трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 300 из 755
22643 сообщения
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
ASN пишет:
Крышку починяй, литра 3 в РБ не доливай, и все будет Ок!
thank_you
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Виталий Соболев пишет:
Знаю что заливают что бы только сетки были закрыты но так не хочу,хочу как говорится по феншую!
Это снова понты а не феншуй .Пол бачка верхнего заливаешь и без проблем ,но на "хитачи - фольцваген" без р/бачка не обойтись ясно дело . laugh
юрий 34rus пишет:
На своем заливаю холодный-чтоб только соты прикрыло-больше лить смысла нет
Есть .Запас на случай непредвиденных утечек нужен однако .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
фантом 2 пишет:
Это я уже сам решу что мне делать и в твоих пустых советах с подъ cen не нуждаюсь!!!Здесь есть кому посоветовать и к кому доверие есть! thank_you
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
А почём и то и другое не помнишь?
Термос, я в другом месте брал (задорога... 430р), думаю, в Траке, рублей 300 стоит. Крышка, по моему 120р. А бачки не спрашивал, думаю, тыщщи 2 -2,5 потянет.
Позвони им, там девица на компе сидит, в вопросах нормально вроде шарит.
т. 881122 79-32-36 пущай посмотрит по обоим базам (у них во Пскове 2 магаза).
мылo тоже имеется
trackpskov_m@mail.ru
В.Луки Трак 881153 651-38
track-luki@mail.ru
А что с верхним бачком? Может его запаять можно? Я свой нижний пропаял в 3 местах, с двух сторон, и порядок! Можно и заплаты сделать, усиления горловины, из экр. оплетки или многожильного провода.
Флюс ЗИЛ + горелка под походный балон, и лудится все тока ффпуть!
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Так верхний то патрубок высоко впаян получается он без тосола,будет ли циркуляция нормальная?
Нормальная. Таки помпа свое дело делает... Оно же с этого патрубка и "льется". Вот, если бы наоборот, в него заливать надо было, тогды ой... Залей воды пол бачка и все увидишь, как процесс идет!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
ASN пишет:
мылo тоже имеется
track-luki@mail.ru
Да он уже паяный и горловина деформирована,вот я и думал новый поставить и не париться,а нижний давно валяется ,прикупил да всё не поставлю никак тоже старый паян перепаян весь!Резиновые прокладки тоже есть!А мажешь герметиком еще прокладки?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
ASN пишет:
Да видал я бурлит как фонтан!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Ну у меня на воде счас и без термостата так целый наливаю всегда так за день бывает и три литра выбрасывает именно через пробку и трубку,но не герметичная горловина!
Если система охлаждения исправна то охлаждающая жидкость кроме как через испарение и расширение никуда деваться не должна. К тому же для увеличения нормы кипения в системе стоит клапан рассчитан на повышения давления до одной атмосферы.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Обязательно! Прокладки и патрубки. Тосол, штука такая... Где на воде стоит, на тосоле может течь.
Я все прокладки, где разбираю узлы, герметом прохожу на всякий... и норм! Надега 100%.
Казанский гермет в бело-синих тюбиках, для этого вполне годится. Стоит недорого, свое дело делает.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
ASN пишет:
Да есть и красный не вопрос цена!Понял спасибо!Как будет время так займусь ремонтом радиатора!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
alpem пишет:
Так я же говорю что неисправна ,а в частности не герметична горловина и нет термостата!Я так просто для примера сказал если что!
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Эт точно .К кому доверие есть ненужный бачек ставить не посоветуют .
: Волгоградская область
20.03.2015 - 20:18
: 147
LittleFarmer пишет:
Подойдут ли шины от камаза на юмза? Предлагают 2 ската, брать или.... знаю что R 20 т.е. должны нормально сесть на диск так ведь? dntknw
https://youtu.be/C05iMkSSa1o
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Виктор Иванович Давыдов пишет:
LittleFarmer пишет:
На родные диски не знаю выйдет ли их забортировать,я от 52 газона и то еле поставил диски позагибал,надо с кольцом переваривать!Ну повыше будет крылья поднимать придётся и жёще родной!
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
на шиномантаже да за Ваши деньги что угодно и на что угодно оденут...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Просто Михалыч пишет:
Ну это да!
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Правда ? Может 9,00х20 на кировский диск смогут натянуть?
15.12.2011 - 19:03
: 3586
фантом 2 пишет:
Типа пошутил??Ну тогда ХА-ХА-ХА
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
фантом 2 пишет:
Это он типа дое cen ищет до кого!!!!!!!!!!!!!!! laugh laugh laugh Гавнецо прёт!!!!!!!!!!!!!!!!
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Ну тогда ХА-ХА-ХА
Присоединяюсь. Иногда и заходить в тему не хочется из за такой манеры общения умников.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Чубченко Виктор пишет:
Ну тогда ХА-ХА-ХА
Один готов!!!!!!!!!!!!!!!!фантом 2 - блокировка до 28.01.2016 - мат на форуме
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
олег1234567890 пишет:
Цветков пишет:
Аа вода уходит из радиатора. Скорей всего из код гильз при ремонте какую-то подорвали из гнезда.
На воду не обратили внимание но масло не добавилось . Надо снимать поддон заливать воду и смотреть . Смущает то что масло бистро стало чистим
Конденсат может?
Виталий твоя версия правельная .сегодня часик покатал нагрел до 60 и все в норме масло чистое, еще раз всем спасобо
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Цветков пишет:
Конденсат может?
Ну и хорошо!!!!!!!!!!!!!!Как говорится отделался малой кровью!!!!!! good
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Виталий Собол clap ев пишет:
Цветков пишет:
Конденсат может?
Ну и хорошо!!!!!!!!!!!!!!Как говорится отделался малок кровью!!!!!! good
Ето точно
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Я бы проверил все же воду в поддоне немного отпустив пробку.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
alpem пишет:
Но еслиб била вода масло билоб белим, да и уровень масла наместе ,я думаю что там води нет
30.12.2013 - 21:44
: 6467
alpem пишет:
Да Alpem,думаю Вы правы.При наличии в поддоне 100-200г. воды или тосола масло не белеет.Так и поработано всего часик.За смену литр набежать может, и от того движку могут быть проблемы.Надо смотреть.С таким случаем сталкивался.
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
LittleFarmer пишет:
то что нужно! super
17.09.2011 - 23:25
: 4315
aleksandr7764 пишет:
Я тоже и не единожды. В таком случае нужно дать постоять двигателю после работы с часок. приоткрыть пробку, набрать с пол литра масла в какую то емкость затем нагреть и в теплом помещении дать отстоятся не менее 2 суток. Емкость желательно из стекла. Если там есть вода будет видно.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
alpem пишет:
Я понял.значит надо всетаки проверить но будем надеятся на лучшее
