наружным диаметром равным диаметру обломанной шпильки, в этой направляющей просверлил отверстие с маленьким диаметром, сначала с помощью этой втулки просверлил маленьким сверлом по центру обломыша, затем сверлом побольше, потом выкрутил обломыш экструдером.. wink Сверлить надо очень аккуратно, что бы не обломить сверло... Не плохо бы нагреть обломыш и дать ему остыть...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10229
Александр 03 пишет:
Хорошего сварщика .
Даже если до оборваной шпильки будет 10мм, наварится и выкрутится.
После наварки обязательно остужать водой и затем уже расшатывать и выкручивать.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Евгений -регион42 пишет:
Вода опасно, шпильки в чугуне, может лопнуть... wink
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10229
Иван Василич пишет:
Если бы он нагрелся, то да,
А так нагрееся он не сильно, да и поливать нужно то что наварится.
Рисков не вижу.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мы так делали, но почему то когда начинаешь откручивать, шпильку рвет в целое, рядом с приваренным... dntknw Может чё то не так делали... scratch_one-s_head
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10229
Иван Василич пишет:
Нужно сначала расшатывать с поливанием водой, вода должна просочися в резьбу. Как только заломыш провернётся на виток , далее уже легко выкручиваеся,
Нужно пробывать ,осваивать такой метод и тогда дрель уже отойдёт на десятый план.
Небыло не одного случая чтобы не удалось выкрутить. Минимально М4 приходилось выкручивать, а также обломаные метчики и свёрла.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вот расшатывать то мы и не пробовали... huh ВДшкой поливали, а расшатывать нет... Наверное по тому, что приваривали гайки, за хватится не за что было, короткое плечо... scratch_one-s_head Надо было после приварки гайки еще чё нить приварить.. Плечо побольше... scratch_one-s_head
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Иван Василич пишет:
Так по гайке со всех сторон обстучать хорошенько, я так делаю, привариваю, остужаю и обстукиваю
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Механик-т40 пишет:
Помнишь я шпильку из блока ГАЗ 53 выкручивал..?? Две недели стучал, херушки... wacko2 Потом кое как выкрутил... wink
05.04.2015 - 11:58
: 450
Понял спасибо всем кто откликнулся . Будем пробывать .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Иван Василич пишет:
Механик-т40 пишет:
Не помню однако. С Виталиком вечер мучались, болт крепления рамки под цилиндр навески на юмз уломан был, глубоко в корыте моста сидел, сверлили, экстракторы ломали. Зубильцем и отверткой кое как выковыряли. Теперь там шпильки стоят
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
Если приварить не удается(глубоко обломан), рассверливаю постепенно увеличивая диаметр сверла, бывает обломок пока сверлишь выкрутится. Если не выкрутился сверлю, например при 16-ой резьбе до 14 диаметра, а затем прогоняю метчиком
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Alecs82 пишет:
Как центр ловишь...???
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
Иван Василич пишет:
Alecs82 пишет:
Как говорил один знакомый: при помощи-на глаз. Если есть втулка подходящая, то ее использую. Пока не промахивался
: Смоленск
28.09.2016 - 19:47
: 449
Выкладываю видос, прогреть более 40 градусов не получилось, подтеки с трубы были но проде потом прекратились, так в первый раз потеки появились когда я сменил масло и залил 9 литров в систему, забыл что 16 надо литров лить...
https://youtu.be/Qt3OTpuK_GI
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Олеган1981 пишет:
Выкладываю видос
Нет, одного важного момента в видосе... Работы на минимальном ХХ. Пых, пых, пых, пых...
Обычно, как раз в этом режиме, льющие форсы колбасят мотор.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Олеган1981 пишет:
Та нормально утя работает... good Всю грязь вытри, поезди и понаблюдай как будет убывать масло... wink У меня на экскаваторе то же так же, аж чёрные дорожки на глушителе... wink Я не заморачиваюсь..
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ASN пишет:
Олеган1981 пишет:
Выкладываю видос
Судя по тому, что Олег говорил в обратку с форсунок мало идет, форсунки не льют.. wink
: Смоленск
28.09.2016 - 19:47
: 449
ASN пишет:
Олеган1981 пишет:
Выкладываю видос
НА этом тракторе газ в 1 положении на пружинке подвешен, там механизм регулятора сломан, но хорошо, в след. раз постораюсь как-нибудь разобраться и на малом ХХ засниму... а так засада, пока ко мне приехал то сухой был без подтеков, а потек сразу после смены и недолива масла и когда культиватор прицепил и погонял землю... Так то только в мае буду им пахать, конечно хотелось бы разобраться в причине до этого момента, за зиму..... но нагреть по полной ну никак не вышло без нагрузки прицепной. Но капли те что свисали, то точно не соляра, само оно и есть чернющее масло, густое такое на ощупь!!!
: Смоленск
28.09.2016 - 19:47
: 449
Иван Василич пишет:
так точно, в бутылке с обратки крохи капают соляры
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Олеган1981 пишет:
А сейчас то культиватор не зацепить...??? scratch_one-s_head
Олеган1981 пишет:
Все верно, когда его гнали, он грелся до нормы и подтеков не было... wink
Олеган1981 пишет:
Это точно тут не причем...
: Смоленск
28.09.2016 - 19:47
: 449
сейчас культиватор.... под снегом все, да и земля не промерзла, тракторок сядет в распашке
когда гнали его точно была температура кажется под 80 градусов, не кипело... Но на первом же экскаваторе я когда на холодную копать начинал, подтеков не было...... там то весь блок перетряхивался, все снималось, правда только колечки поменяли, остальное кроме блока все старое осталось, там огонь движка! просто хотелось бы точно как-то узнать, есть ли в головке трещина или нету, вот если трещины нет там то остальное не так бы волновало там меня...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Олеган1981 пишет:
Олег, у тебя глушитель пускача куда направлен...??? scratch_one-s_head
: Смоленск
28.09.2016 - 19:47
: 449
Иван Василич пишет:
Так, у меня в пускаче патрубок который в глушитель он вообще снят, а на что это влияет????
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Олеган1981 пишет:
Иван Василич пишет:
С пускача дым куда идет..??
