трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 254 из 755
22643 сообщения
17.09.2011 - 23:25
: 4315
ДВИГАТЕЛЬ СМД-14 И ЕГО МОДИФИКАЦИИ
Поршни отлиты из алюминиевого сплава и имеют по три компрессионных и по два маслосъемных кольца. Юбка поршня имеет конусность 0,09—0,13 мм. Поршни сортируются на три группы по наружному диаметру и на три группы —по диаметру отверстий в бобышках. Размеры и маркировка групп приведены в табл. 22 и 23. Маркировка группы по размеру наружного диаметра юбки и вес поршня (в граммах) нанесены клеймом на днище поршня. Маркировка группы по размеру диаметра под поршневой палец нанесена краской на бобышках поршня.
Брешет походу интернет на своих просторах...
Речь шла не о поршневых пальцах, а о поршнях и гильзах. Если Вы знаете где они маркируются краской подскажите и мы узнаем.
Интернет не брешет.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Евгений -регион42 пишет:
Сальник стоит изнутри, так придумано dntknw .
Буду менять по осени шестерню колен вала покажу фото как ставятся два сальника снаружи.
alpem пишет:
Интернет не брешет.
А что не так-то? Ниже комента Ивана я сразу написал про про маркировку цветом палец(вроде как поправил его).А Вы несколько ниже пишете что цветом никогда в тракторной технике ничего не метилось(как бы игнорируя то,что я написал) dntknw Впрочем как и про золотник в рулевом hi ....
: Магаданская область
29.10.2013 - 01:46
: 553
alpem пишет:
Интернет не брешет.
Здравствуйте Все. Группы поршней и гильз маркируются буквами, а пальцы поршневые маркируются краской с торца
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
alpem пишет:
Интересно будет посмотреть на ваши два сальника снаружи,
я менял,стоит изнутри.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
вы думаете я разберу двигатель и элипс на гильзах не промерю
Думаю да ,раз уж тут рассказывают что при капиталке достаточно заменить только кольца .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
фантом 2 пишет:
Обязательно промерю и по результатам будет видно ,
менять только кольца или всю поршневую.
02.07.2010 - 17:18
: 137
Здравствуйте форумчане, кто подскажет от какой техники можно поставить датчик указателя уровня топлива(сам поплавок), окромя родного?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Molotov пишет:
С 53его
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
фантом 2 пишет:
Это Вы про меня? Не помню, чтобы делал капиталку. Просто заменил кольца, да и все. Наверное советское качество еще было. Двигатель уже полностью приработался. Ни грамма синего дыма с выхлопной. Даже на холодную.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
я менял,стоит изнутри.[изображение]
Какая классная документация!
Значится, энтот злополучный сальник, таки стоит изнутри и надо переднюю крышку разбирать?
А какого размера сальник, и можно ли прямо на трахтуре это дело разодрать/поменять?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
ЕС пишет:
Это Вы про меня?
Это мысли в слух .
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
ASN пишет:
65х90
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
ламич пишет:
ASN пишет:
65х90
Реально, прям на ртакторе разобрать/поменять?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
ASN пишет:
ламич пишет:
ASN пишет:
65х90
Заменить сальник можно прям на тракторе,
для этого нужно снять переднюю крыщку,
а вот чтобы снять переднюю крышку много чего нужно снянять,
чуть выше в постах об этом написано.
Повторюсь; для снятия шкива сколенвала нужно ослабить
болты крепления лонжеронов к промежутку, перед этим извлечь
центровые центруещие лонжероны к промежутку,
подданкратить под ребро промежутка, брус с лонжеронами
уйдут в низ и не будут препядствывать снятию шкива.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
ASN пишет:
Это материалы с ФЕРМЕР,РУ
возможно в начале этой темы в первой части.
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
wodama пишет:
tihonia пишет:
трактор стал охеренно греться.
Вообще то температура измеряется в градусах. "охеренно" у каждого своё и может радикально отличаться от вашего.
Охеренно, в смысле до кипения.
06.02.2014 - 00:24
: 92
Здравствуйте участники форума .На моем юмз стоит двигатель смд 18 и возникла такая проблема .давление на холодную 5 а при температуре 70 градусов на холостых оборотах падает почти до нуля может кто знает или сталкивался с подобным .Подскажите. thank_you
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
скорее всего нужно коленвал растачивать. Большие зазоры.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Sergey3 пишет:
А масло какое залито?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
Sergey3 пишет:
Быть может насос устал или подсос воздуха в заборнике.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Ага... Спасибо.
А на экс. ЭО-2621? Там всякие рамы-подрамники...
"ребро промежутка", это что за зверь?
А "брус", шо такое?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
ASN пишет:
Ага... Спасибо.
А "брус", шо такое?
Брус это брус, это та железяка к которой прикручены полжероны спереди,
на которой стоит радиатор.
промежуток это то к чему прикручены лонжероны сзади.
ребро это вертикалная перегородка, если вы подставите данкрат
не под ребро , вы просто продавите дырку.
На зксе рамки сидят с прибольшими люфтами,
ослабте болты крепления рамок и они сыграют на люфтах.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Ага... Спасибо! Буду пробовать.
А вот, что касается сальника шкива... в некоторых каталогах, о нем упоминается как 65*90 H14. Все верно, именно 14мм искать? Просто в нашем магазе, пока что тока 10мм обнаружились. И ещё вопрос. Какие-нить ещё уплотнения, кроме текущего сальника шкива там присутствуют, которые стоит поменять? Детальки/прокладки... ? Дабы не затевать этот гимор по новой в недалеком будущем?
Если с прокладкой крышки, "что-то пойдет не так", можно вместо неё, забубенить тупо на герметик?
И ещё, один лоховской вопрос. В каком положении, краник бензобака пускача открыт/закрыт?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
ASN пишет:
НАсчёт сальника есть одна заковырка , сальников
два типа,одни из маслостойкой резины, другие из
масло-термостойкой, нужен сальник второго типа,
информацию о том как их отличить я утерял,
В номере на сальнике есть цифровая зашифровка,
по ней и определяется тип сальника.
ASN пишет:
Других уплотнений нет.
ASN пишет:
Я бы предпочёл прокладку, пусть порваную посаженную
на гарметик , но прокладку.
ASN пишет:
когда флажок "вниз" то кран закрыт.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
ASN пишет:
Там ручки разные бывают, у меня закрыт когда ручка в горизонтали. А вобще там три положения: открыто, закрыто и резерв(бывает даже буковки выбиты "о" и "р"), снимите шланг с карбюратора и покрутите ручку, будете знать наверняка где какое положение
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Alecs82 пишет:
laugh Какое мудрое решение
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Спасибо, други за инфу!
У меня кстати, в кранике 3 положения. Видимо резерв/закрыто/открыто.
06.02.2014 - 00:24
: 92
масло залито м 10 дм . насос стоит новый . кстати может кто знает на новом насосе надо регулировать клапан или он отрегулирован с завода.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ASN пишет:
Если краник мотоциклетного типа, то резерв может быть удален предыдущим владельцем... wink Резерв, представляет собой тоненькую трубочку, вставленную в краник.. В открытом положении, топливо поступает только через эту трубку, высотой которой и создается резерв... wink Эту трубку можно легко выдернуть из крана, но тогда не будет резерва... wink
