трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 317 из 755
22643 сообщения
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Мужики кто красил блок? Какую краску предпочтительней, можно ли использовать из балона, нужно ли зачищать или достаточно отмыть и обезжирить, поделитесь кто ка делал?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Виталий Герасимов пишет:
Если вам не на мерседесе красить то пойдет и с баллончик тока автомобильная не со строймагазина. Отмыть, щеткой металической отшкрябать более менее и обезжирить и красьте на здоровье. Два баллончика на весь дизель в два слоя достаточно. А совсем хорошо зачистка до блеска, грунтовка и покраска. Ну и совсем что все померли от зависти лаком покрыть
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Механик-т40 пишет:
lol
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
фантом 2 пишет:
Механик-т40 пишет:
lol
Ой здрасти hi
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Механик-т40 пишет:
Одно хреново в однокомпонентных красках. Бензином из легко разъедает... Бывает, надо чего-нить отмыть от грязи, а краска слазит от бензина.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
олег1234567890 пишет:
А именно где такая цена и какое качество
в Запорожье у часников. Точет блоки, коленвалы. Жигуль 250-300, тракторные чуть дороже. качество норм, при тебе все меряют, и говорят будущий размер, едешь покупать вкладыши и на следующий день забираешь колено. Опять же при тебе меряют размеры, биение, отдаешь деньги забираешь.
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 274
goloslava пишет:
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ASN пишет:
Механик-т40 пишет:
Не припоминаю такого. Ну если краска с хозтоваров то да
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Механик-т40 пишет:
Садолин бензином смывается без особых усилий
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
ABRO Пойдет или нет? или автоэмаль купить губкой покрасить? Мужики дайте сылку на книгу по ремонту д 65?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
фантом 2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Мдя че тока тут не узнаешь
03.11.2013 - 23:08
: 93
Ребят, подскажите что представляет собой резиновое уплотнение на рисунке под номером 19, каталожный номер 40-3001118-02, фото по инету найти не могу. Это резиновое кольцо круглого, прямоугольного сечения? Или какая манжета? Хорошо бы размеры узнать и фото увидеть.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
[quote=Валерий346] резиновое уплотнение прямоугольного сечения[/
Ну у кольца внутренний на 38 мм, я когда перебирал на своём то вырезал из валенка и масла пропитал сверху кольцо стальное - работает.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
ламич пишет:
Я тоже так делал
03.11.2013 - 23:08
: 93
ламич][quote=Валерий346 пишет:
Нижнее уплотнение, на рисунке под номером 49, по каталогу как раз войлок, размеры аналогичны верхнему, поставить войлок с верху не проблема, хотелось увидеть что там за родное резиновое уплотнение такое. Неужели ни у кого такого заводского родного уплотнения нет, для посмотреть?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
Валерий346 пишет:
Там плоское резиновое кольцо.
На моём такое было , сейчас из волока.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Валерий346 пишет:
Я методом тыка подобрал из ящика уплот. колец, круглые манжеты прямоугольного сечения толщиной ~5-7мм встало как родное! Мужики некогда долго искать по темам, подскажите есть ли масляные фильтра тракторные (желательно минские) с резьбой 20*1.5 или они только с дюймовой резьбой? Спасибо!
: запорожская обл.
13.01.2013 - 13:33
: 60
Помогите советом! Что нужно сделать чтобы убрать осевой люфт коленвала ЮМЗ?
25.01.2012 - 19:25
: 2505
толян шумахер пишет:
Нужно поменять полукольца на последнем коренном.
: запорожская обл.
13.01.2013 - 13:33
: 60
]Нужно поменять полукольца на последнем коренном.
Для этого нужно вытаскивать коленвал или можно поменять вскрыв картер?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Я менял вскрыв картер и отпустив крышки всех коренных, правда небольшой люфт остался, упорный выступ на коленвале тоже износился
: Украина,Донецкая область,с. Макаровка
20.08.2012 - 15:04
: 451
Alecs82 пишет:
Не только полукольца,но и на коленвале, выточка в форме шайбы вытирается которая вставляется в полукольца,но оно ремонтно пригодно!!!!!!!!!!
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 274
valerii86 пишет:
у меня сегодня катастрофа приключилась. тащу значит птс4 с 6 тюками сена ни кого не трогаю и на тебе, ЮМаЗ не повез. вез клиенту еле как доехал, постоял, запустил все вроде гуд, разгрузился , начал разворачиваться и засел в сугробе около метра. порылся около 10 мин, тяга опять пропала. и так около 2 часов я вылазил из этого сугроба.
экономия на дт привела к печальным последствиям. заклинил распылитель, задрало плунжеры и клапана cry хотя брал дт на азс , разница с прочими азс почти 10 руб с литра
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
valerii86 пишет:
valerii86 пишет:
Вот и сэкономили. Тоже есть такая, там правда по тридцать за литр просят. Сам не брал. Беру на проверенной местной заправке или у надежных людей которые с рабочей техники сливают
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 274
Механик-т40 пишет:
valerii86 пишет:
valerii86 пишет:
скупой платит дважды dread
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
valerii86 пишет:
Механик-т40 пишет:
valerii86 пишет:
valerii86 пишет:
Это да. Научно доказанный факт
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 274
знатоки подскажите, на холодную давление в двс 3 , как прогреется до 80 на холостых чуть меньше 1 на оборотах 1.8-1.9 примерно, что можно сделать чтоб поднять давление.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
valerii86 пишет:
успокоится и не обращать внимания пока совсем не станет пропадать
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
valerii86 пишет:
Нормальное давление.Зачем повышать то чтоб всё повыдавило что ли?
