трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 298 из 755
22643 сообщения
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Александр 44 RUS. пишет:
Пробовал с ножом. Это старое фото, в процессе изготовления. В нижнем штуцере былы раковина. Там даже при принудительном подъёме сочилось. Дак вот через это микроотверстие рама без ножа опускалась до земли где то за 3 суток. Может конечно и не черезэто микроотверстие это моё предположение. А сейчас пробовал принудительно ломом во всех положениях на заглушенном,вылезает на 15 см и назад возвращается.
А если оставить на плавающем на время-опускается? И на прогретом пробовал? Имеется ввиду, чтоб и в цилиндре масло теплое было ( поработать им подольше вверх-вниз)А вообще для такого большого цилиндра шланги внутри 3-4мм. малы. Нужно около 8-12мм. не менее.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Трактурист пишет:
goloslava пишет:
по навигатору бежит 34 км/ч. А до переделки было только 26
А как 1,2 и 3 передачи по скорости?
34:26 =1.3 получили коэффициент, по которому можно посчитать любую скорость smile3 Если 1 макс7.6-то получим 9.9 ; вторая 9 -станет 11.7 третья 11.1; станет 14.4 четвертая 19 станет 24.7- smile3 Ну судя по расчетам в среднем смещение по скорости идет на одну передачу thank_you
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Мужики всех с наступающим Новым годом!!!
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
юрий 34rus пишет:
Да кстати попробую. После праздников. Всех с наступающим Новым годом! dri Здоровья всем и вашим семьям. А остальное всё можно купить!!!
: Полтава
29.12.2015 - 10:23
: 543
Купил верхний бачок радиатора за 165гривен и уже поставил,это 557 руб рос если правильно посчитал
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Полтавчанин 66 пишет:
бачек пласмаса ? мы ставили пласмасовый нижний бак отработат почти сезон и лопнул выход род патрубок
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
мужики всех с наступающим новым годом хороших урожаев и чтоб техника работала как новая но и конечно здоровья
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
треснул возле патрубка сразу, очень аккуратно с патрубком когда затягивать будеш, нужен очень мягкий патрубок
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Подойдут ли шины от камаза на юмза? Предлагают 2 ската, брать или.... знаю что R 20 т.е. должны нормально сесть на диск так ведь? dntknw
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Дружище на счет камазовских не знаю хотя скорей всего нет размерность не та и сильно широкие. А вот газоновские подходят как родные и если еще шоссейные поставить то вообще класс они уже и меж рядку заходить приятнее
13.09.2012 - 08:51
: 780
Цветков пишет:
учту спасибо!
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
LittleFarmer пишет:
На диск пойдут но, они больше по диаметру и передок станет выше. А ГАЗоновские у многих стоят. в том числе и у меня. good
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
LittleFarmer пишет:
камазовские шины подойдут , но ставить их не рекомендовано они тежелые и будут разбивать передний мост
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Николай.65 пишет:
LittleFarmer пишет:
yes3
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Всех с наступающим Рождеством Христовым!!!!
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Grinya81 пишет:
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Николай.65 пишет:
Хорошо совмещаются газоновские обода с резиной, на диски ЮМЗа. good
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Жданкин пишет:
Grinya81 пишет:
good pie
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
FinФИН пишет:
Иван Жданкин пишет:
Grinya81 пишет:
good pie
Серёга с празником victory dri
09.02.2012 - 12:36
: 1087
ЕС пишет:
Такой вариант еще лучше.Жаль времени не хватает переделать.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Николай.65 пишет:
ЕС пишет:
Зато разбортировать легко. Кольца вынул и порядок. Диск по сварке вырезается и вставляется в газоновский обод.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
ЕС пишет:
Хрена се, легко!
Штатные юмазовские, я без проблем на обычной легковой шинке разбирал\собирал.
5 минут, 250р и порядок. А газоновские надо по любому врукопашку корячиться.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
ASN пишет:
ЕС пишет:
Хрена се, легко!
так и тот можна на грузовой шиномонтаж отвести хотя там самому разбирать неспеша 5 минут и очень легко
02.04.2014 - 09:55
: 4954
ASN пишет:
ЕС пишет:
Хрена се, легко!
shok Я при бортировке никогда в жизни колеса не откручивал, лишняя работа. Время открутить-прикрутить = времени разбортировать-сбортировать. Прямо на месте всегда делаю- тем более задние. И кстати, использую резину ГАЗ-52 - на металлоприемках часть дофига бывает-рублей по 500-1000 бывало даже просто тупо новый балон выкинутый находил laugh И в диске ( родные ЮМЗ) дырку по центру просверлил smile3 под камеру Газоновскую
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
юрий 34rus пишет:
ASN пишет:
ЕС пишет:
Хрена се, легко!
ми ставили газоновскую камеру в родной ЮМЗ диск ,вставлять плохо винтель но ходит но винтель подгинали ближе к диску(свердлить неохота было)
олег1234567890 пишет:
юрий 34rus пишет:
ASN пишет:
ЕС пишет:
Хрена се, легко!
Подгибая вентиль его легко сламать,латунька там хрупкая...В родную дырку хватает не надолго,подпревает камера около соска.Лучше просверлить(сваркой накрайняк,)старую дырку тоже заткнуть(грибком,соском старым от камеры).А чтобы легче вставлять,напротив отверстия в диске прорезать паз,сантиметров 5 длиной,чтобы у соска манёвр был...
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Подгибая вентиль его легко сламать,латунька там хрупкая...В родную дырку хватает не надолго,подпревает камера около соска.Лучше просверлить(сваркой накрайняк,)старую дырку тоже заткнуть(грибком,соском старым от камеры).А чтобы легче вставлять,напротив отверстия в диске прорезать паз,сантиметров 5 длиной,чтобы у соска манёвр был...[/quote]
ставили просто времени небыло свердлить вспашка в самом разгаре была , со временем переделаем
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Совершенно правильно yes3 затыкал- от жигулей нашел старую камеру, ( при подкачке по привычке в старую дырку метишься-новая изнутри, ) сосок отрезал, вставил в диск.Сверлил прямо на месте, работы на 5-10 минут. Тоже поначалу ставил в родную дырку-камера в напряге, сосок на изгибе, и не важно куда загнут- врезка соска не в том месте. ЮМЗ -в боку, а ГАЗоновская посередине
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
Вот у меня как сделано, если у вас так же отверстия в дисках на против, то просто переворачивай камеру другим боком и всё отлично.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
Резина газ-53. Давление не мерю, просто на глаз качаю что бы прожималась малость. А то колотит сильно.
