Добрый день мужики.
Подскажите в чем может бить причина.???
У меня на ЮМЗ с СМД двигателем перестала работать 5я скорость,
когда включаешь 5ю коробка очень гудит и трактор моментально стает....
и когда трактор пустишь накатом та же история...
Добрый день мужики.
Снять кулису, посмотреть может две передачи включаются...
Добрый день мужики.
Именно кулису снять,не всю крышку коробки???
Как правильно включить 5 и снять кулису???
Не может это гайка на вторичном вале открутиться???
Добрый день мужики.
Как снять рог навески для замены втулок, уж очень люфт большой. А сидит мертво.
Попробуй автогеном погреть и потом кувалдой. А если не пойдёт то забей. Хрен с ним с этим люфтом. а уж если очень охота, то покупай новый рог , этот акуратно болгаркой спилишь и затем новый набьёшь. У меня тоже люфт есть. Я не заморачиваюсь.
Спасибо всем за советы собйу- хорошо, нет то и хрен сним.
Подскажите спецы, у меня сожрало лапки сцепления и нажимную втулку. Читал в теме на фермере https://fermer.ru/forum/yumz/55458 что приваривают упорный подшипник к нажимной втулке. И лапки наваривают твёрдосплавным электродом. Пробовал кто из вас такое делать?
Всем доброго здоровья! Мужики, нужен совет?Возникла потребность в покупке трактора ЮМЗ. Как выбрать? С данной моделью не приходилось сталкиваться совсем. В них я дуб-дерево! Мтз,Т-40 знаю, а тут 0.Куда особенно внимательно надо смотреть? Какой двиг лучше СМД или Д-65, года выпуска, с малой или большой кабиной, что по кпп, мосту? Вообщем ,интересно знать, какие подводные камни могут попасться.
Добрый вечер)Не знаю кто что там посоветует,но скажу сразу, я не советую брать с двигателем СМД.
Двигатель сильный,хороший,но при нем не выдерживает коробка и мост.
Сам имею такой трактор,и знаю что каждую весну и осень у меня проблемы то с мостом то с коробкой,при вообще маленьком объеме работы.
Выбирайте с большой кабиной, особенно если вы ростом выше170см,
трактор сначала осматривайте внешне, внимательно осматривайте
всю переднюю часть остова на наличие трещин, промежуток,
колокол двигателя, понжероны, брус,углы выдвижных кулаков
передней оси. Обратите внимание на центровые крепления
лонжеронов к брусу. Снизу через лючок осмотрите сцепление,
состояние лапок и нажимной втулки выжимного..
Все остальное как обычно, разберётесь.
Спасибо, тезка. А чего говорят, что именно 90-го г/в плохая партия,что ли? От двоих слышал такое. Легкий вой высоких передач - это плохо очень или лечиться? Эта болячка у всех?Сегодня смотрел одного старичка, 77 года. Бедолага! Видел он многое. Мне не вариант такой. Раньше не интересовался,а сейчас узнал, что ЮМЗики почти в двое дешевле МТЗух.Во как.Из запчастей вроде все есть в продаже у нас.
А как он себя чухает с ПЛН 3-35? Не в напряг ему или лучше двумя корпусами?
Давление масла на горячую на холостых 1. Это нормально? У кого как? (масло м10 дм новое)
Нормально, у моего до капиталки вообще было 1 только при работе, после при первом запуске давнуло 4 на холодную, убавил до 3, тоже на холодную, на горячий около 2.5 немного меньше,
масло м10 дм.
На счет 90-го не слышал, да и не откуда, в наших краях
Юмзы не распространены - процентов двадцать от числа МТЗ.
Мост или КПП на всех воют, на некоторых тихо но всёравно воют,
врятли это лечится , крупный зуб на шестернях - оттуда и вой,
Плуг три корпуса на первой тянет легко, где земля полегче -
на второй. для пахаты вполне нормальный трактор.
Фига-се!!! Почитал я тута в клубе ЮМЗ, и пвм химичат хлопцы и шестеренки на скорость подкидают,турбины. Молодцы!!! Универсальный трактор оказывается! Приятно удивился, честное слово.
А мощи хватает с 60л.с.? Он вроде ж тяжелее мтзухи?
Добрый день мужики.
Начните с кулисы.
Снял я сегодня рычаг увидел что там облезало болт,выточи новый убрал все люфты,все поставил на место но 5я так и не появилась...
что делать дальше куда лезть еще????
Добрый день мужики.
Начните с кулисы.
Честно говоря уже вскрывал,но ничего подозрительного не увидел...
думаю завтра снять снова,включить 5ю и поднять трактор и покрутить колесо,может в движении увижу что не так....
а как вы думаете на может гайка открутиться на вторичном валу? не может в этом быть причина??
Я думаю что проблемы были бы не только с 5 передачей. Открутите редуктор и посмотрите есть зазоры между шестернями на вторичном валу.
разобрал сегодня двигатель, оказалась у меня 3 проточка коленвала.Прошлый хозяин божился что мотор вообще не делался...вот и верь людям.. Сказали в пахоту не заежать - лопнет.Правда?
Добрый день мужики.
Начните с кулисы.
Я грел не много и снял.
вот продается красавец) http://poltava.pol.olx.ua/obyavlenie/prodam-yumz-4240-IDgtjjG.html#0c87a...
Взял к сведенью,спасибо.
масло м10 дм.
У меня на холодную 5. Виктор, подскажи как убавить.
Открути вот эту пробку, там внутри винтик, его надо выворачивать пока не станет нужного давления, регулировать на работающем двигателе.
Вскройте крышку коробки. Всё увидите.
Возможно и такое.
Спасибо.
Я думаю что проблемы были бы не только с 5 передачей. Открутите редуктор и посмотрите есть зазоры между шестернями на вторичном валу.[/quote]
Какой редуктор вы имеете виду????
Какой редуктор вы имеете виду????[/quote]
Как правильно установить набивку?некогда с таким не сталкивался. Возможно ли заменить верхнюю набивку не снимая коленвал?
Невозможно.
