всем привет есть решение проблемы заводского ГУРа после этого руль крутиться одним пальцем!не дозатор!
Раскажите - если что-то новое.
это не новое а скорей переделка старого,а началось с того что я купил юмз и пошло поехало ГУР работал в одну сторону легко а туда двумя руками.первое заменили нш шланги все манжеты ничего не помагало неделю бились безрезультатно.оказалось все дело в дозаторе в этой квадратной приблуде тоесть там заводской косяк.он какбы недооткрывает там внутри каналы .решение было таким нужно удлинить втулку этого дозатора с двух сторон на 2 мм каждую сторону и будет вам щастье. по моему примеру так уже сделали двое и очень довольны поверьте будет как на иномарке
Открыл блин америку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Давно так делают!Тока трактор потом не поймать по дороге!!!!!!!!!!!!
почему не поймаешь? я себе сделал все отлично, и дорогу держит отлично
Что значит отработанный? Это же жидкость которая потеряла свой температурный режим замерзания. Вопрос на сколько. Налить в пластиковую бутылку и в морозилку на -18 или менее и приблизительно картина будет ясна. Или есть ещё какие то подводные камни по отработанному тосолу?
канистра, мороз крепкий, проверял, как желе становится, кароче присутствует процэнт воды, с СТО в общем, но колом не встаёт и льдышек нет.
Проблема в отработанном тосоле не в замерзании (это-то как раз фигня. Заведешь - нагреется! Каша пожижеет.) А в снижении антикоррозийных свойств. Впрочем, кто заглядывал в свой 30 летний мотор... понимает, что там уже столько говна наросло ржавого, что это наверное тоже не особо актуально.
Ход золотника больше и соответственно больше ходит и червяк!
Насколько мне известно люфт в рулевой колонке всегда зависел от зацепления червяка с сектором.
А распределитель и все остальное являются вспомогательными элементами. И к люфту ни какова отношения не имеют.
Ну попробуй за сошку пошевелить и увидишь что будет с червяком!
Да , люфт в рулевой зависит от зацепления червяк-сектор,
Но и также важно чтобы на червяке была нормально закручена гайка,
и тем самым червяк через обоймы подшипников, нормально
удерживался за ползуны, которые распираются пружинами, и удерживаются
с одной стороны за корпус ГУР , с другой стороны - за крышку золотника.
А вот если подложили шайбы, то , между ползунами и обоймами
подшипников, образуются зазоры на толщину шайб.
А зто значит - червяк получает свободный люфт,
в пределах образовавшихся зазоров.
То есть зазоры сектор-червяк + зазоры между обоймами и ползунами,
- это звенья одной цепи. Из этих люфтов складывается сумма.
это уже обсуждалось на форуме .... не надо подкладывать ни какие шайбы , проще расточить корпус распределителя и бУдет вам СЧАСТЬЕ . 3-й год полет нормальный
Смешно .А в чем разница?
разницу не знаю.. потому как шайбы не пробовал наваривать, НО.. обороты руля и люфты не изменились как тут описывают выше . , а рулевая стала работать и это с куном а без него наверное одним пальчиком будет крутить ( а может и нет) пока не пробовал шиздеть не буду, да и геморно мне кажется с шайбами ...все равно распред приходится снимать....каждый сам решает как ему КАЖЕТСЯ будет лучше . ИМХО
это уже обсуждалось на форуме .... не надо подкладывать ни какие шайбы , проще расточить корпус распределителя и бУдет вам СЧАСТЬЕ . 3-й год полет нормальный goodthank_you
И будет мне счастье . . .
Спасибо!!
sam 83 пишет:
эт с ЮМЗ
Эта штука с т-150 ,
Хорошая идея поставить такую на ЮМЗ.
К ней нужен цилиндр ,
Преимущество у неё втом что на золотнике есть запорный клапан,
тоесть цилиндр при свободном состоянии руля постоянно заперт.
(как и при дозаторе)
Думаю какой то другой впиндюрить проблематично. Может кто пробовал?
Свободный ход увеличивается!
Причем распределитель до того, что не удержать трактор по дороге?
под пружины подложил еще шайбы и все норм
Ну не знаю!Я поставил дозатор и нет таких проблем!
Можно приобрести новый и всех делов.
что ещё надо приобрести что бы поставить это на трактор без гура?
Ставили бы уж тогда с ЗиЛа
а это с чего знаете?
Нет .Но что не с той стороны это точно .
это вроде от т-150
эт с ЮМЗ
Не видал я таких на юмз!!!Я бы советовал тебе дозатор!Фотка есть с другой стороны где крепится ?
на приёмке товарищ у меня, сказал с ЮМЗ лично снимал, завтра ещё зафотаю.
по моему это с т150.конечно может его кам то образом и на южанец и вкорячили.
Ну может приколхозили с чего!
Вот тут в теме
Мне понравилось
Про помпу вопрос. Насколько сильно закачивать в нее смазки и куда она девается при нагнетании? Наружу не лезет. И как часто это делают?
Спасибо!!
Эта штука с т-150 ,
