Как думаете, есть разобранный двигатель, корпус кпп и рама, всё остальное нужно покупать бюджет 40.000грн вложусь? или лучше купить б\у юмз. Может кто-то собирал так. Не знаю, что делать начинать собирать, или что то искать
Только бу, из личного опыта, был двигатель мост коробка задняя навеска, собираю по частям уже два года, с мелочовкой проблема, и дорого очень вышло. а так откапиталил и забыл
но зато все новое (кроме радиатора и кабины) и с совковых запчастей, осталось с доками решить вопрос, и мелочовка как всегда, боковушки капота, проводку установить и боковушки щитка приборов
У меня Костромская стоит, всё отлично. А вот с кольцами ставропольскими были проблемы, Пришлось сразу же разбирать и вернуть в магазин. Масло из выхлопной погнало с ними лучше чем самогонка идёт с аппарата.И главное меня предупреждали что бы их не брать, а я пропустил мимо ушей.
Я в Великих Луках брал и кольца были старпи в комплекте.Ох давно это было!!!!!!!!Трактор брал в 1996 году,а поршневую примерно года через три менял,значит примерно в 99.
Я тоже там брал. В агротехе. А про кольца меня пораньше предупредил один знакомый, что ставропольские хреновые, гонит масло. Я блин видно не поверил, пока сам не испытал. Когда их снял то по кругу всех колец было видно что они прилегали не по всей поверхности а одинаковыми участками примерно по санциметру по всей окружности. В общем многогранные какие то.
Я в камазе брал!Кольца в жёлтой упаковке!
А на гильзокомплектах д-65 было написано!Когда завёл так чадил синим дымом долго,но я всё смазал от души,а потом ни чо!Слушай а насосы топливные где нормально то делают,а то в Пустошке дорого блин?
Я в камазе брал!Кольца в жёлтой упаковке![изображение]
Я в пустошке делал, дорого конечно но очень качественно. Мотор у меня после их ремонта просто зашептал. И знакомые кто у них был тоже хвалили. Может в Луках где есть ещё, я не в курсе. А кольца поршневые именно как на фото у меня не пошли.
Какую поршневую посоветуете? Советуют Костромскую. Что скажете?
Спасибо за советы. Ещё вопрос. При замене поршневой чем ещё нужно запастись,перед тем как разбирать, кроме самой поршневой?
Я использовал самодельный съёмник гильз, они часто очень туго идут. При установке гильз, канавки в низу блока дополнительно промазываю красным герметиком для надёжности. Там обычно корозия присутствует. Кольца поршневые обжимаю тоже самодельной обжимкой из не толстой жести, затем удерживая обжимку пасатижами акуратно постукивая ручкой молотка загоняю поршень в гильзу. Оправки в виде расточеной на конус гильзы не люблю. Так как есть вероятность загиба тоненького маслосъёмного кольца, и этого можно не заметить. Если поршень приостановился при монтаже, лучше повторить попытку заново обжав кольца, иначе их можно погнуть.
Подскажите, опытные владельци юмз, на какой скорости пахать? В этом году тяжело идет, пашу 5 й пониженной, а сосед тракторист говорит не желательно, нагрузка на кпп большая, я малеха задумался, прошу совета.
У меня "Петушок " ,при работе с бульдозером только пониженная ,я не думаю что нагрузки меньше чем на пахоте трактору 30лет и КПП не рваное чей то , больше скажу корпус редуктора родной .
Из запчастями в принципе проблем нет. Мелитополь рядом, или через интернет заказать.
Купи хотя бы в сборе и желательно хотя бы на ходу
Ось качения сама не захотела разбираться да же при помощи приспособления,кувалды и резака,разобрал болгаркой с диском на 300
Приехал от продавца свои ходом теперь ремонтирую передок
Если новые запчасти покупать-золотой выйдет, тем более если все внутренности моста-КПП собирать-нереально. Плюс с документами решать (если их нет)
Вид сбоку
в украине решить документы не проблема
И во сколько обошелся?
Хороший гараж Гринья 81 а я все на улице у того человека что покупал юмз есть доки на юмз могу дать контакты
Спасибо, ето у меня рем зона, туда ищё т25 влазит, на зиму загоняю
Я ставил её но давно,ходит,проблем нет!А какое сейчас качество не знаю!!!!!!!!!
У меня Костромская стоит, всё отлично. А вот с кольцами ставропольскими были проблемы, Пришлось сразу же разбирать и вернуть в магазин. Масло из выхлопной погнало с ними лучше чем самогонка идёт с аппарата.И главное меня предупреждали что бы их не брать, а я пропустил мимо ушей.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Спасибо всем, кто откликнулся. вытаскивал гильзы, вроде все норм( на глаз). буду на этом же блоке все собирать.
Я в камазе брал!Кольца в жёлтой упаковке!![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/64245/572.jpg?itok=LHkf-hCq)
В пустошке то да!
Сколько корпусов, на какую глубину пашете?
Как мне говорили 1-2 повышена.
Мне тоже говорил человек, который делает коробки, что пониженую не включай, только 1 повышенная, на пониженых рвёт коробку.
Ну и потом что же тогда делать если на первой не волокет а пахать надо ?
Фантом, как у тебя выхаживает сцепление и твое мнение о нем?
