трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 325 из 755
22643 сообщения
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
юрий 34rus пишет:
Да проще наверное от торца полуоси померять
тож так думаю,,,
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
sam 83 пишет:
юрий 34rus пишет:
sam 83 пишет:
тож так думаю,,,
Согласен с вами на все 200%, что замерять однозначно придется и механизм для "тепличных" условий,что бы не снимая колесо можно было менять колею. Но на практике этого не происходит,если только трактор не с ноля.
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
подскажите, на пускач ЮМЗ с чего нить диски подходят кроме юмзовских?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Скорее всего ни с чего.
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
alpem пишет:
а эт дефицит да? сёдня был в магазе, они на меня смотрят моргают, у нас говорят небыло такого,,,
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
sam 83 пишет:
Попробуйте сравнить с дисками от мотоцикла ИЖ, может подойдут
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
Alecs82 пишет:
сам не пробывал но говорят не подходят с иж, говорят ещё что делают металлические выступы, вмонтирывают в феродо на клёпки, мож кто делал чё нить подобное?
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Alecs82 пишет:
К сожалению, пройденный этап. От ИЖа не подходит, он меньше и тоньше.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Alecs82 пишет:
Я тоже об этом подумал...
Может както подогнать...Уж больно похоже.
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
anatoli5 пишет:
Alecs82 пишет:
я когда собирал пускочёвское сцепление на дисках уже было всего по пару выступов, их хватило очень не на долго, теперь жалею, надо было сначало на дикомпресоре раскручивать,,,
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sam 83 пишет:
alpem пишет:
Подбирали диски по внутреннему диаметру а наружный вырезали. Толщину набранных дисков подгоняли.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sam 83 пишет:
: Днепропетровская обл.
02.06.2015 - 09:26
: 105
Помогите советом!!! Меняю на юмз д65 термостат и все трубки и прокачал шприцом водяной насос и с под шкива потекло немного воды. Стоит его трогать или пусть работает???
17.09.2011 - 23:25
: 4315
юмезенко пишет:
Пусть работает.
02.06.2015 - 09:26
: 105
Спасибо за совет smile3
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Не было дома 12 дней . Приезжаю и вижу shok ! Какието гомодрилы походу с пневматики расстреляли , правда пуль не нашёл.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Технологию замены стекла подскажите плиз ?
: п.Нема Кировская обл.
26.02.2011 - 23:43
: 52
Александр 44 одеваешь резинку на стекло,потом в резинку, со стороны паза который будет одеваться на рамку, вставляешь веревку(лучше шпагат) по кругу стекла,но чтоб концы веревки были длиннее периметра стекла сантиметров по 50,все это дело вставляешь на нижнюю часть рамки (работать удобнее в двоем) потом один держит стекло с улицы,чтоб не упало и при этом его слегка вдавливая,а второй тянет(не спеша ) за концы веревки,сперва в одну сторону,потом в другую по чуть-чуть (да забыл конца веревки должны находиться в нижней части стекла по центру). когда стекло будет в рамке гнездо под клин (которое должно находиться с наружи кабины) смажте небольшим количеством жирной смазкой(любой),чтоб клин легче заходил,а потом тихонечько отверточкой запихивайте клин. резинку советую приобрести новую с клином,работать будет намного легче т.к старая резинка загрубела и когда будете тянуть веревку будут срезаться края. а у этих пусть ствол раком загнет)))
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Александр 44 RUS. пишет:
Как в жигулях
26.02.2011 - 23:43
: 52
ну так ... отечественное железо, там да же коробки одинаковые lol
08.08.2011 - 23:22
: 600
NEXT пишет:
Спасибо! А стекло лобовое от заднего отличается? Больше не от чего не подходит?
26.02.2011 - 23:43
: 52
на счет стекла я не в курсе у меня маленькая кабина
08.08.2011 - 23:22
: 600
NEXT пишет:
Посмотрел видео на ютубе.И вопрос появился.А если одеть резинку на стекло и сразу вставить клин , а потом уже всавлять стекло в рамку? Получится?
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
К вышеизложенному в качестве смазки для установки стекла-уплотнителя фэйри ( или что-то подобное)отлично помогает smile3
26.02.2011 - 23:43
: 52
так клин он же распирает резинку,тем самым зажимает и стекло и рамку,просто будет не ставить.
26.02.2011 - 23:43
: 52
на счет фери соглашусь,тож пойдет.
08.08.2011 - 23:22
: 600
NEXT пишет:
Понятно. Попробую отпишусь!
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
советую использовать монтажечку, стекло не так просто будет вставить,,,,
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Это, по ходу, шарик стальной был...
На сегодня, стрельба из подобного "оружия", оформляется по ч.2 или ч.3 ст. 20.13 КоАП
от 40000 до 50000р или от 40000 до 100000. С конфискацией.
Так что, если есть наметки (может кто-то видел из соседей), есть смысл прилежно наказать упыря.
08.08.2011 - 23:22
: 600
ASN пишет:
Спасибо ! Буду знать.
