Не могу наживить гайку хоть тресни вал не мог назат немного уийти? варил ключ не получилось снял бак навеску через лючок и тоже не получается новую гайку надо искать под ключ
Отведи лапки от выжимного к двигателю на 10мм примерно.Потом к лапкам подведи сам выжимной с зазором3-4мм.Если мало помогло,то повтори все еще раз,но не на 10мм а на 5мм.
Вчера остановил инспектр ДПС ,подал документы,первый вопрос- почему лишний пассажир в кабине? я говорю это не пассажир .а машинист -оператор работает с прицепным оборудованием,Ладно! Почему написано ЮМЗ-6,а кабина маленькая,должна быть большая,это у ЮМЗ-5 малая кабина? я говорю .так не я же писал,что написали то и есть.Ладно! И последний вопрос ; Вчера не выпивал ? А ну дыхни! Обычно все начинают с последнего вопроса ,а этот решил зайти издалека
Мужики а что это такое при сборке надо попадать что нибудь в первый раз разбираю
Эта штуковина механизм включения вала отбора мощности. посмотри в низ коробки через круглое отверстие в крышке моста, там увидишь куда нужно попасть. Когда установишь на пару болтов, попробуй включить и покрутить рукой за вал вома. Во включеном положении вом не провернёшь рукой, а при выключеном провернёшь. Если всё будет так то поставишь ещё два оставшихся болтика и затянешь.
Не, это на вал одета такая труба. У неё с одной стороны шлицы,а с другой специальная канавка для включения вома. Возможно у тебя вал отбора вставлен без этой трубы.
Виталий молодец, я бы не додул до этого наверное. Вот вед говорят - "Век живи, век учись, а всё равно дураком помрёшь"
Лень двигатель прогресса,уж очень не хотелось бак снимать,вот и додумался до такого !!!Вал кстари тоже менял ВОМа что через коробку проходит таким же макаром!Но промежутку снимал ,всё равно сцепление менял!!!!!Да и кольцо не поставить иначе стопорное!
По ризмерам почти одинаковы а по форме нужно примерить,
возможшо у т-25 стекло немного клином.
nazvanie_cena.docx
Спасибо на днях попробую.
Спасибо
Не могу нажевить гайку кажется как вал ущёл назат не наживляется как его выташить?
Вчера остановил инспектр ДПС ,подал документы,первый вопрос- почему лишний пассажир в кабине? я говорю это не пассажир .а машинист -оператор работает с прицепным оборудованием,Ладно! Почему написано ЮМЗ-6,а кабина маленькая,должна быть большая,это у ЮМЗ-5 малая кабина? я говорю .так не я же писал,что написали то и есть.Ладно! И последний вопрос ; Вчера не выпивал ? А ну дыхни! Обычно все начинают с последнего вопроса ,а этот решил зайти издалека![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вот ещё вопросик мож кто находил в тырнете билеты для сдачи теоретического экзамена по безопасной эксплуатации машин и оборудования категории "В"
вот походу у меня и нет той штуки куда надо попасть у меня не работал ВОМ
Вот в эту прорезь нужно попасть
нету этой железки в люке только шестерни она вставляется как её называют спасибо.
или эта канавка на валу непойму
вот эта труба
и вот тоже
ну наверное вал без нечего её через люк возможно вставить спрашивать в магазинах тяжело у нас на юмз что нибудь найти
её на вал одеваеш и вал вставляеш надо снять бак чтоб попасть?
Ну типа того. Там смотреть надо, может там и дальше вала нет, который с промежутка через коробку идёт.
Это муфта включения ВОМ. Она надеется на вал ВОМ. Что и есть на фото.
Бак снимать не нужно. Все ставится через отверстие в котором крепится вал.
А механизм включения получиться поставить с баком? Я что то сейчас не помню.
Через отверстие включения нужно направлять , что бы он попал в короткий вал. А так через зад я думаю проблематично попасть в короткий.
Я делал по совету Виталия Соболева https://fermer.ru/forum/archived/54972?page=141 пост #4238 Всё получилось отлично.
Я на прошлой неделе менял оба вала и муфту через отверстие в котором крепится ВОМ. Все прекрасно ставится.
Виталий молодец, я бы не додул до этого наверное. Вот вед говорят - "Век живи, век учись, а всё равно дураком помрёшь"![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вот на этой фотке видно что не хватает в ВОМЕ?
Ну вала заднего нет и трубы соединительной включения,а из коробки не понятно выходит ли вал вома со шллицами и втулкой или тупо отверстие??????????
Подскажите по коробке как правильно выставить при сборке крышки?
