Если долго мучится что нибуть получится. Как выбить втулки? Рог обратно сажать на гарячую или так набивать?
Старые то что,поддел чем да и выбил и полотном по металлу можно надрез сделать!
Полотном по металлу скользит но надрез не сделаеш. Качество хорошее, если бы еще когда нибудь смазивалось им бы сносу не было.
Понятно!Тогда оправку подбирать!Я когда купил трактор так там и маслёнок не было,люфтит тоже,но смазываю и ни чо ходит,но есть рога и в загашнике,поэтому не парюсь!
Я тоже брал с люфтом и маслёнок не было. Два года назад пробывал сбить рог не получилось, смазывал так и ездил. А сегодня с помощю кувалды и горелки пошол.
А втулки купил или точить бушь?Не у меня в шлицах видно гуляет,вот я и скрутил в запас с петушка,разбирали его в совхозе!Удивился правда что зачем они там стоят,а мужики сказали что мужик на простого навеску ставил на нового вот и не снял!
Втулки заказал завтра придут.
Понятно!Есть ещё вариант,что нибудь вварить во втулки и выбить!
как думаете, такой набор подойдёт для установки Дозатора на механическую рулевую ЮМЗ, та что старого образца, походу все снимается и устанавлевается етот переходник и снизу крепится Дозатор
Этот набор точно подходит на МТЗ, у нас народ именно такие ставит, т.к когда убирают гидроусилитель в мтз морда разгружаеся, и говорят, что даже с плугом морду задирает! А на ЮМЗ кажется вал немного другой, у самого была мысль ставить этот комплект, но брат уже заказал готовый комплект с отдельным бачком! И я собственно так и не узнал точно подходит или нет!
А это не с мтз переходник то!В механическом там же вал рулевой с червяком вместе!Есть тема же установка дозатора на ЮМЗ,почитай !
как думаете, такой набор подойдёт для установки Дозатора на механическую рулевую ЮМЗ, та что старого обр, походу все снимается и устанавлевается етот переходник и снизу крепится Дозатор
Ну я так понимаю есть желание поставить дозатор вообще без гемороя, и этот комплект реально это позволяет (если конечно вал подойдёт:)), да и 30 кг веса для трактора не лишние
Ну каждому своё!!!!!!! :good:[/quote]
Ну это да, вообще самое простое это взять вилочку крестовины МТЗ, и поставить ее вместо вилочки крестовины ЮМЗ, и напрямую вставить в дозатор, останется только его закрепить, вот и вся переделка! Выкинуть гур нафиг:)
Ну это да, вообще самое простое это взять вилочку крестовины МТЗ, и поставить ее вместо вилочки крестовины ЮМЗ, и напрямую вставить в дозатор, останется только его закрепить, вот и вся переделка! Выкинуть гур нафиг:)[/quote]
Я от гура колонку оставил и вал удлиннил и шлицы вварил в вал под дозатор,но у меня маленькая кабина!
да с валом не проблема, что-то придумать то можно, просто валяется рулевая старого образца - механическая вот и думаю, на одном дозатор на другом гур, вот подумываю выкинуть гур и переделать на дозатор второй, я знаю что набор от мтз, думал может кто практиковал
Я от гура колонку оставил и вал удлиннил и шлицы вварил в вал под дозатор,но у меня маленькая кабина![/quote]
Тоже вариант :)
я менял всборе с валом, а то обычно на вале тоже выработка присуствует
Всё получилось как новое! Втулки пришлось вырезать сваркой иначе ни как, новые на горячую тоже еле засадил. При пробе напильником качество новых чуть хуже родных, но я думаю при своевременной смазке будут ходить долго. Вал не менял наварил и проточил, при установке развернул на 180º вошёл плотно люфта ноль.
Проблема с механичной рулевой колонкой, при повороте руля выскакивает из зацепления червяк и руль свободно вращается отдельно от колес. Такая ситуация при повороте как в право так и в лево. Приходится трактором ездить в зад- перед и вращать руль пока не войдет в зацепление. Что может быть и как регулировать?
Отрегулировать зацепление червяк сектор и посмотреть ограничители поворота колес.
Интересный набор!!!
У меня втулки выбились без больших хлопот, вот только новые вставил от руки. Плюнул и забил назад старые, новые вернул в магазин
Тоже вариант :)
пускай долго служит
Подскажите через сколько мото часов менять масло в д 65?
Как вроде через 120 или раз в сезон. Я меняю каждую весну
Подскажите как ставятся шатуны? На них есть надпись каталожный номер и т.п. в какую сторону цифрами нужно поставить к радиатору или к кабине?
шатун стоит таким образом что нижний болт которым крепится крышка стоит от пд,а тот что выше со стороны фуги.
для наглядности
