Тратор ЮМЗ куплен с такой пробемой, ещё такое, если масло холодное работает хуже,если нагрееца то лучше.
Блин, обычно это наоборот. Может посмотри сеточку на заборной трубе в баке, не забита ли? Масло не пенится? Плохой насос обычно веселее на холодном работает. Проверь заборную магистраль на подсос воздуха. Проверь клапана на чистоту, в предохранительном бывает поднашивается шарик и поворачивается на бок, давление в гидравлике пропадёт сразу.Если это не поможет, пробуй насос менять.
Ничего не меняйте, проблема в клапане на распределение 90%. Распределитель р80, под двумя болтами крышечка, почистите, иногда помогает постучать при подъёме. Если не поможет, тогда думаем о заменах.
А почему тогда насос греется? У меня много раз в жизни бывало клапан зависал. При этом ни когда трактор не мог ни чего поднять, только пустую навеску. А вот когда шарик на предохранительном раком встанет, то возможно работать будет, но только на всём газу и еле- еле. Но насос греться не будет при этом. Нагрузки на нём не будет. Здесь возможно распред установлен который без сливной трубки в бак работать не будет. При таком распреде насос греться будет, и в оканцовке сгорит.
Греется потому что всё масло через зазор в клапане прорывпется на полном газу.
У меня за 30 лет такого не бывало никогда. Если попадёт кусочек резинки в отверстие, или просто заклинит клапан, никогда ничего не грелось, но и не поднимало ни какие прицепные. Но с вами согласен, с начала проверить клапана, затем насос.
Так у меня тоже особо не было, но я не пробовал газ в пол, как наш коллега пишет и несколько подъёмов и опусканий сделать в таком режиме, я уверен что нагреется. У меня кстати никогда кусочков резины не попадало, а попадало что-то очень микроскопическое, вынимая клапан ничего не находил, но всё начинало работать, особенно на новом распреде бывало пока не притрётся. При подгазовывании тоже начинало подымать, но что нибудь не тяжёлое.
Я в разговор и влез, потому что в своё время. по совету форумчан поменял сначала болгарский спаренный насос на отечественный, с переделкой привода, геморой ещё тот, не помогло, распределитель новый купил, заработало но не долго, опять грязь попала. Поменял масло, промыл и только потом постепенно по мере притирки грёбаного клапана всё заработало исправно. До сих пор жалею что отличный болгарский спаренный насос на наш нш-10-10 поменял, а обратно не вернёшь, привод на токарном расточили, да и насос разбирал несколько раз, резинки порвал.
Подключите манометр в систему и увидите что компасирует мозг
Это каким образом увидите, на манометре надписи не будет, что это насос к примеру. А будет просто критически маленькое давление показывать и всё.От этого ясности у парня не прибавиться.
я точно непомню подключал в дво точках после распреда на подём и в магистраль с насоса к распреду и включал рычаг
Самая простая диагностика в данном случае: Заводим и рычаг в распреде в положение подъем.Щупаем насос: греется только он,а трубка дальше холодная-снимаем насос.Просто и доступно.
у меня на юмз установ. мтзовская навеска с удленнитилями, сёдня нашол в чермете ляшки юмз мож сказать новые, стоит ли заморачиваться по замене?
sam 83 пишет:
А скоба от юмз имеется? Я думаю от мтз не хуже. Можно установить короткую навеску, хорошо на транспортных работах, не так прицеп трактор таскает, особенно если круг в прицепе плохо ходит.
Меняй насос он уже помер
И ещё насос нагреваеца.
Это как? На работающем тракторе, не трогая гидравлику греется насос?
Нет, когда работаю гидравлекой, ето гдето два три подёма,с полным газом.
Может и ему крышка, Пробуй менять.
СПАСИБА за советы.
А фильтра ,смотрели?
Толька што смотрел клапан,сетки на гидра бачку,всё чиста идеально,зделал меньше давления, отпустил на один оборот, стало ещё хуже.
Проверь какой стоит распред ,может без слива поставили,прочитай что на бирочке написано,что то похоже по описанию работы.
Просмотри оба клапана, который под двумя болтиками, и предохранительный выкрути и посмотри на качество шарика, нет ли выроботки на нём.
Насос на замену 100%
Подскажите пожалуйста какой размер ремня на д 65?
11/16 1403
СПАСИБО а профиль какой?
Спец-профиль 11мм на 16мм.
Спасибо понял
Вот она ВАША то сучность и всплыла
Да неужели ? Я так то слова трепливые ( гаф) в тырнет не посылал а после ВСЕ( в будку) не писал.
