Лень двигатель прогресса,уж очень не хотелось бак снимать,вот и додумался до такого !!!Вал кстари тоже менял ВОМа что через коробку проходит таким же макаром!Но промежутку снимал ,всё равно сцепление менял!!!!!Да и кольцо не поставить иначе стопорное!
Я менял вал в коробке не разрывая и кольцо не ставил оно там не нужно. С ним только проблемы.
Ну я всё равно и подшипники в промежутке менял,короче хай стоит раз стояло!!!!!!!!!!!!!!Раскатывал не спецом короче,корзину новую ещё ставил!!!!!!!!!
Привет всем ... Простите что не по теме ... Поставил на 2ПТС повод для блокирования поворотного круга ( двигатель с редуктором ) ... управление из кабины ... может кому интересно ??
Хочу приобрести ЮМЗа попался юмз-8073 что за модель такая? Описания не найду???!!!Может кто знает,или есть такой в хозяйстве...стоит ли покупать?
Та это обычный ЮМЗ с турбодвигателем РМ 80. Высокая кабина и " морда" скошеная..Из оссобенностей - двухскоростной ВОМ и скорей всего дозатор с завода....
Стоит ли обращать внимание на данный екземпляр?или отдать предпочение 6 кл?? что за двигатель РМ 80? Какое отличие от д 65?
Вообще тот трактор 1999 года, как на счёт качества метала может кто знает? Говорят что лучше 80 года???
Наличие турбины. Усиленный по щекам коленвал ( взаимозаменяем с простым). В постелях 2го и4го коренных форсунки для охлаждения поршней. Нижние шейки шатунов Уже. Вот и все.
Где то читал что по годам вроди как коленвала разные???
Да у меня на родном перемычки между гильзами лопнули, собрал на блок РМ .Коленвал поставил с ЮМЗ,но в этом случае и шатуны надо ставить сЮМЗ. Так, что может быть и разные ставили.
Может кому то пригодится- клапана головки блока МТЗ одинаковы с ЮМЗ.
Не знаю как одинаковы , но покупал в магазе 8 шт. для Д-65 , только 3 шт. подошли , 5 шт толще , ездил менял . А вот втулки направляющие , есть и под колпачёк , а есть и конусные.
Сегодня ставил МТЗовские- все нормально подошли. Направляющие у меня конусные, стОит ли на них одевать колпачки?.Тебе наверное левак попался
У меня стоят и те и те втулки , поставил колпачки на все , нормально держатся . Незнаю какие продали клапана , но пятаки одинаковые , а ножка чуть толще . Фото колпачков на тех и тех .
Что бы не жрал масло , есть выработка на втулках .
Это как ? Как масло будет жрать?
Через направляющие втулки клапанов , медленно , но уверенно . Там потом такое Г... собирается , хрен выскребешь. Ты прикидываешься ? Или правда не знаешь , как жрёт масло через наё- - - - ые колпачки ?
Да знаю я все . только резинкой износ втулок не удержишь (вы видели выработку седла когда клапан вот так во втулке гуляет ?). А главное ,там же ведь нет разряжения ,чтоб масло засасывало ,помните Юра нам рассказывал .
КАк правильно
Валы зафиксировать на центральных насечках.Заяц-черепаха без разницы.
Извения у меня трактор впервой не пойму
на центральных это по середине?
Да, по середине.
Поставь валики в одном положении .
А что уже не попадаеш? так пускай направит это для валотбора .Там на кришке моста есть фифка, вот она туда.
Отличие - наличие турбины. Нормальный трактор! За сколько отдают?
40 000
та вообще норм. Если на ходу и не убитый то брать и не думать. 40000 сейчас не цена
Понятно!!!!!!!!!!
Здесь мужик говорит что одинаковые и не только от МТЗ. https://www.youtube.com/watch?v=oCbFo1e59mw
Зачем?
