массив блока нагреть чтобы олово прилипало-сложно будет
Не, с этим то как раз проблем нет, миниатюрная пропановая горелка, легко прогревает верхний слой железа, любого габарита. Это намного проще, нежели габаритную медяху лудить.
Согласен на все 100, паял радиатор в машине, обкрутил припоем и газовой горелкой (на болончик которая) нагрел, получилось как с завода! В вашем случае думаю облудить не получится, т.к от ржавчины раковины не очистить, а припой за неё не возьмется
химическим способом легко снимается.кислота ортофосфорная,электролит б.у. из аклематора очень хорошо удалят любую грязь.механически-проволочный круг на болгарку-счистит даже металл блока.
Я тоже считаю намазать герметиком только тем которий держит температуру и все будет гуд, ми меняли поршневую в блоке где уплотнительние кольца под гильзу верхней канавки почти небило намазали герметиком и все ОК
У моего соседа на ГАЗ 69 на двигателе на блоке и головке были тоже раковины .При мне было дело-намазал он герметиком прокладку . Года 3 потом ездил ,с тем и продал.
Всем спасибо,крупные раковины попробую залудить, верхнее сопряжение гильзы с блоком и прокладку герметиком намазать! Кстати красный автомобильный подойдет для этого дела?
Да особо высокотемпературный и не нужен - и АБРО красного достаточно будет 343* ( черный 260* ) Высокотемпературный может быть даже хуже-он твердеет, а этот эластичным остается
Так я и спрашиваю насколько б шлифанул коли делал себе ? Вы же обычно расчеты там проводите ,испытания . Нам ,тем кто "мягко говоря не силен " интересно послушать "мудрого " совета .Ну так и сколько можно снять с плоскости блока?
Возьмите лучше, обычный, казанский гермет в бело-синем тюбике. Он хоть и отечественный продухт, но фору "абрам" даст. А какая-то особая "мега-высокотемпературность" там и не нужна. Сто с копейками выдержит - и ладно! При этом, любой силиконовый, минимум 200гр держит.
Цель твоих вопросов -тему засрать? Другого ответа нет !
Ну по честному сказать цель моих вопросов достаточно проста .Я прошу вас обосновать свое ИМХО которым вы руководствуетесь давая советы .Чеж тут не понятного ? Писал об этом не однократно .Ну так расскажете сколько можно снять с плоскости блока??
Фантом, вот периодически в тебе включается нормальный мужик, но чаще асенизаторская машина блин. Давай со своими допусками через личку, а то опять в предбанник угадишь.
фантом 2 пишет:
tihonia пишет:
Он и там дурачка включает
Не велика потеря .
В личку ( что ему неоднократно предлагал, чтобы не засирать темы)как он заявил, ему неинтересно-он перестал там общаться, здесь он видно кайф ловит, когда кого-либо пытается в чем-то уязвить оскорбить -короче типа маньяка форумного
Какая разница в личке или нет .Ответа на прямо поставленный вопрос от вас не дождаться . Тут хоть народ поглядит как вы ,вертитесь как уж .
юрий 34rus пишет:
безосновательный -как ты выразился- или неправильный совет ?
Да легко - совет ,шлифануть блок . Я ведь не просто так вас спрашивал на сколько можно его шлифануть ,вы же наверное знали на сколько его шлифуют раз давали совет .Или не знали?Я ведь ни чего такого из ряда вон выходящего и не спрашиваю .И уж тем более
юрий 34rus пишет:
я вам просто предлагаю дать мне ответ на интересующий меня вопрос . В чем же проблема то?
Какая разница в личке или нет .Ответа на прямо поставленный вопрос от вас не дождаться . В чем же проблема то?
Тебе кто-то обещал дать ответ на этот вопрос? Гильза должна выступать на 0.09-0.23мм над поверхностью блока. Шлифовка производится до момента снятия всей плоскости .
фантом 2 пишет:
Какая разница в личке или нет . я вам просто предлагаю дать мне ответ на интересующий меня вопрос .
Далее интересующие вопросы в личку -ведь тебе без разницы -зачем тему засорять ?
Так хорошо .То есть после шлифовки Гильза будет выступать 1.09-1.23, так?
юрий 34rus пишет:
Э ,нет тут разговор не о разряжении или страховке ,тут конкретный блок обсуждается который вы посоветовали шлифануть .Понятна разница?
Учите матчасть
Приветствую уважаемые!!! Фантом и Юрий отдельный респект!!!!!! в Ваших разногласиях кроется истена. по поводу блока думаю шлифовка обязательно, хотя бы по минимуму , потом хоть герметик, хоть луди, ASN как тебе это вообще в голову пришло! Нет ну в принципе реально я думаю, горелка творит чудеса, на мой взгляд бело-синий тюбик после профессиональной шлифовки будет оптимальный вариант
Не знаю, други, как на счет Д-65, а обычно, конкретно на дизелях, строго нормируется "вылет поршня" над плоскостью блока. И на случай "подшлифовать" или просто нестандартный "вылет" по каким-то причинам, применяется прокладка ГБЦ увеличенной толщины, дабы компенсировать повышенный "вылет" поршней.
Т.е. в принципе, шлифануть можно, но этот момент нужно проконтролировать. А есть они, прокладки более толстые? А не то, может ведь наверное и поршнями до ГБЦ достать... Обычно, в дизелях, там зазор почти отсутствует.
Затратно, может придется после шлифовки торцевать гильзы. Я думаю, что можно попробовать с самого простого- герметика, а если не получится тогда уж....
Тут, на вертикальной плоскости, намного сложнее горелкой паять... Т.к. стечь норовит.
А вот, если на горизонтальной поверхности, то намного проще. Тока горелкой "поджаривай", да флюса "ЗиЛ-2" подливай! И кисткой из тросика, либо щеткой, по расплаву шмурыг-шмурыг... Раздербанивая окислы.
А топом, когда все более-менее залужено, начистовую ужо олова положить и соскаблить лишки.
Как раз он самый высокотемпературный
Можно резиновое колечко вложить в водяные полости прокладки что вблизи раковин ,предварительно увеличив отверстие ,ну и толщину конечно подобрать .
По моему самый высокотемпературный это серый
На упаковке все написано, а не цветом определяется У меня например черный был, до 300 градусов
Возможно ,я так то редко когда ими пользуюсь а вот дружок один дело не дело мажет так вот на серый он сажал лямбда -зонд а это "выхлоп " как ни как .
Не то Юра не то ,вы же шлифовать " обещались " ,ну так чо там по допускам ? Расскажите или как всегда?
А тебе кто-то обещал какие-то допуски ? Как всегда пос :cen:ать пришел :dread:!
Если б себе делал -шлифанул бы - заодно и плоскость сравнять .
Он и там дурачка включает .Тут хоть глядишь парень подумает слушать ли совет не имеющий под собой оснований .
Не велика потеря .
Есть мой хоть один безосновательный -как ты выразился- или неправильный совет ?
опыт так то есть с оловом
В данном случае бесполезное занятие .
Поддерживаю!!!
