трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 303 из 755
22643 сообщения
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
ламич пишет:
Виталий Соболев пишет:
3 то надо?
Да не меньше.
Не мог бы ты прикинуть сколько надо то точно,а то с финансами беда,лишнего не охота брать!!!!!!!!!!!!!
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
прикинуть сколько
Завтра до трактора схожу.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
ламич пишет:
прикинуть сколько
Ну мне не срочно,до субботы!!!!!!!!!!!!Спасибо огромное!!!!!!!!!!!!
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Цветков пишет:
мужики такая беда уже очень давно при работающем ВОМ его постоянно выбивает как в нагрузки так и в холостую вчем может быть проблема и как сней бороться
Когда купил юмза, чуть раньше (примерно 1месяц) купил товарищ такого же, он первый делал капиталку коробке, потом естественно я вслед за ним))) то проблема на вомах была одинаковая, там где вал вома "половинется" один конец вставляется в другой, есть латунная втулка, во общем она была совсем стёртая, и "грызло" метал. Естественно люфт был огромный и нормально не работало. если трактор старенький )) советую смотреть соединение валов!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Цветков пишет:
мужики такая беда уже очень давно при работающем ВОМ его постоянно выбивает как в нагрузки так и в холостую вчем может быть проблема и как сней бороться cry
Заменить втулку в валу ВОМ в КПП, наварить и проточить конец вала в мосту, удлинить трубу муфты и под рычаг поставить дополнительно фиксатор. Я бы так сделал.
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
ламич пишет:
3 то надо?
Да не меньше.
Резинка самое то по моему.У меня на большом кабинете резинка на заднем стекле выходит более 4 м Коллеги а вот подскажите какое заднее стекло лучше брать сталинит(950р)или триплекс(1550р)
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Сталинит при ударе бьется на куски в один см и высыпается а триплекс просто пускает трещины как на авто. и все ок.
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
alpem так получается его нужно будет колоть?
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Цветков пишет:
lol А зачем стекло брать? lol ездий со старым !Или колол? У меня была такая история- как-то летом на крыло ЮМЗ крепил ящик под ключи, когда кернил место сверления отскочил бородок в стекло-слегонца так тюкнул, затем я отошел на несколько минут-смотрю со стороны- не пойму-стекло все мутное. подошел-офигел shok оно все растрескалось и еще потрескивает. Я рамку боковую аккуратно открутил и вытряхнул все стекло. А вот на другом тракторе покупал с разбитым боковым триплексом-так еще года два так ездил
13.09.2012 - 08:51
: 780
юрий 34rus пишет:
Цветков пишет:
это человек спрашивает по поводу вома, колоть трактор или нет! КОЛОТЬ!
: Волгоградская область
20.03.2015 - 20:18
: 147
SERGEY-KANAEV пишет:
Всем привет. Подскажите, может кто сталкивался? Говорят можно грейферный погрузчик ПГ-02 от Т-16 поставить на заднюю навеску ЮМЗ. Как её закрепить, не тяжела она для трактора? На фото установка как у меня красная, синяя видимо переделана под навеску. При таком креплении центр тяжести будет далеко от трактора, перед подымать будет, да и навеску может сломать. Кто что думает?
Пробуйте ставьте! Люди делают самодельные фронтальные погрузчики на заднюю навеску (есть фото в теме про погрузчики) и нормально-- навеска держит. А если вы будете использовать лапы то вообще нагрузка будет только на центральную тягу. Ставьте не такая уж тяжёлая эта навеска.Удачи!
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Виктор Иванович Давыдов пишет:
Спасибо!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Цветков пишет:
На оборот. Это все можно сделать всего лишь вытащив вал с корыта.
05.04.2015 - 11:58
: 450
alpem пишет:
Цветков пишет:
А как втулку поменять бронзовую в валу???
02.04.2015 - 06:33
: 45
Всем доброго времени суток!
Подскажите как переделать манжеты цилиндров ПКУ-08, родные замучили. Может кто переделывал как нибудь? Возможно ли переделать по принципу ЦС-100 тот что на задней навеске с одним кольцом, ведь ходят десятилетиями. Если где обсуждалось то подскажите, сразу не пинайте!
20.03.2015 - 20:18
: 147
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Александр 03 пишет:
alpem пишет:
Цветков пишет:
Взять деревянный обрезок за строгать конец и забить его во втулку. Вынуть и замерить его диаметр. По этому диаметру подобрать метчик с шагом 2 - 2,5. Сделать длинный держатель и нарезать резьбу во втулке. пройдя втулку метчик вопрется в вал и начнет выдавливать втулку. У меня так получилось. Метчик нужен 1и2 номера. Держатель делал с зажимом чтобы не купаться в нигроле.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Мне кажется ПГ тяжелее и самое главное висеть будет в полутора метрах от трактора.
13.09.2012 - 08:51
: 780
alpem пишет:
Александр 03 пишет:
alpem пишет:
Цветков пишет:
Круто! super
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Вот как у нас. Есть видео погрузки, если найду выложу. Фото тоже сделаю подробнее если интересно.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Трактурист пишет:
Здравствуйте. Очень интересно. У вас как раз крепления сдвинуты, даже дальше чем я предполагал. На фотографии я всё разгледел и можно в принципе больше не фотографировать. Думаю нужно делать именно как у вас. Спасибо большое.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Здравствуйте. Рад был помочь.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Трактурист пишет:
good good good Видео бы тоже посмотрел!
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Трактурист пишет:
На самом деле очень удобная и недорогая игрушка. В каждом хозяйстве оказывается необходимой, просто не всегда об этом задумываешься. Сам грейферный погрузчик мне например не нужен, а навесной экскаватор - самое то. Иметь в маленьком хозяйстве ЭО2621 дополнительно - это жирно, а иметь экскаваторную навеску с возможностью быстрого монтажа, это очень удобно, знаю по себе.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Трактурист пишет:
Это да согласен!У меня кран есть на навеску и погрузчик но времени нет доделать,а этот конечно шикарно бы,но как будет с ним навеска себя чувствовать,тоже вопрос!!!!!!!
05.04.2015 - 11:58
: 450
LittleFarmer пишет:
alpem пишет:
Александр 03 пишет:
alpem пишет:
Цветков пишет:
Круто! super
Вообщем нормально если втулку не разбило и вал не начало грызть.Удачи!!!
16.03.2012 - 15:01
: 361
Видео будет.
За год погрузил 4 ПТСа навоза и 6 мусора. Навеска пока чувствует себя нормально (На люфтах естественно играет немного), навеской работаю только когда зацепляю (имею ввиду работу с установкой) а после погрузчик в одном положении и висит. Вес установки как в АГ-шки. Думаю еще к установке экскаваторный ковш и добавок(удлинитель стрелы не большой) с крюком сделать.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Трактурист пишет:
Видео будет.
good Это хорошо!!!!!!!!!!!!!!Но у нас не найти такого добра уже!!!!!!!!!! cry
16.03.2012 - 15:01
: 361
вот.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Трактурист пишет:
вот.
