трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 318 из 755
22643 сообщения
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 274
sanjajjj пишет:
valerii86 пишет:
знатоки подскажите, на холодную давление в двс 3 , как прогреется до 80 на холостых чуть меньше 1 на оборотах 1.8-1.9 примерно, что можно сделать чтоб поднять давление.
Нормальное давление.Зачем повышать то чтоб всё повыдавило что ли?
то есть это норма для юмз. и у меня еще шторка стоит между радиаторами , из-за нее обдув масляного радиатора ухудшается ведь
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
Сделать, это только расточить коленвал. Ну а так в принципе давление ещё нормальное, походить должен. Посмотреть можно клапана на центрифуге, бывают случаи что подзависают.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
Может и насос подсел.
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Настало время покупать колено cry что выбрать? 1. Индия,2 китай,3 Мелитополь,4 Днепрозапчасть (юмз),5 Россия; 6ссср р1???????? dntknw scratch_one-s_head ах да юмз 1978 года маленькая кабина.
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
LittleFarmer пишет:
А что стряслось со старой?
13.09.2012 - 08:51
: 780
Кто что подскажет??? нужно чтоб работало а не лопалось.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Vlad64 пишет:
LittleFarmer пишет:
Был р3 прихватило вкладыши на 3 шатуне.
13.01.2013 - 20:37
: 424
Блин сейчас столько производителей,а в основном кнр.Поспрашивай может у кого завалялся.В магазине всегда возьмёшь scratch_one-s_head
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
LittleFarmer пишет:
Я бы взял ссср р1 ето не страшно что р1 только если уверены что ето ссср а не китай
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
LittleFarmer пишет:
В позапрошлом годе Взял новое колено в магазе г Липецка.Предлагали Китай за 7 штук или наше пр-во (х.з.чьё) за 15 тыр.Соответственно взял наше(типо).Итог через месяц работы(это в общем)колено развалилось на 3 части(и это на эксе где практически нет нагрузки)Пришлось покупать двигло у знакомого(а он в своё время говорил мол бери у меня колено б.у. расточишь и будет ходить) Но влезла жёнка давай бери новое. Вот и взял!!!
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Кум взял китайское дешевое колено, сказали в магазине что, прибалтийская "Джубана", но скорей всего, что все таки Китай. Уже задисковал АГшкой 14га, пока не треснуло!)))
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
sanjajjj пишет:
LittleFarmer пишет:
Как говорил мой дед,- Бабу обязательно выслушай и сделай на оборот. У друга стоит китайский на мтз, уже года три. Работает трактор много и "жарит" он его не по детски, пока ходит без проблем.
: Украина,Донецкая область,с. Макаровка
20.08.2012 - 15:04
: 451
Мужики извиняюсь что не по теме,но может кто и подскажет по чем нынче культивация по Украине???
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Андрей Бебешко пишет:
Вам сюдаhttps://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
13.09.2012 - 08:51
: 780
Судя из вышесказаного отдать предпочтение китаю или ссср но точеному. Ясно будем думать scratch_one-s_head
13.09.2012 - 08:51
: 780
Назрел новый вопрос! clap как правильно ставить шатуны? скос в какую сторону должен быть?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
LittleFarmer пишет:
К цинтрефуге
13.09.2012 - 08:51
: 780
Alecs82 пишет:
LittleFarmer пишет:
К цинтрефуге
Спасибо!
20.08.2012 - 15:04
: 451
Alecs82 пишет:
Вам сюдаhttps://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhnik...
Спасибо за подсказку!!!!!
: Белгород
10.11.2014 - 09:49
: 15
Товарищи, вразумите неразумного!!!
Взял себе ЮМЗа, у него с центрифуги обрублен и заглушен маслопровод на радиатор...
можно ли заменить его на шланг? а то не могу нигде найти трубку соответствующую...
и где такие шланги найти?? сам ведь, к центрифуге крепление не резьбовое!
и скажите, насколько это чревато, эксплуатировать дизель без масляного радиатора??
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Александр Ступкин пишет:
конечно можно и рвд пустить.я на экскаватор ставил трубку от дт75-выход на масляный радиатор с двигателя-крепление к центрифуге такое же-на штуцерный болт.далее трубка изогнута под 90градусов и на краю резьба под шланг дт-м27,ключ32.немного только пришлось изгиб изменить и шланг пустил над насосами32 и 10-между радиатором и боковиной капота-влез вплотную.
: Белгород
10.11.2014 - 09:49
: 15
FinФИН пишет:
спасибо!
но вот проблема в том, что фиг чего я найду не в магазине... а в магазинах и нету нифига...
и вот вопрос, а есть ли шланги со штуцером, подходящим к центрифуге??
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FinФИН пишет:
спасибо!
можно подобрать переходник-но нужны будут угловые переходники-по прямой там очень мало места.проще приварить к остатку вашей трубки резьбы под рвд дтвского размера-он и на радиатр подходит.
: Белгород
10.11.2014 - 09:49
: 15
FinФИН пишет:
FinФИН пишет:
спасибо!
хм...
варить простым инвертором реально?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Если руки ровные, то вполне. Но П/А в этих делах рулит!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ASN пишет:
или газосварка-можно хоть приварить,хоть припаять victory
: Белгород
10.11.2014 - 09:49
: 15
ASN пишет:
то то и оно, что рукожопие у меня в крови!
а всеж скажите, работа дизеля без маслорадиатора, очень не рекомендуется? или страшно но не очень?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ASN пишет:
ну скажем так-зависит от интенсивности эксплуатации и нагрузки.если зимой и по немногу-то ничего страшного.а если в жару и до плешки то без него не вариант.ну и всегда найдётся сосед или знакомый который может помочь в тонких сварочных делах.а возможно и трубка у него отыщется.посещение металлоприёмок тоже помогает в поиске запчастей.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Кто знает каким моментом затягивать головку, шатуны, бугеля?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
А, сосед на что?
