Вобще порядок регулировки такой: отводим выжимной назад до упора (лучше снять тягу временно), выставляем лапки на равное расстояние, 73мм от ступицы диска ВОМ до опорной поверхности лапки (загибаете проводоку буквой "г" и ей мерите, неудобно на собраном тракторе конечно, но возможно), щелкуны ставите на семь щелчков, подводите выжимной к лапкам не доводя 2-3мм укорачивая или удлинняя тягу. Надеюсь понятно написал.
Каша в советах и исполнении,Вам сказали отодвинуть выжимной от лапок ,а Вы лапки отодвинули от выжимного тем самым создали эффект выключенного сцепления поэтому и не едет ,приведите лапки в положение первоначальное с щелкунами и все будет работать. Скорости включаются при работающем двигателе я так понимаю? Кстати на Карпатце я тоже искал почему не включаются скорости ,а причина тоже была в подтянутой лягушке,но кто знал ,что Вы ее трогали.
Да уж, каша. Да, теперь скорости включаются как положено и на заглушеном и на работающем двигателе. Я и пишу, что привел лапки в первоначальное положение но сцепление не появилось, а Вы тоже советуете отодвинуть выжимной, т.е. начать крутить тягу?? Но я её не трогал никогда вообще! И потом, Вы что, не помните что на Карпатце стоит гидроусилитель сцепления и чтобы отвести выжимной нужно через ж.! разобрать сначала этот узел. И только потом освободится лапка сцепления. Больше никакими регулировками никаких рычагов этого не добиться.
Alecs82 пишет:
А куда проволоку тыкать чтобы до диска вом достать? И вообще, я только щелкуны и гайки лапок крутил! может не стоит ещё и в регулировку выжимного лезть!? Может подумать, ещё какая простая бяка могла приключиться?
Увы,мне достался Карпатец от хорошего распиз..я,он привел все в простое состояние гидроусилинее на сцеплении отсутствует как лишний элемент,механический выжим напрямую,Вы лапки обратно к выжымному двигайте и все будет хорошо ,как вам уже подсказали
С низу через лючок подсвечивая фонариком. Я брал гвоздь длиной 73мм и на него наматывал проволоку ,типа ручка. Меряем не от диска ВОМ, а от его ступицы.
Ещё лучше! :) Можете на картинке стрелкой показать в какую дырку гвоздь совать?
И ещё раз переспрошу - чтобы диск полностью сцепился с маховиком, гайки на лапках нужно закручивать или откручивать(кому не понятно, перефразирую - кулачки лапок отводим от выжимного или прислоняем к нему, чтобы возникло полное сцепление при НЕнажатой педали)?
цитата
Смотрю разговор идёт на разных языках. В этой теме "Помогите отремонтировать сцепление ЮМЗ" всё разжовано ,тема у вас в ленте.
Откручивать нужно. В принципе я считаю что этот зазор 73 мм не так уж и важен. Я регулировал лапки выводя их в одну плоскость примерно. Ну может чуть приподняты малость. Затем подгонял тягой выжимной к ним и проверял равномерность зазора . И всё работало нормально. Посмотри фото корзины которое я отправлял ,пост 10072, там лапки на снятой смотрят к верху. А когда корзину установишь, они должны быть в одной плоскости.
Купил себе на ЮМЗ двигатель Д-65 с генератора. А там стартер стоит. Подскажите какой мощности нужен туда аккумулятор, чтобі не сильно дорого стоял, но и в то же время смог заводить двигатель?
В общем зря вы меня под трактор гоняете. Накрутил лапки\щелкуны как было.
Т.к. зад вывешен, покрутил колесо. Крутится отдельно от второго. Воткнул пониженый ряд редуктора и первую. Покрутил опять колесо, на передаче крутятся оба в разные стороны. Всё как положено.
Лег под трактор, смотрю в лючок сцепления, ногой кручу колесо, никакие валы\корзины не крутятся !
Как понимаю или кулиса недовключает редуктор или что-то с самим редуктором? Раз уж движок крутит, сцепление работает, а вращение на колеса не передается..... Может гайка на каком валу открутилась ? Что копать?
А с устройством и принципом работы дифференциала не суть разобраться?
О! Вы там в Москве все грамотные по ЮМЗ, расскажи пожалуйста, почему нет привода на колеса. Проблема описана мною детально.
П.С. в поиске нашел похожий случай, человек писал "Привет, вибило задню передачу, передача вк, але стоїть на місці. Допоможіть....." "Здрастуйте. Проблема рэшена, гайка розкрутилась на валу."
На каком валу эта гайка и как долезть к ней чтобы закрутить?
Или с понижающим редуктором что-то?
Дружище, что бы увидеть вращение валов нужно, 1- одно колесо опустить на землю. 2- включить передачу, желательно пятую, так легче колесо крутить будет. 3- выжать сцепление и зафиксировать в выжитом состоянии. 4- вращать колесо и смотреть в лючёк. Но там вы ничего врвщающего не увидите, так как вал приводной находится внутри вала вом. Но услышать должен , как диск шуршать будет.
Ну я в селе живу, и проблему в правильной работе дифференциала - не вижу.
А то, что вы называете "проблемой" - это не проблема: - так дифференциал и должен работать!
Попробую затормозить одно колесо и покрутить другое.
Блин... Может всё работает а я уже сам придумал проблему.. на вывешенном задке если мотор и первая включены, колеса ведь должны крутиться? Или нет ? А если при этом педаль тормоза нажать, что должно произойти?
Уже запутался...
Уже запутался...
Вам надо отдохнуть и осмотреться,и как правило все встанет на свое место.
Спасибо, но некогда :( Только учебный год у детей закончился, хоть время заняться трактором появилось. Нужно наконец выехать из гаража, проверить всё и потом ещё транспортировать технику в деревню. А там работы непочатый край, успеть бы за лето.
По существу вопросов подскажите пожалуйста.
Если нажать одну педаль то одно колесо остановится а второе продолжит вращаться без всякой нагрузки. А вот при попытке затормозить сразу два колеса, услышите повышенную нагрузку двигателя.
Как понять -"..Если нажать одну педаль.." ? У меня только одна педаль тормоза Можете пояснить?
Если я правильно понял то, что Вы писали выше по пунктам 1.2.3., то значит оба вывешенных колеса и не будут вращаться от мотора из-за дифференциала.
А вот если нажать педаль блокировки заднего моста, то они оба начнут крутиться синхронно даже вывешенные, правильно?
Идритьвашумать, это чтоб у тракториста на пляже обе одинаково накачанные красивые ноги были не иначе ! А педалей газа у вас тоже две ?
У меня Карпатец он на базе ЮМЗ, но педаль тормоза одна и с гидроусилителем.
Ладно, ответьте пожалуйста на один вопрос - если нажать педаль блокировки заднего моста, то оба колеса начнут крутиться синхронно даже вывешенные, правильно?
Да у карпатца одна педаль тормоза у меня вообще только ручник был такой достался погрузчик а колеса блокированные будут вместе вращатся
Как с этово пида...тическово вала, достать второе штопорное кольцо?
Попадись бы мне севодня в руги главный инженер Южмаша, точно бы удавил!
Если заночь никакая мысля в голову непридет, завтра куплю новый.
А как в подло изза штопорново кольца, оддавать 1400гр + подшипники 2шт. по 80гр!!!
ХА-ХА полностью с вами согласен. я Вам больше скажу,что на ЮМЗ все стопорные кольца достаются с потом т.к нет ни на одном кольце ушек или пазиков(зацепов). я доставал электродом. делал,чтоб электрод хорошенько залип на стопорном кольце ,а потом его вытягивал. у него зацепления не большое,ну как на первом, а вот со вторым игольчатым подшипником похуже,он то же прикипает дай бог. я выбивал иголки,а потом нес к токарю и резцом выбирал обойму. ну как-то так. успехов )))
Вы не замечаете противоречий в своих советах?
Ещё раз - лапки вернул, сцепления пока нет, выжимной не буду двигать!
Куда проволоку тыкать чтобы до диска вом достать?
нет
120 ah думаю крутить летом будет нормально
Во, человек уже успел отписаться...
Уже запутался...
Найдите толкового тракториста который осмотрит ваш трактор на месте и скажет что делать.
Поди найди их нынче в городах.... Но, спасибо за участие. Хоть не послали с моими вопросами
А вторую куда подевали, загнали что ли? Вы бы фото трактора показали, может там ещё много чего не хватает.
Извиняюсь, не знал что у карпатца одна педаль.
