трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 299 из 755
22643 сообщения
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
klaas69 пишет:
Резина газ-53. Давление не мерю, просто на глаз качаю что бы прожималась малость. А то колотит сильно.
а как по сравнению с родной мягче или наоборот табуретка? тоже есть в запасе пара
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
Grinya81 пишет:
klaas69 пишет:
Нужно что бы прожималась, а иначе табуретка. Родных колёс у меня не было ни когда, сказать не могу, но думаю они мягче.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
klaas69 пишет:
но думаю они мягче.
Однозначно мягче. Те, которые полосатые, я на легковом шиномонтаже монтировал, запросто загибая борт монтажкой для легковых колес.
14.03.2015 - 22:18
: 4
Здравствуйте уважаемые форумчане! Большая просьба поделиться практическим опытом. Проблема такая, собрал двигатель д-65 и не поставил пальцы маховика(тех что три штуки) и установил уже двигатель. Заводится, едет, но боюсь что при нагруске провернет прижимные диски. Посоветуйте, что делать? Снова раскатывать?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
vladmasterr пишет:
shok Думаю да!Не зря же они стоят!Сочувствую!!!!!!!!!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
vladmasterr пишет:
По другому не поставишь. Без них, при большой нагрузке может сорвать корзину. Проблем может быть еще больше.
30.03.2015 - 18:40
: 20
всем доброго времени суток)у меня такой вопрос:устанавливал ли кто-нибудь два гидрораспределителя для пку-0.8,если есть фото,то отправьте,пожалуйста)
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
https://fermer.ru/forum/archived/108106?page=1 вот почитай много интересного по распредилителям и схемы подключения
30.03.2015 - 18:40
: 20
спасибо)))
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Мужики такая проблема делали двигатель точили коленвал меняли кольца собрали завели работает хорошо давление хорошое , но после 20 минут работи проверили масло а оно белое (вода) куда могла пойти вода (гильзи не трогали прокладка новая) постоял 5минут масло чистое, кто что подскажет?
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Аа вода уходит из радиатора. Скорей всего из код гильз при ремонте какую-то подорвали из гнезда.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Цветков пишет:
На воду не обратили внимание но масло не добавилось . Надо снимать поддон заливать воду и смотреть . Смущает то что масло бистро стало чистим
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
олег1234567890 а может масло гавеное залил. Попробуй смени масло и проверь еще разок.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
олег1234567890 пишет:
Цветков пишет:
Конденсат может?
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
Виталий Соболев пишет:
Цветков пишет:
Конденсат может?
Если делали движек на улице действительно может конденсат а бывает и масло гавен сталкивался с этим
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Цветков пишет:
Конденсат может?
Если не уходит вода и масла не прибавляется заводи и грей трактор и всё будет нормально!Был опыт правда на мото урал,до работы 1км и ездил постоянно так с холодами масло становилось серым,но стоило проехать км 10 и всё в порядке.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Мужики есть задумка перейти на тосол и поставить подогреватель,уже вварен котёл в поддон!Так вот вопрос в чём ставил ли кто расширительный бачёк и от чего?Знаю что заливают что бы только сетки были закрыты но так не хочу,хочу как говорится по феншую!!!!!!!!!!Надо токо радиатор подшаманить,бачки заменить,нижний есть ,а верхний купить!Да ещё видал в продаже тосол какой то ГОСТОВСКИЙ,как он 20кг. что то 1000 с копейками стоит?
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Ребята всем спасиба, в среду попробую хорошо нагреть и посмотреть еще , движок делался в складе без отопления может и конденсат, масло залил то что и перед етим заливал
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Для того что это работало, необходимо 3 условия.
1. Радиатор должен быть герметичным.
2. Крышка радиатора должна быть герметичной. Т.е. не только тарелка клапана, но и сама крышка.
3. Крышка радиатора, должна быть "двухлапанной". Т.е. должна быть возможность не только сливать излишки, но и засасывать их из банки через шланг обратно в радиатор.
Я на китайца ставил 1л. банку из-под масла, с продетой скрозь пробку трубкой. Все работало нормально. Будет ли юмазовская крышка обеспечивать герметичность? Вопрос... Тут тока пробовать надо.
Сюда банка нужна примерно 3л.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
ASN пишет:
Все эти условия соблюдены на ЮМЗ smile3 Сбоку горловины отходит трубка, в нее при нагреве и выдавливает воздух или ОЖ ( зависит от уровня ОЖ), при остывании через нее засасывается воздух. Расширитель-да от ВАЗ-01-07 пойдет, только трубки как-то соединить. Или другим способом- как на ВАЗ-08 и т. д., там радиатор глухой, пробка с клапанами на расширительном бачке, тогда на родной пробке ЮМЗ удалить все внутренности, только одна верхняя резинка- должна герметично держать
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
юрий 34rus пишет:
Вот этот-то момент, как раз и вызывает некоторые сомнения...
Безусловно, воздух через неё засосет (впрочем, не обязательно через неё, с воздухом это не критично, откуда-нить засосет, и на том ладно), а вот засосет ли через трубку обратно ОЖ... Для обеспечения сего процесса, "посторонних" подсосов воздуха в радиатор, быть не должно. Иначе все это будет работать по "системе ниппель". Тудойт, т.е. в РБ, излишки ОЖ отольет, а обратно, при остывании, не засосет.
В автомобилях с такой системой РБ, при разгерметизации СО, наблюдается явление: "выдавливает тосол в РБ".
А вообще, по моему, это все излишне. РБ достаточно вместительный. У меня примерно половина РБ, ну или чуть меньше, т.е. далеко не "только трубки прикрыты", и ничего никуда не выдавливает. Объема РБ хватает на расширения ОЖ. Объем моей СО, вместе с печкой и пускачем, примерно 25л тосола.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
ASN пишет:
юрий 34rus пишет:
ASN пишет:
Всё понятно!Спасибо за помощь!А как на новых то мтз вроди стоит расширитель,может с них поставить пробку на радиатор?Я и думал расширительный вазовский поставить,буду кумекать короче! scratch_one-s_head
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
ASN пишет:
Может ты и прав и тем более термостат поставлю так меньше гонять будет в радиаторе,а то там на холостых и то заметно как качает !Слушай давно в камазе то был,есть там термостаты и верхний бачёк?Но бачёк не помешает поставить как говорится для самоуспокоения,есть у меня и от пассата,он плоский мож его втулю на капот там где второе отверстие под подогревателя бак!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
В ЮМЗ верхнего бачка радиатора вполне достаточно. Тосол наливаешь пока пальцем достать о все.
Все остальное ни к чему.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
alpem пишет:
Ну у меня на воде счас и без термостата так целый наливаю всегда так за день бывает и три литра выбрасывает именно через пробку и трубку,но не герметичная горловина!
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Многовато... должно быть, если по науке, не более 6% на диапазон 100К по тосолу (с целым бачком, литров 29-30 наверное будет) , стало быть около 2л или 3% (около 1 л) на воде.
Крышку починяй, литра 3 в РБ не доливай, и все будет Ок! victory
В Камазе (ВЛ) не был, мне во Псков ближе, там видел термосы, бачки радиатора и крышки.
Магаз ООО "Трак" называется.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
На своем заливаю холодный-чтоб только соты прикрыло-больше лить смысла нет
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
ASN пишет:
Понятно!А почём и то и другое не помнишь?В луках тоже трак,и в Питере был недалеко от моей работы так закрыли!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
юрий 34rus пишет:
Так верхний то патрубок высоко впаян получается он без тосола,будет ли циркуляция нормальная?
