Всем привет!Кто работает с кронштейнами растяжек от МТЗ,как они!А то у меня уже сомнения,лучше ли с ними будет чем с заводским!???Очень близко у ВОМа проходит,у меня 5мм.Переделать то переделал,но испытать не смог,гаек нет на ось,счас докупил,но в деревню в ноябре только!Вот и терзают сомнения!
Подскажите, перестал заводится д-65 - нет сцепления с пускачем((
я снял ручку муфты пускача и верхнюю крышку - под ней "тормозные колодки" стершиеся неравномерно, но очень сильно, но самое главное - центральный осевой болт просто сломался в пяти сантиметрах от шляпки.. Все внутренности шатаются, но не вытаскиваются.
Что мне еще надо открутить, чтобы вытащить все внутренности муфты сцепления?
а зачем пускачу тормозные колодки? В каком положении рычага они должны сжимать муфту?
Это сцепление, а не тормоза... Когда рычаг вниз, диски разомкнуты, в верх сомкнуты...
Тормоз нужен для того ,что бы при включении бендикса он не вращался и не забивал зубья шестерни и венца маховика.
так, получается, что этот тормоз и сам пускач тормозит... может такое быть, что он у меня неправильно работает? когда тянешь на себя рычаг муфты, колодки должны схватывать или отпускать муфту?
Болт обломанный поменяйте, в шляпке болта просверлите отверстие и вставте шарик от подшипника (5-6мм диаметром), все заработает. Вкручивая-выкручивая болт отрегулируете момент включения сцепления. Можно жить и без колодок: включаете бендикс, потом заводите пускач (никаких ударов)
насчет использоваия без колодок - на первое время так и сделаю, раз можно.. а то уже все магазины обзвонил - везде только под заказ (((
Трещала блокировка, муфта перескакивала на левый вал. Решил выточить упорное кольцо, заодно переточил канавки под стопорное кольцо, чтоб валы сдвинуть, а то зазор между муфтой и левым валом был больше 7 мм. Валы решил поменять местами, на левом выработка большая.
Предлагают купить юмз 6(большая кабина) с куном.
С тракторами ни когда дело не имел, не знаю что и как,одни советую мтз, другие хают, говорят юмз лучше, кому верить кого слушать не знаю.
Трактор ищется для работ в лесу, а именно таскать лесовос (длиномер), грузить длинные деревья, вытаскивать из леса сваленные деревья, ну и работы по мелочи такие как очистка от снега территории, и тд.
желательно так же для работ на сенокосе.
Трактор ищется для работ в лесу, а именно таскать лесовос (длиномер), грузить длинные деревья, вытаскивать из леса сваленные деревья, подойдет ли трактор юмз для этих целей?
нет, т.е. уж очень ему тяжело будет
serg-89 пишет:
Ну и как теперь работает нормально?Размеров нет втулки и как её запресовали или приварили?
мтз и т40 наверняка,уверен на 100 % -мтз-82 и т40ам. а с связано это с ПВМ
в прошлом году зимой с соседней деревни 3 трактора пошли в лес за дровами мтз-50,мтз-80, и т-40 ам.
сам наблюдал эту картину со смехом. мало того что оба мтз сели по яйца в снегу и друг друга вытащить не смогли (их вытащила сороковка),так и домой мтз тащили с трудом с пробуксовкой по 2 хлыста,а сороковка тащила 6. пвм порой -великая и нужная вещь
я плохо разбираюсь в тракторах, но если пвм это передний ведущий мост , то нет трактора обычные без передка, почвы у нас хорошие в лесах сухо грязи ни когда нет,зимой ни кто не работает, как и в дождливую погоду.
деревья береза, макс. диаметр у корня 30-40 см
так от обьема зависит. для личных нужд потянет,в колхозе-сдохнет.я на своем пашу понемножку. но мало 2-3 га в год.мне больше не надо
Ну а я своим прошлый год вспахал чуть больше 30га.Этот год уже гдето 15га. осталось гдето 30га.
Правда двиг.СМД, но пашут у нас и с дигателями Д-65 . И Грунты у нас далеко не легкие.
Не знаю как у вас, но к МТЗ с запчастями проще... Я бы посоветовал взять МТЗ 82...
скажите, надо при промывке в соляру что в двиган лить добавлять присадку для промывки?
Не надо ничего добавлять, мой солярой и все...
Этот болт открутил...???
Этот болт не откручивал. Спасибо за подсазку..
Болт не перепутай... Именно тот который обведен красным кружком... Рядом пробка для уровня масла...
При этом диски разомкнуты, рычаг вверх колодки размыкаются - диски смыкаются.
Ну, и в сем ответившим Спасибо! очень помогли!
для этого пойдет
с чем это связано?
у нас заготовители используют мтз 80 а некоторые даже т 40
А пахать лехче?
ПВМ нет по снегу и грязи задом ехать совсем не хочет. И не поворотливый
Одевал полугусеничный ход только на задние колеса- в лесу работает нормально. И по снегу и по грязи.
Как запаять радиатор трактора?
Смотря какая сошка стоит!У меня длинная так хорошо ворочается .
Хотел заказать верхний бачёк радиатора!На сайте висит за 3100,позвонил сказали 4400,так сразу желание пропало,свой запаяю лучше!
