разобрал сегодня двигатель, оказалась у меня 3 проточка коленвала.Прошлый хозяин божился что мотор вообще не делался...вот и верь людям.. Сказали в пахоту не заежать - лопнет.Правда?
Если на вале нет микротрещин,то что ему будет? Как будто там сточили пол-диаметра.Убрали то всего меньше миллиметра...А лопают бывает и вовсе не точеные....
Добрый день. Подскажите что сделать и где искать поломку. Ситуация следушая трактор ЮМЗ 1991 года выпуска двигатель д-65 при работаюшем дизеле при наклоне трактора (заехал в яму) в любую сторону выжимаю сцепление чтобы переключить коробку на другую скорость либо включить заднюю отпускаю сцепление верннее сказать начинаю убирать ногу с педали сцепления и двигатель начинает глохнуть трактор стоит на месте и не двигаеться нажимаю на педаль сцепления дизель работает ситуация схожа с той когда включаются две скорости но к глубокому сожалению проблема не в этом приходится глушить дизель прокручивать коленвал дизеля 1 оборот (смотрю по вентилятору) ставить трактор ровно запускаю дизель выжимаю сцепление включаю скорость всё работает. ЧТО СДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ?!
Как правильно установить набивку?некогда с таким не сталкивался. Возможно ли заменить верхнюю набивку не снимая коленвал?
я менял отпускаеш коренные он прослабляется и вытаскиваеш полумесяц набивки делаеш со старой отвёртки полумесяц и потехоньку выбиваеш полумесяц с набивкой
Речь про это ? Но там есть ещё резинка .
и что оставь старую на месте и всё она всёравно будет затвердевшая кароче я менял и всё удачно работает и не течёт
я себе не сальниковую набивку ставил войлочную проварил в графитной смазке и вуаля а раньше мучалсяс с сальниковой и мерсовскую ставил и спецам давал набивать всёравно пускала
Смотри вилки в коробке, скорей всего какаято стерлась и шестерни при наклоне трактора гуляют и таким образом входят в зацепление две скорости сразу. А если при наклоне в сторону сцепление не выжимать а продолжать движение трактор как ведет себя едет или тоже в кол становится? Если нет то причина в вилках
Добрый день мужики.
Подскажите в чем может бить причина.???
У меня на ЮМЗ с СМД двигателем перестала работать 5я скорость,
когда включаешь 5ю коробка очень гудит и трактор моментально стает....
и когда трактор пустишь накатом та же история...
Снять кулису, посмотреть может две передачи включаются...
Именно кулису снять,не всю крышку коробки???
Как правильно включить 5 и снять кулису???
Не может это гайка на вторичном вале открутиться???
Начните с кулисы.
Вчера снимал кулису,да люфт там был облизало один болт, я выточил устранил люфт,но хер там все тоже самое...
сегодня видел юмзиста опытного,дед всю жизнь проработал на них,спросил говорит что причина в гайке на вторичном вале,что шестерней 5той соваю вал туда сюда и заходит в зацепление несколько шестеренок...
на днях хочу обдурить судьбу вытянуть вом и через него попробовать закрутить эту гайку...
Можешь смело заезжать. Если вал был нормальный то не поломается. Он на ремонтные размеры рассчитан.
Тоже столкнулся с проблемой покупки юмз,смотрел несколько,плакать охота от такого металлома,кошмар,и за большие деньги такое,может есть нормальный юмз за нормальные денюжки поблизости с Полтавой ,буду благодарен очень
всем привет нужна помощь определьть проблему дв д65 давление 4атм истук в моторе на высоких оборотах на средних тише а на холостых нету стука даже в кабине слышно подскажите что может так стучать
Всётаки две передачи включаются....
Через вом получится спец.ключём.
Подскажите, масло И-40А можно лить в гидравлику.
как поменять масляный фильтр на т25 на центрифугу или другой фильтр
можно.
Спасибо значит будим покупать
У меня масло м10-дм. На холодную 5.7 , на горячем 2.8, на холостом 1.3. Както так. А 1 норма лиж бы небыло меньше 0.8 на горячем
и что оставь старую на месте и всё она всёравно будет затвердевшая кароче я менял и всё удачно работает и не течёт[/quote]
Я не про флажок под бугелем , а про П образку на месяце .
Войлочная хороший вариант , только толщину правильно подобрать .
Мне один мужик говорил, можно из валенка сделать, пропитав горячим солидолом.
войлочные набивки в магазинах валом копейки стоят
Я себе делал набивку из старого валенка. Подгонка правда заняла пол дня но катается уже лет 5.
Проверьте клапана и форсунки.
спасибо
Спасибо за совет
ОЙ! Не получится!!!! Вилка включения вома выпадет, как будете вставлять?
какая вилка? там не вилка совсем! Все там получится, но лушче конечно снять бак и вытянуть привод включения ВОМ.
Может лопнул колен вал!!!
Получится.
Тупонул, вилка то на блокировку,а на вом "штырь", разве не выпадет вот ета штука?
У меня весной лопнул вал первое что вызвало подозрения ето то что начала вибрировать педаль сцепления при выжиме.
