трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 253 из 755
22643 сообщения
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
Сегодня мастер позвонил сказал ТНВД восстановлению не подлежит, разбило корпус, теперь надо искать б/у насос.
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
Доброго времени суток мужики. Такая ситуевина, трактор ЮМЗ породнил с двумя телегами ПТС-4, телеги с тюками сена, в первой 14 тюков, во второй 10. Суть в том, что проехал так около 10-15 км и трактор стал охеренно греться. Трактор за последний год тяжелее моей задницы не возил. В том году работал и на покосе на вывозке сена в стогах, и в тайге. Че к чему он греться то стал ни кто не подскажет?
13.05.2014 - 11:19
: 643
Мужики помогите пожалуйста беда с эксом. Почему не поднимается стрела т.е ее половина . т.е на распределителе один рычаг поднимает еле еле а остальные норм помогите пожалуйста
: Часов Яр
12.05.2014 - 10:14
: 161
tihonia пишет:
Вообще то температура измеряется в градусах. "охеренно" у каждого своё и может радикально отличаться от вашего.
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Как правильно отрегулировать момент впрыска? Читал рекомендации, так и не понял где находится метка ВМТ 1 цилиндра и как проворачивать двигатель??? Розжуйте подробно пожалуйста! dntknw
13.09.2012 - 08:51
: 780
И вообще забрал топливнй с ремонта (полного) нужно ли регулировать угол впрыска? После ремонта заводится стал хреновее чем до ремонта.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
Эльвин пишет:
Может манжеты в цилиндре умерли.
Росиия
: Оренбург
10.08.2015 - 17:21
Потек лобовой сальник на двигателе д65н, пожалуйста, подскажите как заменить?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
Ринат Исхаков пишет:
Разобрать пол трактора - снять глушитель, отсоеденить проводку,
снять капот, радиаторы,кронштейн гениратора,
платформу компрессора (если он есть), от НШ-10 отсоеденить
трубопроводы, снять вентилятор с помпы, снять с коленвала шкив,
снять опору двигателя, снять крыщку лобовины и извлеч сальник,
установить новый сальник и собрать в обратной последовательности,
если вновь установленный сальник окажется слабого качества то через
некоторое время описанную процедуру повторить.
FinФИН пишет:
Саня иркутск пишет:
Ничего они там не занимают, нужны как подстраховка от прогорания прокладки если какая та из гильз просела, там где гильзы не просели при затяжке головки второпластовые кольца сожмутся, а где просела там уберут зазор м/у головкой и гильзой(конечно не большой). Буква "М" на поршне обозначает группу поршней по массе. На один двигатель нужно ставить поршня одной группы, любой главное что бы одинаковые.
Во наплёл про букву М- подбор идёт не по весу а по диаметру.по весу уже другая степень подбора и маркировки не имеет-это делается самостоятельно-проверка на весах поршней и шатунов.фторопласт сжимается в любом случае и заполняет зазор между горовкой и буртом гильзы-посмотрите как старое кольцо получило форму от зажатия на гильзе.
А самое то интересное что и на гильзах ставится маркировка(М,С,Б),выходит гильзы тоже по весу подбирают... laugh Люди открытие сделали новое,правильно Фин lol А в советское время,в основном, продавались(или шли через агроснаб) отдельно поршни и отдельно гильзы,и по месту подбирали группу.Обычно старались в гильзу М вставить поршня С или Б, хотя там разница то всего 0,02-0,04 мм.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
А самое то интересное что и на гильзах ставится маркировка(М,С,Б),выходит гильзы тоже по весу подбирают... Люди открытие сделали новое,правильно Фин А в советское время,в основном, продавались(или шли через агроснаб) отдельно поршни и отдельно гильзы,и по месту подбирали группу.Обычно старались в гильзу М вставить поршня С или Б, хотя там разница то всего 0,02-0,04 мм.
И поршня по групах обозначали краской.
Иван Жданкин пишет:
А краской вроде как группы поршневых палец метились?(красный черный белый желтый)?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
tihonia пишет:
Двигатель греется если забит радиатор снаружи или внутри, не правильно установлено зажигание, сильный износ поршневой.
: украина
26.12.2013 - 00:59
: 28
доброго времини суток мужики.Такой вапрос ктонебуть делал балансировку маховика?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Открутить лобовину вместе с радиаторам, откатить, снять шкив и вынуть сальник. На место поставить 2.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
алексей 777 пишет:
Эта процедуру выполнять лучше вместе с валом.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Иван Жданкин пишет:
Краской никогда в автотракторной техника ни поршня ни гильзы не обозначались,
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
alpem пишет:
Только сальник забивается с внутренней стороны крышки
alpem пишет:
Иван Жданкин пишет:
ДВИГАТЕЛЬ СМД-14 И ЕГО МОДИФИКАЦИИ
Поршни отлиты из алюминиевого сплава и имеют по три компрессионных и по два маслосъемных кольца. Юбка поршня имеет конусность 0,09—0,13 мм. Поршни сортируются на три группы по наружному диаметру и на три группы —по диаметру отверстий в бобышках. Размеры и маркировка групп приведены в табл. 22 и 23. Маркировка группы по размеру наружного диаметра юбки и вес поршня (в граммах) нанесены клеймом на днище поршня. Маркировка группы по размеру диаметра под поршневой палец нанесена краской на бобышках поршня.
Брешет походу интернет на своих просторах...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
alpem пишет:
Разве возможно открутить лобовину (крышку щита газораспределения)
вместе срадиатором? открутить их можно только по отдельности,
Откатить лобовину?
Сальник стоит изнутри, так придумано dntknw .
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Евгений -регион42 пишет:
заменить толко кольца,
такое взможно.
Можно ,чтоб спокойней спалось
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
фантом 2 пишет:
такое взможно.
Алексей, вы думаете я разберу двигатель и элипс на гильзах не промерю?
К томуже двигатель достаточно живой и резвый,не трясётся , не стучит,
Масло он может подъедать и через направляющие клапанов,
Сейчас расход масла 1л на сто литров топлива,
ранше от замены до замены доливал 1л масла,
и на щуп поглядывал изредка.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
alpem пишет:
Похоже что лобовиной вы называете всю переднюю часть
трактора, мост,брус и радиаторы.
для снятия шкива совсем необязательно мучится
откатыват и подкатывать переднюю часть, достаточно
на лонжеронах извлеч центровые и ослабить болты
крепления лонжеронов , поддонкратить под ребро промежутка,
перед двигателя преподымится над брусом и можно будет снять шкив.
На моём тракторе на шкиву есть небольшие вырезы противоположно
расположены, сделаны до меня (на износ ремня не влияет) .
На своём тракторе я неоткручиваю не лонжероны, не брус.
Чтобы снять шкив я немного подданкрачиваю перед двигателя,
так чтоббы опора приподнялась над брусом на 2см, проварачиваю
коленвал вырезом шкива напротив оси качения и снимаю шкив.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
alpem пишет:
Иван Жданкин пишет:
yes3
24.01.2014 - 14:58
: 395
Взвешал поршни, один оказался легче остальных на 12 г остальные почти одинаково.
09.08.2015 - 10:14
: 2
почему выбивает пониженную и можно ли поменять валик переключения пониженной не раскатывая трактора?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Fedor081053 пишет:
Редуктор смотри скорее всего втулка выношена или подшипники,раскатывать не надо,он около ГУРа!Крышка где контрольные пробки уровня масла в коробке!
09.08.2015 - 10:14
: 2
крышка новая шестерни новые мне подсказали надо менять валик пониженной с вилкой там действительно люфтит
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Fedor081053 пишет:
А где валик то пониженной???????????????Он в крышке и стоит!!!!!!!!!!!!!!!!
: украина
26.12.2013 - 00:59
: 28
всем доброго времини суток может не втему вот обзовёлся такой штукой, только незнаю что это такое
