трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 301 из 755
22643 сообщения
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
не пугайте мужика
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Цветков пишет:
не пугайте мужика
Я не пугаюсь ,просто хочется как лучше чтоб весной виехал в поле и работал а не ремонтировал(весной время на вес золота)
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
Я думаю масло не во что сливать не нужно, просто пусть постоит с водой подольше, желательно загнать куда нибудь в тёплый бокс чтоб воду не прихватило и потом прослабить сливную пробку. Если капель воды не будет то тогда всё окей.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
klaas69 пишет:
Я дум super аю масло не во что сливать не нужно, просто пусть постоит с водой подольше, желательно загнать куда нибудь в тёплый бокс чтоб воду не прихватило и потом прослабить сливную пробку. Если капель воды не будет то тогда всё окей.
super
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Мужики пробки радиатора одинаковые на мтз и юмз??????????? thank_you
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виталий Соболев пишет:
да и ещё дт,т150,зил,камаз.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
FinФИН пишет:
Спасибо Серёга!!!!!!!!!!Зиловская вроди есть у меня новая,так там одна резинка только на подпружиненной части,а на саму горловину латунь просто!
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
FinФИН пишет:
Латунь на горловину не пойдет,кришка должна закриваться плотно чтоб клапан на кришке срабативал
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
олег1234567890 пишет:
FinФИН пишет:
А у тебя какая Саму горловину что закрывает резинка?У меня и на ЮМЗ счас такая же стоит!!!!!!!!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
старой камеры колечко режешь.а лучше вообще крышку без клапана а с клапаном на расширительный бачок.по типу как на всех нормальных автомобилях.но с учётом ёмкости системы-бачок тоже желательно больше чем от москвича-жигулей-уаза.а то у нас на работе на пнс 110 стоит ямз 238 и расширитель от жучки.когда работает то антифриз выпирает из расширителя,а когда заглушишь и остынет то расширитель пустой и в радиаторе полбачка.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
FinФИН пишет:
Где то была такая крышка старинная х.з с чего и с кольцом под цепочку!А от чего же приладить тогда расширитель?
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
не равняйте ямз и д65 у ямза объем воды больше. ставте от жульки или москвича на мтз такие стоят и будет счастье
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Цветков пишет:
thank_you Как всегда в первопроходцах!!!!!!!!!!Неужели ни кто не ставил???????????Есть вот такие от бычка! scratch_one-s_head
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
FinФИН пишет:
А у тебя какая Саму горловину что закрывает резинка?У меня и на ЮМЗ счас такая же стоит!!!!!!!![изображение]
У меня тоже такая стоит,я просто не правельно понял (я понял что только под клапаном)
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Ну вот а я про что!!!!!!!!!!!Расширитель литров на пять и вместо пробки штуцер на него кинуть!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Цветков пишет:
thank_you Как всегда в первопроходцах!!!!!!!!!!Неужели ни кто не ставил???????????Есть вот такие от бычка![изображение] scratch_one-s_head
вот его и пихнай.неплохо бы его закрепить так под капотом-у тебя же есть отверстие под второй топливный бак от котла.а пробку радиатора простую без клапана раз у тебя она есть с цепочкой-от старых дтшек-раньше в складе такие тоже были.и паротводную соединить с расширителем.опять же контроль уровня-визуальный и датчиком уровня-лампочкой на приборке.на зилах у нас была такая лампочка с датчиком в расширителе-только расширители чёрные непрозрачные.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
FinФИН пишет:
Цветков пишет:
Надо будет глянуть цену и влезет ли!
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Виталий я с утра сегодня в гараже нашол старую так она с резинкой и под горловину.в горловине сбоку впаяна трубка которая соединена с расширителем и когда уровень подимается срабативает клапан в кришке и вода идет в расширитель а когда уровень падает срабативает обратний клапан на кришке и тянет воду с расширителя а если нет резинки под горловиной воду с расширителя не потянет а потянет воздух из под кришки
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Это да,я в курсе!!!!!!!!!!Так у тебя стоит расширитель,ФОТКА есть?И фото пробки если можно с резинкой?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Нарыл я сегодня термостат!!!350 рублей и кольца под ТЭН.
Резинок конечно нет ни каких в продаже под тетмостат,подсказывайте мужики какие и куда ставить???На 70 градусов и сделано в СССР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! shok shok shok
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Померь пажалста, диаметр "посадочного" под прокладку / кольца.
thank_you
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
ASN пишет:
thank_you
Сча замерю!36мм.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
ASN пишет:
thank_you
Сча замерю!36мм.
Во Серёга написал какое надо: кольцо 037-041-25-2-1 это каталожный номер.внутренний диаметр-36мм толщина 2,5мм
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
ASN пишет:
thank_you
Как у тебя то термостат работает нормально,а то страшилок наговорили что за два года 4 термоса сменил!!!!!!!! shok А потом на нового образца перешел на мтз правда и всё хорошо,но там корпус менять надо,а в наши то никак!!!!!!!!!!!
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Расширителя у меня нет,фотку скину позже сейчас интернет никакой
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
thank_you
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Виталь, привет, вот что у тебя на последнем фото -кольцо резиновое по наружней части, чтоб клапану работать не мешало , мне кажется ставил 3мм. Да ты сам можешь померить глубину плоскости в корпусе и высоту термостата-разница и будет толщина кольца
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
[quote=Виталий Соболев]Нарыл я сегодня термостат!!!350 рублей и кольца под ТЭН.
Не сильно блестит как для СССР?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
юрий 34rus пишет:
Спасибо Юра!Серёга подсказал что 2,5мм,но и три покатит думаю!Что скажешь про надёжность термостата???Левша вот такой ставил,говорит работает!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Миша 78 пишет:
Да не знаю!Металл вроди не фольга!!!
