Кстати, на счет оборотов.
Как у кого пускач тянет двиг? Обороты проседают относительно номинала?
Мой, как мне кажется дохловат и требует переборки. Мало того что пускается с большим трудом, но и изрядно проседает под нагрузкой основного двига. Вне зависимости от глушака.
Раньше с пускачами дела не имел, поэтому не в курсе, как он должен исправный работать и тянуть двиг.
Пока, хондрит мой пускач, зае* в доску его заводить. Искра есть, бензин есть, стартер зверь, аккум зверь, мослает тока в путь... А не схватывает. Чтоб его... Насилу пустил разок с быстрым стартом и подогревом свечи горелкой. И больше ни в зуб ногой. Что ему надо, паскуде, не пойму.
Как настрою нормально, то может и организую видео.
мне кажется причина в карбёре. у меня тоже чють ли не глох кагда дизель крутит.карбёр перебрал. даже обороты повысились и дизель не чует.
А заводился как? Норм? Я-то на магнетто грешу... Свечу выкрутишь, вроде искра нарм. А может внутрях гаснет?
Что в карбе было "не так", на что обратить внимание?
На основном ,не то что на прогретом а на готовом запустится .То есть при морозах крутишь достаточно долго и регулятор не сраБатывает (заслонка Д открыта на всю)
дежавю. теперь я это магнетто с закпытыми глазами,,, тупо чёто в жыклёр попало у меня воздухана нет. бензин идёт всё подкачиваеш с него аж льётся. а компрессию ведь проверить 5сек.
у меня воздухана нет. бензин идёт всё подкачиваеш с него аж льётся...
Вот и у меня нету воздухана. Может это тоже влияет на запуск? Не могу пока найти в продаже сей "узел".
Alecs82 пишет:
Раз заводится плохо и под нагрузкой тухнет, то скорее всего компрессии нет
Скока должна быть?
В общем, суть такая. Пока было тепло, вроде заводился. Как темпер упал ниже 10 гр - амба.
Но так, по детству "мопедному" припоминаю, что на запуск компрессия не так чтобы сильно влияет. Помню, "дельта" была у друга, компрессия, ну сущий "ноль" - от руки кик легко крутил (и заводил!). Заводилась всегда с "пол тыка".
Ого... А я когда снимал, клапана подправить, смотрю - чугуний! Тяжелая... Ну думаю - надега! Подтянул без опаски... А, вон оно что оказывается-то, "Михалыч"!
Еще как влияет, просто в мопеде объем двигателя 50 кубиков, там особо сопротивляться нечему. Еще для двухтактного двигателя важна гермитичность картера, может сальники уже задубели и не держат. Фильтра у меня тоже нет, жму на подсос пока бензин не потечет из карбюратора, закрываю воздушную заслонку полностью и завожу. Горячий заводится сразу, холодный со второго рывка. Если со второго не завелся я на него ворчать начинаю и спрашиваю: какого хрена тебе надо
По поводу клапанной крышки: часто ломают начав затягивать один болт до конца, легко лопается.
У меня сопливило из под нее,ну я и подтянул слегонца,и услышал хруст,результат пополам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Мож и до меня постарались,подтягивал то на тракторе как взял,тогда крышку новую поставил и прокладку и после того сильно не затягиваю!
Я много раз тянул и прилично по силе но сначала крайние болты потом средние и за три захода.Не знал что так легко лопается буду аккуратней хоть и лежит крышка в запасе.
Ну я же говорю скорее всего она сломана была,трактор то старый брал!После того тоже накопал и в запас!
Летом сосед говорит я тебе крышку затяну а ты наливай покамест А я ему нет нет я сам .Как ж...й чуял оказалось прав
поддерживаю
И воровать можно ездить!!!!!!!!!!!!!!!!!
Замечательная мотивация
Хех! Дык, на эксе, особо нечего воровать!
Это не от газона (от газона на основной пойдет). Это от копейки, но тоже резонатор. Думаю, там тоже труба с дырками наскрозь.
На прогретом нет .
При желании найти можно!!!
На прогретом пускаче или двигле? Если пускаче, то как его правильно прогревать?
И что на холодном? Ну, не в зиму лютую, а например +5?
Как?
ну компресометром нет разве
крышка лопнуа и блок запаян. вроде всё норм. пока. интересно как так блок запояли или так с делают?
Крышки да хлипковаты,я тоже был сломал!
вот бы гидравлику так
Звиняйте други, до баньки отлучился...
Скока должна быть?
И что я должен увидеть?
Выше он писал что с видео у него не выходит .
