трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 291 из 755
22643 сообщения
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
sanjajjj пишет:
у меня фаска сделана(сдута автогеном)
А, фото?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
goloslava пишет:
alpem пишет:
LittleFarmer пишет:
мужики как открутить шкив на колевале??? там правая резьба?
Резьба правая. Нужно отпустить болт и по нему хорошо ударить наставив прут. Он сидит на конусе и должен про слабнуть или соскочить.
стопе, а на моем двигателе посадка шкива цилиндрическая, снимал съемником и достаточно тяжело шло, а когда ставил шкив, то немного его подогревал. Видимо вы с каким то другим двигателем перепутали, потому как мне ни разу на д65 не попадалась конусная посадка. На СМД да, там конусная...
Может и ошибся давно снимал. Перепутал с СМД.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
LittleFarmer пишет:
"виновники
Я перебирал мотор зимой (донора) на свой Юмз так заказал шестерни, скажу стоют не хило - пришли а они сыромятина, метки не совпадают со старыми -повёз обратно на меня как на дурака смотрят глазами хлопают и типо ну не мы же их делаем, вообщем со скандалом деньги вернули, благо у коммунальников 2 юзика доноры стояли ну вот за 20 литров МД снял с мотора ещё советской сборки.
: Гуляй-поле. Запорожская обл
17.07.2014 - 20:19
: 225
Подскажите. Потянет этот 6ст-74А/ч (0) аккумулятор такой пускач с стартером на ЮМЗ, или нужен побольше mail
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Пускач, любой живой аккум потянет, ИМХО.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
klaas69 пишет:
КИР-1.5 точно можно на 540. У нас в хозяйстве в советские времена их на дт-75 таскали в сырое лето. А у этого трактора только 540 обороты.
Понял, спасибо! Вот описание к видео, этим и испугал меня автор видео...
Опубликовано: 14 нояб. 2015 г.
Косилка- кир-1.5М На видео трактор ЮМЗ вал оборота мощности 540 о/м. А надо для нормальной работы - 1000об.мин МТЗ
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
ламич пишет:
LittleFarmer пишет:
"виновники
Учту thank_you
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Виталий.1109 пишет:
На тракторах шли 50.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
alpem пишет:
Виталий.1109 пишет:
Первые шпи с 6ст 42
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
vladimir47 пишет:
alpem пишет:
Виталий.1109 пишет:
Первые шпи с 6ст 42
Главное, чтоб пускач не пол часа заводился lol И на пускач желательно зажигание с ВАЗ good
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
юрий 34rus пишет:
Поподробнее можно.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Mawoda пишет:
юрий 34rus пишет:
Поподробнее можно.
Катушку ( бобину) ВАЗ- Москвич-мотоцикл ( с контактного зажигания) повесить в любом удобном месте рядом со свечей, провод на свечку, + на катушку ( с любого удобного источника) через выключатель. А на второй контакт катушки провод с магнето ( туда где цепляется провод глушилки) Родную катушку с магнето у себя выкинул. Не забывать после запуска выключать катушку- можно на панель красную лампочку smile3 Большой плюс такой схемы- искра всегда хорошая, с обычным магнето, если стартер слабовато крутит- магнето не дает хорошей искры- не заводится, шморгалкой резко дернешь-заведешь, а в данном случае всегда good
17.09.2011 - 23:25
: 4315
юрий 34rus пишет:
Если компрессия хорошая и исправное магнето то заведется всегда. Лишь бы проворачивался.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
alpem пишет:
Только вот в реалии почему-то магнето особенно осенью плохую искру дает. Да и ток оно по своей сути выдает лучше на больших оборотах ( в принципе и генератор так же-не хватает на малых )-а здесь стабильная искра всегда.
: Белгород
10.11.2014 - 09:49
: 15
а что, нельзя распотрошить магнето и запитать от аккумулятора трансформатор, который в ней находится?? это я так, как дилетант полнейший спрашиваю)
тогда и катушка дополнительная не нужна...
вроде логично)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10398
Александр Ступкин пишет:
вроде логично)
Можно и так , но нужно как-то убрать влияние магнитов ротора,
И нужно немного доработать катушку, конец низковольтной катушки
отпаять от массы и вывести для подключения к плюсу батареи.
Может оказатся что обмотка катушки не расчитана на 12 вольт,
а на более низкое напряжение, тогда придётся запитывать через резистор.
: Белгород
10.11.2014 - 09:49
: 15
Евгений -регион42 пишет:
а как магниты влиять то будут??
ну создадут они ток, и что?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10398
Ну хотябы чтобы не в противофазу батареи.
: Белгород
10.11.2014 - 09:49
: 15
так можно провод от обмоток отсоеденить и все)
валяется у меня магнета размагниченая, надо попробовать)
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Как проверить гильзы цпг на целесность а то нашол на чермете пару гильз без выроботки, а почему они там оказались не известно.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
Можно газоновскую катушку подключить наверное и без аккумулятора. Я раньше подключал к бензопиле "дружба", работало отлично.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
вроде логично)
Поэтому, не вдаваясь в эти подробности, лет восемь назад, по осени, когда очередной раз меня дое cen ало это магнето, в течение 20 минут собрал я эту конструкцию ( катушку прикрутил на болт замка капота) и больше ни разу туда не лазил smile3 И если топливо нормально, свечка рабочая-заводится с пол пинка good
02.04.2014 - 09:55
: 4954
shok какой провод?Там ток вырабатывается за счет магнитной индукции ( то есть магнитов в роторе)
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
ASN пишет:
То ли все-таки радиатор где-то хандрит, то ли сам шланг не плотно сел, т.к. ему по ходу уже лет 20, дубовый, как палка.
Тоже хочу на тосол перейти,да останавливает то что плохой бачёк верхний да выбрасывает воду через горловину,а расширитель стоит у тебя?И как с выбросом бороться там прямо напротив крышки то патрубок,так с него и выбрасывает!
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Виталий Соболев пишет:
на тосол
Я лет 5 как перешёл, просто не доливаю до полного, нечего не выбивает.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
ASN пишет:
Виталь, привет, на ЮМЗ это проще решается-верхний бачек огромный, заливал всегда только, чтоб соты пприкрылись, но все равно до 100*нагреется-выбрасывает с трубочки. А вот с МТЗовским радиатором похуже, и бачек меньше, и еще у меня лично он пластмассовый. герметично не закрывается ( там прорезь сбоку в месте прилегания клапана крышки) и уже за 90* потихоньку испаряется. Нужно бачек латунный ставить
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
ламич пишет:
на тосол
Да слушай я как то привык полностью заливать!Но у меня термостата нет!Читал где то что как-то пластину припаивают у патрубка что бы завихряло поток!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
юрий 34rus пишет:
ASN пишет:
Привет Юр!Я хочу подогреватель замутить вначале а тогда уже если всё будет работать чётко так перейду на тосол,бачок надо и нижний мне менять,но он есть,а верхний куплю наверно да и расширитель поставлю!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
ТЭН купил уже с терморегулятором на 2.5 кВт.Хочу в поддон вварить котёл что бы и масло грел!
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Виталь, нафига такие заморочки, что всю зиму каждый день работаешь? Там и так неплохо подогревается, ну и масло в зиму поменять неплохо. Что в -30 заводить собираешься?
