трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 323 из 755
22643 сообщения
: Волгоградская обл
17.04.2012 - 10:50
: 40
Добрый день подскажите кто знает резьбу на регулировочных винтах лапок сцепления и с чего подобрать к ним гайки а то в магазине купил новые винты а гаек к ним нет
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Всем Привет..
Ребят вчера работал с боронками на ЮМЗ-Д65 появился СТУК в районе головки заглушил. он постоял пару часиков потом завел что бы дамой отогнать стук был но потом пропал... Сегодня открыл крышку клапанов все клапана были ЗАЖАТЫ! зазоров вообще не было.. все отрегулировал завёл не много по работал проехался стука нету... зацепил культиватор начал работать нагрелся до 60 и снова стук получается стук только на горячую... может у кого было такое??
в чем может быть причина?
: Черкасская обл.
24.02.2016 - 16:59
: 52
Элuк пишет:
Штанги не погнуло после первого "стука"?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Механик-водитель пишет:
Были двух видов винты - м12х1.25 и м14х1.25 вам какие?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Виталий Соболев пишет:
ламич пишет:
Alecs82 пишет:
что то его сильно не взлюбил...
Сс..ть против ветра dont
good laugh
Порадуйтесь.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Lisica0 пишет:
Элuк пишет:
нет не погнуло....начал снимать головку.. клапанный механизм, штанги все в норме.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Lisica0 пишет:
Ребята, прошу помощи.
Есть Д65, стоит на генераторе, вместо набивки на коренном, просто алюминиевые вкладыши и на коленвале маслосъёмная резба. Текло масло оттуда, заменили эти вкладыши - всё равно течёт. Как это побороть?
Извините, если это было уже, инет очень медленный всё пересмотреть (Яндекс
нашёл 1730 ответов ), да и морально устал читать всё...
Скорее всего у Вас двигатель старого образца и там набивку не поставишь. Вам нужно найти ремонтный размер вкладышей и оттуда поставить вкладыши. Причиной быстрого износа уплотнения может быть износ коренных вкладышей.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Элuк пишет:
Может палец шатуна так стучать. Втулка разбита. Проверь нажатием на поршень вдогонку.поршня.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
14х1,25. Когда то тоже искал такие гайки, не нашел, точил
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
у меня тоже с коренного гонит, с фанариком лазил,,,
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
goloslava пишет:
Крепление шаровой опоры ваз01-07 такие гайки, правда с нейлоновым кольцом. Газ53-66 крепление полуосей заднего моста. А если м12-1.25 то гайки реактивных тяг той же классики, гайки карданов газ53-66 полуоси мостов зил 157. У зила карданы с гайками м14-1.25
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-т40 пишет:
goloslava пишет:
а ещё на 14 с шатуна мтз
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
goloslava пишет:
Ооо бум знать. Там крепкие очень гайки.
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
goloslava пишет:
Только все описанные гайки с шагом 1,5... в основном. 1,25 шаг на свечах зажигания.
: Черкасская обл.
24.02.2016 - 16:59
: 52
alpem пишет:
Спасибо, но так как не часто заводится геныч (веялка, погрузчик, токарный), то, пока баночку подставим... Как следующий раз разбирать будим - поищем, если найдём...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
goloslava пишет:
Сходил померял. Тока у шаровой 1.5 остальное всё так. Ошибочка однако. Ище м14-1.25 крепление бортовых и гбц т-40
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
goloslava пишет:
Да шатунные поисковик даже выдает 14 на 1,5.И полуоси тоже 1,5 .Это про гайки что на 14.Ещё УАЗ колесные... Про М12 ничего против не имею.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
goloslava пишет:
Остальное завтра замерю
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
goloslava пишет:
А я бы сейчас сбегал... laugh hi
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
Lisica0 пишет:
я б тоже так сделал на вашем месте, до тех пор пока ведро подставлять не придётся, хотя это делитанты так наверно рассуждают, у вас стационар, главно за уровнем следить,,,
sam 83 пишет:
Lisica0 пишет:
Может и не в тему,но всё же.На работе текло тоже с коренного,правда на ГАЗ-53.Литр на 100 км.Однажды при очередной доливке утром забыл закрыть пробку заливную...Следующим утром уровень был в норме.Хотя заводской сапун и чистый был.Сделал дополнительный (в заливную шланг воткнул,и вниз вывел)-проблема исчезла. А масло так и добавлял каждый день(себе в канистру).
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
очень даже в тему,,,
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
Lisica0 пишет:
и за давлением тож следить наверно надо, минимум 05 чтоб было,,,
: Черкасская обл.
24.02.2016 - 16:59
: 52
sam 83 пишет:
Дилетант, не дилетант, а только перебрали - меняли кольца и все прокладки. Не охота после ремонта, ещё раз разбирать. Старые вставки были изношены, купили новые, поставили, думали не будет течи...
час поработал, смотрю - капает, заглушил - струйкой побежало... Пришлось крепко повыражаться и искать советов :)
Кстати, насос отрегулирован по хитрому... Если сопоставить все метки на шестернях, то получается очень ранний впрыск (даже не в камере вспышки были). Пришлось поставить на зуб позже, теперь в обе стороны есть куда регулировать. Вернее получился впрыск как раз по среднему отверстию шайбы.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
goloslava пишет:
Мдя капец. И правда все на 14-1.5
: п.Нема Кировская обл.
26.02.2011 - 23:43
: 52
привет всем. нужен совет, вом на юмз выскакивает под нагрузкой,снял стакан включения муфты фиксаторы держат муфта тоже хорошо ходит,шлицы на валу вроде не побитые,а в муфте не смотрел надо достовать,а не охота. еще вал в коробке есть небольшое хождения,может из-за него? в чем причины и как исправить.на корзине винты трещетки подрегулируеш вроде потом работает,но не долго или с корзиной что не пойму?
: Черкасская обл.
24.02.2016 - 16:59
: 52
NEXT пишет:
В этом валу втулка есть, если она разбитая - будит выскакивать и включаться тож с трудом будит, шлицы посмотреть на нём и на трубе..
NEXT пишет:
Ну так до упора и на 6 щелчков назад. Со временем меняется регулировка чтоль?
26.02.2011 - 23:43
: 52
Lisica0 спасибо ! завтра гляну. еще вопрос ребята колею трактора сузить надо до 1м 40 ка,клинья открутил,а что делать дальше не знаю что с ними делать? доставать их,как??? и вообще, что за риски или насечки на полуосях? для чего они?
: Черкасская обл.
24.02.2016 - 16:59
: 52
NEXT пишет:
колесо должно быть снято. Вкручиваем съёмные болты и тянем, тянем их... если не слазит - ударом молота по ступице вдоль оси по направлению к коробке, сбиваем ступицу с клина,. В насечки входит усик на клинах.
NEXT пишет:
для чего они?
А что бы считать легче было сколько сузить или расширить, ну и фиксация от самопроизвольного сползания.
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Мож кому пригодится: пыльник рулевой тяги на юмз подходит от москвича, только на москвич делают силиконовые, а на трактир из резинки которая и сезон не ходит - лопается су cen ! Вот фото москвичёвского пыльника,подобрал на авторинке, продавец сказал что точно с моквича! good
