На моём тракторе вообще были срезаны и мехколонка стояла и ни чего не вылетало, скорее всего сломаны зубья на секторе. По поводу регулировки, если сектор был перекручен то вылетало бы в одном положении, а не в обоих.
Проблема с механичной рулевой колонкой, при повороте руля выскакивает из зацепления червяк и руль свободно вращается отдельно от колес. Такая ситуация при повороте как в право так и в лево. Приходится трактором ездить в зад- перед и вращать руль пока не войдет в зацепление. Что может быть и как регулировать?
Отрегулировать зацепление червяк сектор и посмотреть ограничители поворота колес.
А как его отрегулировать? Что надо крутить? У нас гидроуселители регулируют на ЮМЗ а за механику никто не берется. Может схема есть какая по механичной рул.колонке?
Вы попробуйте определится что с колонкой, вскройте её, а там видно будет. На мехколонке всего 2 регулировки - 1- это снизу лючок прокладки снимаешь - убираешь свободный ход руля вправо-влево, 2 - это регулировка зацепления сектора с червяком но для этого надо снимать колонку, там колпачковая гайка и секторная шайба, гайку открутить шайбу снять и шестигранником подкрутить винт ну и собрать в обратной последовательности.
шатун стоит таким образом что нижний болт которым крепится крышка стоит от пд,а тот что выше со стороны фуги.
спасибо!!! фото надо делать когда разбираешь. ни как не приучу себя на эти мероприятия брать фотоаппарат. снимешь, пока запчасти найдешь уже и забыть успеешь .... еще раз спасибо!!!!
Здравствуйте нужен совет. Потекла помпа, одни советуют рем-ком, а другие новую помпу. И ещё советуют если попу, то только не Мелитополь. А вы что скажите.?
У меня была такая же ситуация-- слесарь (мастер по ремонту) посоветовал купить новую,, говорит при разборе (крыльчатка прикипела) можно расколоть крыльчатку и итог --всё равно брать новую. Какую брал не помню.
Мужики извините что не в тему, хочу сделать бороны для юмза, прокомментируйте фото данной конструкции крепления борон, как оно вам? Плюсы, минусы? (Р.S. будет на 7 борон, навесная.)
Хотел то же ремкомплектом обойтись -купил, при разборке помпы оказалось, что нужна замена крыльчатки, в ремкомплекте, и отдельно в магазине не было, пришлось уговаривать, поменять ( с доплатой естественно) на помпу в сборе. Установил новую-нормально , не течет, но по высоте-расстоянию от блока верхний патрубок, что на термостат почему-то оказалась меньше, чем родная. То есть патрубки помпы и корпуса термостата не напротив друг друга .
Такая же фигня на новой помпе и из-за этого довольно быстро трескается шланг соединяющий патрубки, а чтобы моменять приходится помпу снимать
А мне говорили есть помпа нового и старого образца, а какая разница между ними, некто не знает. Даже сами продавцы.
Да тоже так говорили, вроде как разные фибры по конструкции бывают-поэтому лучше с образцом-свою сперва разобрать
Я встречал двух видов,корпуса разные,на нового образца только шкив можно поставить двухручейный и на ней тавотница со стороны генератора,а на старого образца сверху!
Я сначала купил ремкомплект (за "пол цены" помпы). Потом пол дня с ней промудохался, опорное кольцо под фибру отшлифовал, все аккуратно собрал... В итоге, потекла, сцука...
Купил новую. Нахрен такие эксперименты...
Хорошая сцепка. Тоже хочу зделать себе сцепку для юмз
Хотел делать навесную на 6 борон в один ряд но товарищ советует делать друхрядную мол намного ефективней работает. Я пока вроздумиях на какомврианте остановиться. Есть тема на форуме "кто чем боронует" посмотрите может что полезное для себя присмотрете.
Виталий.1109 я вам посоветую перебрать помпу. Я сам покупал на лоске рем комплект и дома пересыпали. Одна помпа уже отходила несколько лет после ремонта вторую перебераем. Крыльчатки есть как в комплекте так и отдельно в продаже цена вопроса по крыльчатке 20-25 грн по рем комплекту 150-250 точно непомню зависит от комплектации. Остались визитки если интересно могу помоч с телефонами продавцов - вышлют перевозчиком.
Я тоже старую помпу перебирал, покупал ремкомплект, собрал ничего не притирая, помставил из дренажного течет ручьем. Завел вроде несколько меньше течет, часа два поработал подливая воду, потом перестала течь, притерлась видимо. Три года назад в лесу передним колесом палку подняло и она попала в вентилятор, загнулись лопасти(одну даже оторвало), распороли радиатор. Когда ремонтировал увидел что вал на помпе болтается и решил новую купить, перебирать не было времени
Друзья приветствую! Заранее прошу прощения если это уже где-то обсуждалось, подскажите пожалуйста, как должна работать блокировка юмз? При нажатии на педаль и начале движения, должна ли педаль сама оставаться вжатой или ее нужно постоянно держать?
Тогда еще вопрос, а втулка может полностью перескакивать с правого вала на левый? Или с правого вала она никак полностью не слезет? Поясню, у меня педаль поднята высоко и при нажатии ближе к середине, чувствуется как втулка переходит на левый вал и блокировка начинает работать, но при полном нажатии на педаль есть ощущение, что втулка полностью перебегает на левую сторону и блокировка перестает работать.
Может и зубья сломаны или сработаны.
Какая колонка механическая или ГУР.
вот
Механическая рулевая колонка.
Хороший совет.
А я ремонтировал, и все ок.
А рем-ком брали Мелитопольскую?
Та бог его знает, чей он. 1 год работает , пока всё норм.
Что лучше повесить на заднюю навеску (спереди противовес) для погрузки п/м? Высота подъёма хотя бы 1,5 м.
Спасибо, посмотрим.
Нужно держать. Во избежание слизывания шлицев блокировки включать только на остановленном тракторе.
Включать можно и при движении на любой скорости, хоть на пятой. Только это нужно сделать до того как трактор начал пробуксовывать. Иначе будет хруст.
