трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 251 из 755
22643 сообщения
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виталий Соболев пишет:
Иван Василич пишет:
Еще может помочь перестановка шестерни привода магнето, на один зуб туда-сюда от первоначальной установки...
Ещё и кулачок повернуть можно относительно ротора,винт откручивай и крути куда надо!Я подгонял два магнето что бы по меткам ставить,две минуты и новоё стоит!!!!!!!! victory
Привет Виталь... dri Кулачек лучше не крутить, он должен стоять только в одном положении, то есть в том положении, когда усилие магнита, при проворачивании ротора магнето, наиболее сильное, в этот момент кулачек должен разжимать контакты и тогда проскакивает искра... wink
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Да фигня это!!!!!!!Я крутил пофиг,они служит то для точной регулировки!!!!!!!!!Если бы так важно было,то стоял бы он на шпонке или штифту!!!!!!!!!! wink
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10344
Иван Василич пишет:
Совершенно верно.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10344
Не на шпоке и не на штифту и вссё это для точной регулировке относительно полюсов ротора.
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Спасибо всем кто откликнулся! Всё дело было в карбюраторе, сегодня поменяли на новый и всё заработало!!!!!! ya
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Евгений -регион42 пишет:
Ну в такие тонкости я не вникал,но проблем не было после регулировки кулачка!Я ставил 5,8мм до ВМТ и регулировал что бы магнето было по центру регулиролвочных отверстий,отверстие на приводе вверх!!!!Может до меня их крутили,но не совпадало ни чо!!!!!!!!!!!!!Так что как то так!!!!!!!!!!!
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Да фигня это!
laugh
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
LittleFarmer пишет:
Всё дело было в
Вот интересный вариант
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
Скажите пожалуйста! Вокруг этой крышки образовались подтёки масла, из-за чего может быть такое. Раньше такого не было.
: казань
15.09.2012 - 10:01
: 3
Подскажите пожалуйста номер страницы про удлинение золотника ГУР шайбами.Все перелопатил не могу найти. Раньше читал про это , решил сделать не могу теперь найти эту информацию.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Может болты крепят которые крышку отошли,подтяни!Вина всему вибрация!Снять и на герметик поставить!Да кстати бывает из гидробака или с распределителя масло туда попадает!Короче смотреть надо внимательно!
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Я ещё на этот автогерметик трубу выхлопную одеваю. Очень хорошо держит и не сгорает. Газы на стыке трубы с колектором не прорываются вообще.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
фнв76 пишет:
Номер не помню а вот фотка есть . Высоту шайбы сделай миллиметр примерно , а буртик и того наверное меньше, померь вал штангилем и сделай так что бы шайбы свободно проходили. Мы другану сделали такие шайбы, рулевое стало одним пальцем. Можно сказать силой мысли поворачивает. good
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
klaas69 пишет:
Зря вы это. Есть специальный цемент для ремонта глушителей, в автозапчастях спросить, он в тюбике. вот это вещь. Им можно и дырочки не большие заделать и соеденения при сборке смазывать, твердеет быстро, герметичность стопроцентная.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Механик-т40 пишет:
klaas69 пишет:
Благодарю за дельный совет. Не пробовал ни разу им замазывать. А трубу он к выпускному не прицементирует навсегда? После герметика разбирается всё отлично.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
klaas69 пишет:
Механик-т40 пишет:
klaas69 пишет:
Попробуйте. С разборкой все нормально, в крайнем случае обстучать и снимается все легко
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
klaas69 пишет:
Механик-т40 пишет:
klaas69 пишет:
Вот для наглядности. У нас только такой.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Механик-т40 пишет:
klaas69 пишет:
Механик-т40 пишет:
klaas69 пишет:
Он даже для катализаторов безопасен я смотрю. А герметика они бояться кажись я слышал.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
klaas69 пишет:
Механик-т40 пишет:
klaas69 пишет:
Механик-т40 пишет:
klaas69 пишет:
Да нет, ему пофиг на чем сохнуть, тока герметик усохнет и тогда свищ пойдет, ну как то не замечал, бывает при ремонте у некоторых и герметик намазан, щеткой шкрябанул, цемента намазал и на место, пол часа и можно ехать, ну можно и сразу тока сильно не газовать.
фнв76 пишет:
Для шайб нужен токарь.Есть (предлагаю) эконом-вариант. На золотник с торцов сваркой капаешь три точки(равномерно 60 градусов ),ну плюс-минус.Потом на наждаке обтачиваешь до нужной высоты(1,5 мм).Ну и чтоб наружный диаметр лишка не был,может тоже чуток аккуратненько.Делов меньше чем на час.Результат одинаковый,делал так уже не одному,глаза у всех были... shok
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Разотрет сварку через месяц.
alpem пишет:
Чет я лет пять ездил,и ничего...
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
alpem пишет:
Ни хрена ей не будет . Хотя я склонен к покупке нового распреда .Когда я узнавал он стоил 2тыр
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10344
фантом 2 пишет:
Это лучший вариант, но покупное не всегда хорошее,
знакомый купил "новый" распред,
новый работает хуже старого проточенного,
в общем за деньги дерьма хапанул.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Я так хопанул дерьма два раза(тоесть за два распреда),пока не нашол в пол цены старый с клапанами .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Мы пробовали точками наваривать, по растирались почти до ноля. Также вырезал шайбы из листового алюминия тоже через год ничего не осталось.
24.01.2014 - 14:58
: 395
alpem пишет:
Чё то я не пойму! там же золотник гайкой зажимается, почему стирает?
Виктор_45rus пишет:
alpem пишет:
Он плотно не зажимается,гайка затягивается с малым усилием...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10344
Виктор_45rus пишет:
Гайкой зажимается неплтно а с минимальным зазором,
стирает потому-что при наваривании или при подкладывании
шайб большие шашки упорных подшипников перестают доставать
до ползунов и удерживатся за них, начинают вращатся
и стирать наплавку или шайбы.,
а вращатся- то они и не должны, на то они и подшипники,
что вращатся вместе с червяком должны малые чашки подшипников.
