трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 297 из 755
22643 сообщения
Александр 44 RUS. пишет:
Цилиндр на фото. Разрывных муфт нет. Подсоеденил двумя шлангами. Внутренний диаметр правда примерно 3 или 4 мм.
Может шланги внутри забиты(есть какие то насекомые,занимаются этим делом).Было однажды,даже давлением не пробило...
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Надо проверять . А принудительно легко опускается и поднимается даже на холостых.
Значит со шлангами всё в порядке.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
А помп целиком нет и не известно когда будут.
Приезжай к нам!
3т со шкивом. И никакого гимора - "сунул, вынул и пошел!" yes3 .
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Так, может, и нет там никакого "плавающего"? Да и нахрен оно не надо, ИМХО. Поставил отвал на землю и погнал. На люфтах, небольшой "ход" итак есть.
08.08.2011 - 23:22
: 600
ASN пишет:
Приезжай к нам!
Впринципе не далеко 1100 км. Помпа как за две цены выдет laugh
08.08.2011 - 23:22
: 600
ASN пишет:
От нейтрального вниз одно и вверх два положения. А свиду распреда можно определить или по маркировке?
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
ASN пишет:
Положений сколько на рычаге когда в перёд толкаешь рычаг? После нейтрали опускание и дальше плавающие. В всех этих положениях должен рычаг фиксироваться.
08.08.2011 - 23:22
: 600
klaas69 пишет:
ASN пишет:
Вперёд 2 положения. Второе доходит до самого лобового стекла. Во всех положениях фиксируется.
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
goloslava пишет:
по навигатору бежит 34 км/ч. А до переделки было только 26
А как 1,2 и 3 передачи по скорости?
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
klaas69 пишет:
ASN пишет:
А цилиндр когда ставил, пробовал его за шток таскать взад-вперёд. Может шток кривоват или кольца сильно держат. На заглушеном попробуй отпускать шланги когда лопата поднята и рычаг стоит в плавающем. Если это не цилиндр вы.......ся , то масло должно сразу потечь, и лопата начнёт приопускаться. А не будет опускаться то значит цилиндр клинит.
08.08.2011 - 23:22
: 600
klaas69 пишет:
klaas69 пишет:
ASN пишет:
Рукой двигается . И опускался когда в нижнем штуцере сварка пропускала.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
klaas69 пишет:
klaas69 пишет:
ASN пишет:
Тогда секция в распреде мутная какая то. Больше нечему.
: Полтава
29.12.2015 - 10:23
: 543
Вот мое чудо купленное два месяца назад за 65% цены проданного эо 2621 82 г в а юмз 85 г в
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Трактурист пишет:
goloslava пишет:
на 1, 2, 3 не замечал, но понятно, что быстрее, ориентировочно как бы на одну ступень выше, то есть сейчас на первой как раньше на второй, может чуть медленее. Этот трактор у меня на легких работах: опрыскивание, прицеп, коса, пресс.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Полтавчанин 66 пишет:
Вот мое ч
чо Володя распознал чо с ними делать?
: Полтава
29.12.2015 - 10:23
: 543
фантом 2 пишет:
Вот мое ч
Не понял?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Не понял?
Ну и ладно
: Полтава
29.12.2015 - 10:23
: 543
фантом 2 пишет:
Не понял?
Ну и ладно
Ипать как прежде только сильнее и будет толк
16.03.2012 - 15:01
: 361
goloslava пишет:
Спасибо, все ясно! Возможно будем переоборудовать.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Всех с наступающим Новым 2016 Годом!!!!!!! Всем здоровья, тракторам не ломаться!! Удачи в Новом Году!!! pie
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
1) Поток воздуха от вентилятора должен идти на движок или на радиатор?
Вентилятор хоть как ставь,воздух будет гнать на мотор.
Сегодня отогнул утеплитель на заведённом , а от вентилятора не дует.
Может крыльчатку не той стороной поставил? На крыльчатке по месту прилегания к шкиву видно какой стороной стояла
02.04.2014 - 09:55
: 4954
С таким диаметром он будет О-О-чень долго опускаться yes3 !Тем более зимой на непрогретом масле ( еще не дай бог-отработке dont )-Вся причина в этом yes3 Плюс еще цилиндр большого литража.И площадь поршня цилиндра большая-ему легче удержать нож. И кстати, судя по фото-без ножа опробывал? С ножом ситуация немного улучшится thank_you
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
юрий 34rus пишет:
А вот интересно а что же тут трагичного?
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
юрий 34rus пишет:
Не,не в шлангах это. Даже если и такое маленькое сечение, всё равно опускаться будет под своим весом, только не так быстро. Кстати что за шланги, гайки на концах под какой ключ?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
фантом 2 пишет:
юрий 34rus пишет:
А загиб лопастей в одну сторону наверное для красоты сделали?
08.08.2011 - 23:22
: 600
юрий 34rus пишет:
Надо глянуть
08.08.2011 - 23:22
: 600
юрий 34rus пишет:
Пробовал с ножом. Это старое фото, в процессе изготовления. В нижнем штуцере былы раковина. Там даже при принудительном подъёме сочилось. Дак вот через это микроотверстие рама без ножа опускалась до земли где то за 3 суток. Может конечно и не черезэто микроотверстие это моё предположение. А сейчас пробовал принудительно ломом во всех положениях на заглушенном,вылезает на 15 см и назад возвращается.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
юрий 34rus пишет:
фантом 2 пишет:
юрий 34rus пишет:
Кстати, как-то вентилятор в кабине делал из моторчика с крыльчаткой печки ВАЗ-классики-в стандартном положении (при смене полярности питания-чтоб направление потока-от моторчика) нифига не дует dntknw взял развернул пропеллер-заработало yes3
08.08.2011 - 23:22
: 600
klaas69 пишет:
Один шланг нарезной с фитингами. Другой из двух заводских. Сфоткаю выложу.
