трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 320 из 755
22643 сообщения
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
sanjajjj пишет:
На КАМАЗе не течет
И на КАМАЗе тоже течет ,родные ходят долго а с запчастей на год и вперед в могаз за новым .
sanjajjj пишет:
Обоснуй!
Могу предположить что разное давление у ЮМЗ и КАМАЗа.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
фантом 2 пишет:
sanjajjj пишет:
На КАМАЗе не течет
sanjajjj пишет:
Обоснуй!
Обратку сразу в бак и ни какого давления и соплей.
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Трубку получилось запаять оловом, разогрел газовой горелкой, кислотный флюс и маломощный паяльник справились без проблем!
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Владимир Николаенко пишет:
Давления да , а вот солей вряд ли ,в смысле лишних магистралей .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
фантом 2 пишет:
и течет через год
а у моего соседа на двух мтз что то не текёт обратка-хоть и в магазе купленная и прикручена к пробке прокачки на корпусе фильтра.специально так делал чтоб с форсунок до бака не тащить.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
FinФИН пишет:
Ну скорее всего поставщики у магазинов разные ,родные то тоже ходят .
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
фантом 2 пишет:
sanjajjj пишет:
На КАМАЗе не течет
sanjajjj пишет:
Обоснуй!
Я так и сделал в прошлом годе.А какие могут быть сопли когда идет цельный тонкий шланг на бак затянутый хомутами.Перед этим трубка лопнула между форсунками купил новую гирлянду на ЮМЗ так она развалилась только прикрутив к 2м форсункам.Ехать обратно(почти за 40км )было в лом поэтому залепил старую холодной сваркой и в бак обратку.Скоро год будет все нормально.Но надо будет приобрести горелку и пропаять вместо холодной сварки
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Перестала работать блокировка колес. Последнее время включалась тяжело, приходилось на педальку аж всем весом вставать, а она в ответ дергалась подпрыгивала и такое чувство как будто вылетала, а сейчас вообще не работает. Куда первым делом смотреть и как она эта блокировка работает?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Andronov-open пишет:
Снимаешь бак, под баком механизм включения, или болт-штифт срезало на приводе или что то в корыте, привод снимете через отверстие посмотрите.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
У меня кронштейн педали как то раз открутился (не до конца), педаль на месте омталась, а выжима не хватало, симптомы такие же были
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Alecs82 пишет:
А чтоб это устранить тоже бак снимать надо?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Нет, болты по бокам от педали. И грязь всю вычистите из под педали и тяги.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
здравствуйте, может быть кто нибудь сталкивался с резкой работай всей гидравлики, не очень удобно. Думаю дело в распределители, он настраивается?
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
S P пишет:
Убавь давление в системе.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Vlad64 пишет:
S P пишет:
каким образом?
13.01.2013 - 20:37
: 424
В распределителе есть регулировка.Желательно измерить давление.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Можно поподробнее где в распределители?
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
S P пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=CZaTphqfyF0 вот посмотри наглядно только на т 40 но система одинаковая
14.10.2014 - 09:22
: 250
Примите в свои ряды? Прикупил в воскресенье себе помощника 92 года.Стоял года три.Сегодня еле завели и пригнали.Ну еле завели всё понятно (долго стоял топливная итд и тп) А вот на 4 в коробке скрежет.Всё равно под ремонт, но от совета и приблизительного диагноза спецов не откажусью
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Комрат пишет:
та что там советовать, как говорится, вскрьітие покажет. Мне ЮМЗ нравится в плане ремонта, можно перебрать всю коробку и мост даже не снимая кабину...
14.10.2014 - 09:22
: 250
goloslava пишет:
Да меня в плане сколько разбирать и собирать .чистить красить .восстанавливать не пугает .Просто так как диагноз .Всё класс только на 4 проблемы?
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Саша331 пишет:
S P пишет:
спасибо разобрался
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Комрат пишет:
goloslava пишет:
Можно снять редуктор у рулевого и всё увидишь!Может и не большие проблемы,может вилка погнута или ещё что!
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Скиньте пожалуйста фото кто как переделывал ГУР на дозатор. Комплект купил. А вот как все протянуть, где бачок поставить, ну чтоб голову не ломать. Заранее благодарен!
: Хмельницкий
15.07.2015 - 19:43
: 11
Добрый вечер. Подскажыте пожалуста. Проблема с гидравликой, в ключил рычаг и поднимаю культиватор на навеске, газ в полик, поднимает очень медлено, но кагда газ скидеваю, а рычаг остаеца на подёме, кльтиватор падает. Вчём может быть проблема?
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
vsikula@mail.ua пишет:
Как это началось, резко или нет? Может насос, или клапан подзависать. Если это случилось резко, то скорее это клапан. Насос обычно умирает постепеннее.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
klaas69 пишет:
Да,ещё. Если рычаг выбить в нейтраль , он не продолжает опускаться?, а то это может и гидроцилиндр колечки выплюнуть.
: Хмельницкий
15.07.2015 - 19:43
: 11
Тратор ЮМЗ куплен с такой пробемой, ещё такое, если масло холодное работает хуже,если нагрееца то лучше.
: Хмельницкий
15.07.2015 - 19:43
: 11
Нет неопускаеца, Может простоять всю ночь поднятый и не сесть.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Тема установка дозатора на ЮМЗ.
Страница 27 я ставил комплект, и ещо много чево интересново.
