трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 306 из 755
22643 сообщения
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
FinФИН пишет:
.разборка покажет кто и в чём был прав
Э Серега ты то куда? Пусть лючек нижний вперед откроет и посмотрит лапки Могло и резьбу слизнуть на одном винте ,тогда действительно половинить ,хотя я два месяца отработал на шплинте , было дело .
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
фантом 2 пишет:
FinФИН пишет:
Если резьбу сорвало, то можно попробовать приварить гайку к пальчику через лючёк. С начала конечно подогнать на место.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
фантом 2 пишет:
да мне то не сложно дать совет до вашей кучи советов.а гайка может и сорваться-только если она пошла то шплинт её уже не держит-тоже проходил такую беду.и по две проволочки в два отверстия вставлял различной крепкости проволоки-имхо ерунда,хватало на несколько выжимов сцепления.и гайки новые по ходу дела ставил а толку то?если на болту резьбы почти нет.ну а так да-с малого-по лючкам посмотреть да тягу покрутить с выжимным и лапки проверить-а уж потом и движок вытаскивать.мне раза два три приходилось по мелочи в лючке искать сцепление и больше десятка раз по большому с выемкой движка-счёт в пользу поломки диска-моя статистика.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
VMax76 пишет:
К чему готовиться?
Возможно накладки начали розваливатся на диске.Как выше писалось.И из-за этого и педаль провалилась.Бывает что кусок накладки сотрет или розворотит до конца и сципление снова начинает нормально работать какое то время.Я бывало при движении сципление выжму и тормозами еще прижму.Бывало, так сказать прорывало, и все работало нормально и дальше.Могут конечно быть и болты.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
VMax76 пишет:
К чему готовиться?
Может ступицу обрезало.
Пока не посмотришь не угадаешь.
: Волгоградская область
20.03.2015 - 20:18
: 147
alpem пишет:
Если бы ступицу обрезало то трактор стоял бы на месте, а у него даже буксует ( правда в снегу).
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Виктор Иванович Давыдов пишет:
alpem пишет:
ДА Вы правы. Хотя я на оборванной ступице почти три км проехал правда на пониженной передаче.
: Ярославль
03.02.2014 - 11:59
: 125
Всем спасибо за участие. Общая картинка понятна. В выходные доберусь до экса и вскрою лючки. А до нижнего реально с земли на эксе подлезть?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
VMax76 пишет:
свободно-если сможете под раму залезть.
: Ярославль
03.02.2014 - 11:59
: 125
FinФИН пишет:
Вот рама и смущает)))
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
VMax76 пишет:
FinФИН пишет:
Под раму залезть не так страшно, в крайнем случае на лапах и отвале отжаться, а вот перемычка в раме бывает вварена как раз на против лючка. У нас в колхозе так было, экскаваторщик что на нем работал когда мой экскаватор увидел первым делом сказал: у тебя хорошо через низ можно до сцепления добраться, а я постоянно через верхний лазил, неудобно было
01.03.2011 - 21:31
: 16535
VMax76 пишет:
ну я на южанце свободно пролезал не вывешивая трактор.и балка вварена чуть сзади за лючком-доступ относительно нормальный был.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
FinФИН пишет:
Я вывешиваю ,а точней на бруски 200 заезжаю так посвободней да и настильчик подложишь чобы не на земле .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
фантом 2 пишет:
ну это когда у дома и есть что подложить.в поле когда такое случится-приходится лезть там где встал.
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
FinФИН пишет:
фантом 2 пишет:
Фуфайку кинул и вперед.
: Волгоградская обл
17.04.2012 - 10:50
: 40
мужики добрый вечер подскажите кто знает проблема такая чтобы включать вом на тракторе читал на форуме существует дополнительная педалька при нажатии которой педаль сцепления проваливается чуть дальше. Так вот проблема в том что на моем тракторе оный дивайс отсутствует. даже нет отверстия под данный дивайс на коробке. Подскажите как быть и можно ли решить эту проблему. За ранее спасибо
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Механик-водитель пишет:
У меня тоже ее нет и как по мне она там не нужна. Я ее выбросил при первой возможности. При экстренном включении муфты, она только мешает.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Друзья приветствую, может быть есть у кого втулки оси качения, какой у них наружный диаметр? Может кто знает? Хочу заранее подготовить "направляющию" для установки пвм т-40, просто на покупку втулок денег пока выделить не могу, а болванка для изготовления направляющей уже есть:)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10399
SeregaBOND пишет:
Делал втулки из внутренних обойм конусных подшипников
десятого размера, на токарном стачивал конус.
Обоймы брал от широких подшипников.
Чтобы обоймы на ось качения заходили не туго,
из нутри их немного шлифанул наждачкой
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Евгений -регион42 пишет:
SeregaBOND пишет:
Друзья приветствую, может. ыть есть у кого втулки оси качения, какой у них наружный диаметр? Может кто знает? Хочу заранее подготовить "направляющию" для установки пвм т-40, просто на покупку втулок денег пока выделить не могу, а болванка для изготовления направляющей уже есть:)
Ну тоже хорошо конечно! Но пожшипников нет, так что втулки заводские буду брать, только попозже, а вот балванки хочу сделать:)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
SeregaBOND пишет:
юмзвская втулка 62х50мм.такая же как и у мтз(мтзвская без буртика).такая же на оси качания балансиров каретки дт 75-только у дтвской буртик шире.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
FinФИН пишет:
SeregaBOND пишет:
Какой из этих размеров длина, а какой диаметр?:)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
SeregaBOND пишет:
а какой диаметр?:)
оба диаметры-наружный и внутренний.сейчас схожу посмотрю длинну. hi
01.03.2011 - 21:31
: 16535
общая длинна втулки юмз-68мм.диаметр шляпки(буртика)-83мм,толщина буртика 6мм.диаметр наружный втулки62мм,внутренний 50мм.длинна втулки без буртика 62мм
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
FinФИН пишет:
Огромное спасибо! Я почему то думал, что втулки тонкостенные, оказаллсь не особо:) а сколько втулок всего 3шт?И как думаете, на сколько меньше взять посадочное отверстие под втулки в балванке? На 0.1 если взять, будет достаточно для запресовки?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
SeregaBOND пишет:
это к токарям.они лучше знают допуски на посадку.
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
мужики кто переносил руль на юмз посредине? У меня стоит дозатор, но руль справа, мож кто делал? поделитесь
: Ярославль
03.02.2014 - 11:59
: 125
фантом 2 пишет:
Фантом - почти в десятку! Прослабла одна лапка, подтянул гайку, зашплинтовал, пока все ок. Что удивительно, резьба нормуль.
Лять, конструктора куевы, как Alecs82 предупреждал, так и есть - поперечина четко напротив лючка. Сука, там места докуя, нет лять нужно поставить так, чтоб люди ...блись.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
VMax76 пишет:
А, то!
Видать, ещё с тех самых времен, мериканские лазутчики к нам пробрались! Нынче, поговаривают, они уже в ГД давно заседают, "поперечины" гражданам вставляют в каждый закон (чтоб *блись!), а раньше тока под видом конструкторов внедрялись...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10399
LittleFarmer пишет:
Хорошего в этом нет, dread неудобно залазить-вылазить ,
а если с боку сидит пассажир , то и вовсе думаеш - выломал-бы этот
руль . sad
Есть желание , на своём переделать - сместить руль в сторону ,
сантиметроав на 20 от средины. scratch_one-s_head
