Как сделать трактор юмз помягче для 5 точки? Сиденье сделал нормальное,10см. поролона ну блин трясёт сильно катался у знакомого на мтз 80 намного мягче идёт...
Значит у знакомого на МТЗ колеса недокачаны!))) Или у тебя перекачаны. По моим ощущениям при одинаковых условиях ЮМЗ мягче идет чем МТЗ. Ну а сиденье, конечно, должно быть подрессоренно, У меня на двух ЮМЗ стоят стандартные родные "катапульты", в принципе, устраивает.
Да, бывает такое- я тогда обычно рычаг держу ( у меня рычаг)и сцепление отпускаю- затем рычаг "проваливается"
Попробую при случае!
Кстати и выключается часто не сразу, когда рычаг бросишь и едешь по грязи в нагрузке-рулем крутишь-а он прямо прет, бывает даже приходится задней тронуть чуть, чтоб выскочил.
А самый козырный вариант-повесьте на трактор раму от экскаватора-он будет очень мягонько идти-что юмз что мтз.работал на колупаторе южанце,сейчас свой песковатор мтз и простой трак тор мтз-с экскаваторами трактор как табуретка в сравнении с креслами от мягкой мебели.
Эт точно Тоже хотел подметить И в совхозе на грейфере МТЗ работал. Но если поймаешь кочку-держись
Мужики,нужен совет,не далеко от меня продается ЮМЗ,на продаже он не где не стоит я узнал только по слухам через знакомого,был забран он из ЖЕКа,тягал прицеп,в сельськом хозяйстве не использовался,етот мужик пригнал его домой и розобрал двегатель чтобы шлифануть коленвал и заменить вкладиши,но мотора так и не сложил (подвело здорове)так и стоит он уже 2 года у него,полностью в заводской краске,КПП,блокировка,ВОМ все роботает четко,колеса хорошие,цена вопроса 2000$,как думаете стоит его брать + снимает с учета!!!
Брать если всё так как ты описал, у нас забрали бы с руками и ногами
Нужно смотреть,если движок убит уже так не факт что там всё цело!
Мужики кто менял прижимы на мягкой муфте кпп. Там прижимы кокто разлечаются или есть нового или старого образца. Купил но они по форме длиннее чем у тменя стоят.
Здравствуйте,у друга лопнул коленчатый вал ЮМЗ. Новых много разных,может кто посоветует какой лучше,или ссылку на проверенного продавца в личку.И надо ли грешить на блок? Пять лет работал нормально,два года после ремонта,по кругу Р2.
В прошлом году взял новый(производитель неизвестен возможно китай подсунули)так он через месяц работы(у меня петушок)развалился на 3 части.Говорил мне сосед что бы брал у него б ушный (ссср ещё)так надо было за новый 15 тыщ отдать.В итоге пришлось брать у него же целиком двигло т к кулак дружбы вылез.
Колеса приспустить
Разве мтз не смягчает ход пружины в цапфах?
Сиденье самодельное (купил трактор с таким ) какое оно подрессореное х.з.
ну далеко не во всех МТЗ есть пружины в цапфах, да и ты ж не на капоте сидишь, а над задней осью, так что те пружины ты и не почувствуешь!
Поскольку трактор не так давно, подскажите как правильно пользоваться блокировкой? Остановился - включил, или на ходу?
Обычно сперва застрянешь- только потом включаешь
Емли на ходу, то только пока колеса вращаются с одинаковой скоростью (не начал буксовать одним), а лучше на месте, дольше прослужит
Ну это подразумевается! не понятно только : во воремя буксования дергать рычаг, или выжать сцепление , и только потом включать?
Короче если включается на ходу-только без фанатизма ( на дурака врубать) ничего страшного.
Было такое что включаю на месте, а она не включается, наверное "зуб на зуб попал" или х.з. вот и спрашиваю.
Нее- если буксуешь одним колесом-рычать сильно будет-не включишь
На ходу можно конечно, и на любой скорости. Только нужно включать до того как трактор начнёт пробуксовывать. Иначе захрустит.
У меня мячик всю жизнь под сиденьем.
А затем что ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ .такого определения вообще нет в законе о ОСАГО,
Наоборот .
Нужно, хотя бы, провести "лечение по фотографии"...
И откуда что известно про КПП и пр., если дракон не на ходу?
трактор стоит на стремянках,проворачивали колеса и пробовали включать все передачи и ВОМ,а как по другому то проверить...
без фото ну ни как...
А, кофейная гуща?
