трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 285 из 755
22643 сообщения
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
sam 83 пишет:
klaas69 пишет:
У вас обратка шла из топливного насоса, а не из форсунок. Так и должно. А вот если обратку взять с одних только форсунок то там набегает пол литра в день наверное. Зависит от качества форсунок.
эта обратка, она ведь с форсунок.
На фотке обратка с форунок но столько не может вытекать от туда ,ты показывал фотку что выхлапной калектор в масле ,может это не масло а форсы льют.
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
Иван Жданкин пишет:
вот и пытаюсь разобраться, может я подключил что неправильно, хтя что там можно неправильно подключить, с груб. фильтра на подкачивающий далее в тонкий фильтр оттуда в насос, на насосе обратку проверил клапанок перепускной работает, трубка чистая. движок в нагрузку ведёт себя нормально, пробывал плуг цеплять, с глушака так и текёт но поменьше вроде, после тестдрайва.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
sam 83 пишет:
Иван Жданкин пишет:
Но сфорсунок максимом должно капать соляра ,а не лить .
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
Иван Жданкин пишет:
я тоже так думаю, даже если они неисправны такого потока быть не должно наверно, может какая особенность тнвд у меня с экса по табличке,
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
sam 83 пишет:
Иван Жданкин пишет:
До разнеци в топливной не может быть,проверь ещё раз форсунки на стенде.
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
Иван Жданкин пишет:
видемо придётся, спасибо.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Евгений -регион42 пишет:
подсмотрел у самодельщиков,
8 лет назад laugh
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Блин, такого не может быть. Даже если всё топливо которое с насоса идёт в форсунки не сможет наполнить пяти литровую канистру за 10 минут. Даже если ни одного грамма не попадёт в цилиндры. Это какой то полтергейст. shok За десять минут работы на максимальных оборотах насос должен отправить в форсунки 2,7 литра примерно. Я однажды наблюдал как топливник обкатывал насос на стенде. Так он говорил что за минуту на полных оборотах насос должен накачать поровну в каждую колбу по 68 грамм. Но точно граммы не помню уже, но что то около этого.
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
sam 83 пишет:
Иван Жданкин пишет:
проверяй форсунки. а в поддоне масло не добавляется случайно
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
klaas69 пишет:
Посудите сами
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Жданкин пишет:
Посудите сами
усё верно-мне топливщик тоже так же говорил-не должно там течь,если течёт ручьём то значит с форсункой нелады.бывает сам корпус не держит соединение с распылителем-даже при регулировке давления начинает в обратку гнать-такой корпус без раздумий на выброс-ну контрольная попытка с другим распылителем и этот распыл на другую форсунку-но обычно корпус в утиль.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
FinФИН пишет:
Иван Жданкин пишет:
Посудите сами
Так он говорит, что за 10 минут пять литров набежало. Это откуда так интересно?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Цветков пишет:
Часть топлива просачивается через зазоры деталей форсунок и отводится дренажными трубками в бак или фильтр
Вы абсолютно правы!!! По выше названым причинам форсунка должна отправится не ремонт.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sanjajjj пишет:
Ты что совсем bang ?Или как???
Я, нет. А ты?
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
sam 83 пишет:
Иван Жданкин пишет:
Так под нагрузкой по глушителю элементарно можно узнать что течет саляра или масло. Если под нагрузкой течь на глушителе начинает обсыхать оставляя только мало заметный темный оттенок, значит течет саляра.Нужно проверять форсунки и возможно компрессию в цилиндрах. Если прикипает к глушителю жирные потеки , значит масло.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Други! Очередной вопрос.
Как гена должен держать нагрузку?
Ситуация: Дракон заведен, потребителей нет. Напряжение борт. сети 14,56В ну, как бы норма для зимы. Включаю габариты - 14,1В. Ну как бы терпимо.
Включаю фары - 13,6В. Как бы маловато...
У кого как в плане напруги с гены?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
ASN пишет:
Все зависит от мощности генератора. Чем мощнее генератор, тем он устойчивей работает.
Нормальное напряжение генератора 13,8 вольт. Ваш генератор работает нормально.
У меня был случай когда плохо работало реле (шоколадка) В холостую давала 14 вольт а при включенных фарах, при выключенном АКБ только 8.
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
klaas69 пишет:
про 5л я приврал наверно, на тот момент мне так показалось видимо, заснял видео да не знаю как его выложить в ютюбе зарегистрировался на этом нервы сдали,
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
ASN пишет:
Всё нормально, вот если напряжение снизится ниже 12.7 то это будет маловато.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
sam 83 пишет:
klaas69 пишет:
и за какое время столько солярки набежало в бутильку?
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
sam 83 пишет:
klaas69 пишет:
За сколько времени вот эта саляра набежала в бутылку?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
alpem пишет:
Т.е., на юмазике, разные гены бывают? У меня какой-то древний, 80-х годов... Но вроде, потроха неплохо выглядят, и подшипники в поряде. Видно перебирался раньше.
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
klaas69 пишет:
засекал, тнрахтел пол часа, но было не так когда первый раз запускал.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
sam 83 пишет:
klaas69 пишет:
Может трубку снять вообще и посмотреть, какие форсунки особенно льют. А лучше купи новые распылители и на ближайшем стенде отрегулируешь. Приезжай ко мне, у меня этот стенд есть.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
klaas69 пишет:
дешевле новые форсы купить чем к тебе с распылителями на регулировку смотаться. laugh
sam 83 пишет:
klaas69 пишет:
У нас случай был.Устроился один на трактор,в лесу поработать..Трактор конечно убитый,но живой. Обратка с форсунок на землю лилась..Он вроде- чё так?А хозяева,да ладно,там немного капает...Он шланг привязал и канистру рядом.К вечеру 5 литров натекло.Те: вроде в бак вылей.А он хрен вам,домой буду брать..Так и работал... laugh
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
klaas69 пишет:
спасибо за гостеприимство, я с удовольствием! только далековато smile3 у меня знакомый стенд соорудил, зил у него с дизелем, пойду на поклон.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
ASN пишет:
С завода стоят 0,5 кВт, есть 0,75 кВт, но можно поставить и 1 кВт. У меня стоит 1 кВт.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Понятно... А какие маркировки у этих ген, 0,75 и 1,0кВт?
