Я сделал пропил болгаркой (маленьким кругом) вдоль вала насквозь, тем самым распилив кольцо на две части и только после этого смог достать. Пропил при сборке замазал герметиком, ну и кольцо новое разумеется поставил
Помогите решить проблему с цеплением ЮМЗ. Отрегулировал сцепление ВОМ на 7 щелчков , лапки подвел к выжимному , завел все включается , дал газу на всю и лапки уперлись в выжымной , хода колен вала нету , незнаю как его регулировать .
Как на зло , на дворе субота, выходной...а знакомый токарь в своем селе на огороде.А такая мысля заноч посетила.
Alecs82 пишет:
Уже болгарку в руках держал...побоялся прослабить вал...хотя по большому щоту... А х.ли ему будит!
Проблему решил покупкой нового вала, нашол правда не за 1400 ( уху.. ли!) а за 840гр.сейчас иду ставить.
Получается что можно просверлить отверстие напротив канавки
и уже отсюда, сверху через просверленое отверстие мучить это кольцо.
Можно и так, у меня есть вал, в нем сваркой кто то прожог дыру видимо чтобы кольцо снять. Уже точно не помню почему именно болгаркой резал, может сверлить не получилось, с тех пор уже наверно лет восемь прошло
извеняюсь , выжымной к лапкам . но проблема осталась . Выжимной отвожу , тогда не могу включить скорость
Меня от этой напасти спасли пальчики на краях лапок. А раньше так и было, Газу даёшь на всю, свободного хода нет. Газ сбросишь , всё нормально становится.
Поставил сегодня пальчики , стало намного лучше , чучуть выходят лапки . У меня на этих лапках ставятся пальчики на 10 , а на старых отверстие на 12. Может проточить и тут на 12?
А вот свердлить пробовал, сламал два сверла, успокоялся...
В новый вал заприсовал подшипники, Собрал все до кучи только буркнул, сразу обратил внимание ВИБРАЦИЯ ПОЧТИ ПРОПАЛА!
На моём от такого валик блокировки фиксаторов что на коробке стоит, на работе где сейчас работаю был такой только без кабины навес брезентовый,тому трактору на смену мой пришёл, а тот за забор так и валялся пока времена чермета не пришли - всё подгребли
Подскажите какова регулировка муфты ПД-10, двигатель Д-65 на ЮМЗ, а именно - На сколько оборотов отпускаются гайки при первоначальной регулировке муфты на пускаче?
"Центробежная сила однако",Отводить выжимной пока на полном газу лапки не будут цеплять за него ,ну или хотя бы немного прокручивать его.
Не лапки к выжимному, а выжимной к лапкам подводят. А лапки на 73мм. регулируют. Здесь всё написано. https://fermer.ru/forum/yumz/55458
Пружины и пальчики на лапках стоят?
ну конечно стоят пружины )))
Ну если так нормально то и оставь.
https://www.avito.ru/neftekamsk/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_yumz_79...
Совсем экзотический экскаватор продают.
Зачетный тракторок
На базе МТЗ-5
Я видел мтз 2 с круглой стрелой и рукоятью без кабины
Да, как у меня, только с экскаватором. В фильме Королева бензоколонки такой снимается.
А МТЗ - 2 в лесу так и стоит?
Так его тогда сразу до дому притащили, я ездил до хозяина но там сынок неадыкват - послал в перу, даже посмотреть не дал
Ээээ, говнюки какие.
Мужики, крышку радиатора ЮМЗ потерял, в магазине нет, и говорят не бывает, посоветуйте от чего подходит?
мтз,зил,камаз,т150,дт75
Я без неё 2 года езжу.Ставить смысла не вижу так как верхний бачёк протерло капотом
Здравствуйте, подскажите кто какие ставил Кольца поршневые, и какой фирмы взять? А то говорят, есть в магазинах, из трубу наточенные токарем.
Бери Стапри.
Приветствую господа! Сильно гудит мост, подскажите куда смотреть в первую очередь, а куда в последнюю?
