Здравствуйте. Купил юмз 6,стоит радиатор с мтз. Нижний бачок прохудал. Вопрос с какой техники подойдет нижний бачок ведь на мтз патрубок с другой стороны?
Да пучковый.Пучок горизонтально, штуцера смотрят на маховик.Сверху-шестерёнчатый подкачивающий насос.Насос ОНМ ставился на МТЗ-5, который и начинал выпускать ЮМЗ.Модификация насоса В-ОНМ-4 ставилась на некоторые движки Д-50 (МТЗ-50).Инфа по источнику-книга: Дизельные колёсные тракторы. 1963г. Сейчас фотки выложить нет возможности.Смотрите в поисковике-там рисунки насоса ОНМ присутствуют.
Нужна помощь в принятии решения. Так как я совсем не танкист и только начинающий фермер, прошу помочь делемма следущая, есть вот такой тракторишка юмз-6 акм 40 экскаватор погрузчик, стоит второй год у товарища без дела, готов отдать мне в рассрочку на пару лет. По деньгам просит 400 тыс. Год выпуска 2007, 3 тыс моточасов или около того. Не дорого? Ладно с деньгами разберусь, главный вопрос смогу ли я его использовать как многофункциональным для своего небольшого кфх?
Исходные данные такие:
1. 20 Га общая площадь растениееводчиского предприятия
2. Из низ 10 Га под овощную культуру
3. 6 Га плодовый сад
4. 1 Га здания и сооружения
5. 3 Га парники
Сейчас нулевой цикл, начну весной с овощехранилища и парников. Осенью закладка плодового сада.
Обьем капательных, строительных, планировочных работ очень приличный особенно первые два года.
А в связи с тем что параллено нужно готовить грунт по д посадку плодовых и 10 Га под картошку на следующий год, возник вопрос, а можно ли все это необъятное выполнить этим муровьишкой? Я понимаю что для строительных работ техника не идеальная и Volvo конечно лучше) Так же понимаю что сьем и установка экскаватора это и еще та история, но сами понимаете не от хорошей жизни ищем пути оптимизации…. По этому не могу понять, можно ли вообще переоборудовать данный трактор под распашку и хоз нужды, насколько это затратно?
Первые два года строительных работ на много больше чем агротехнических, может пока оставить как копалку, а потом переделать под плуг? Или все же можно пару раз в сезон снять экскаватор?
Заранее благодарен за любые рекомендации по цене, функциональности, эксплуатации.
С уважением, Александр Рыбченко
На етих моделях привод нш 100 идет с зади типа как на грейфер а не сбоку как на старых.Что легко определить если есть боковая крышка или редуктор .ВОМ должен быть по любому .Трактор етот поля не видел и должен быть хорош.Докупить навеску и вперед.
Это обнадеживает. Поеду попробую разобраться на месте. Так как хозяина нет на месте а его жене я не обьяснить что фотографировать) В целом решение я уже принял, надо брать - хоть на стройку, а через год, два все равно можно разово переоборудовать под хоз нужды и распашку.
Добрый вечер, на поршне Гура должно стоять 2 кольца - капроновое и резиновое или только капрон? Купил Гур б/у, меняю РТИ, а на поршне одно капроновое стояло. Собрал как в гидроцылиндре, капроновое с резиновым, так еле забил поршень в цылиндр. Сидит плотно, рукой не сдвинуть.
Мужики выручайте!Счас заказал замок на левую дверь,так мне сказали что типа это от большой кабины,на мой вопрос что типа одинаковые ли они со старой сказали не знают,жду фото!
На ЮМЗ разве были другие насосы...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
да это по привычке написал, а то в темах про сороканы, все время возникает вопрос -какой насос? вот и пишешь уже автоматом-насос рядный))))
Здравствуйте коллега.Да.Насос ОНМ.
Привет...
Насос ОНМ пучковый...???
Можно фото...
Он?
Нет не он... Он на самом тракторе, не на экскаваторной установке..
На фото цилиндры поворота стрелы...
На самом тракторе, внизу вал или заглушка.
Забросте идею со снятием установки, дешевле и проще иметь второй трактор.
Спасибо всем за теплый прием!
Кто знает подскажите - это рулевая сошка юмз![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/212897/dscf9811_0.jpg?itok=thjlaAII)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/212897/dscf9812_2.jpg?itok=GKUWdPl2)
Похожа на старую от механической рулевой там мелкие шлицы .
Да это мех.колонки.
2 капроновых, между ними резиновое.
Думаю это поршень с проточкой под два маслосъемных![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/123520/12710.970.jpg?itok=qPPPGStw)
Владимир имел ввиду другую проточку. Кроме того, на фото поршень Д-144
Вот прислали фото!![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/64245/77_1.jpg?itok=GN3tZ2p7)
пришла люстра с китая
светит хорошо, но не хватает света рядом с трактором
так светит задний ксенон
ближний и
дальний
вместе
датчик с ксеноном и с люстрой
перенес подогрев и сделал врезку в поддон
