трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 243 из 755
22643 сообщения
05.04.2014 - 00:56
: 288
Kruso пишет:
На валу и коробке ВОМ(Карпатец) стоят подтекающие сальниковые набивки. Магазинов тракторных уже давно нет.
Подскажите пожалуйста, где найти сальниковую набивку и какую. На ум приходят магазины грузовых запчастей, котельные, водопроводчики, газовые службы.
Может от "Волги ГАЗ-24" подойдет набивка заднего сальника коленчатого вала...
Зайди в хороший магазин запчастей для грузовиков, спроси "какие у вас есть набивки", помню в магазине где я регулярно брал запчасти на КАМАЗ, на видном месте лежали набивки разных диаметров.
Союз Советских Социалистических Республик
: Крымск
17.09.2014 - 11:57
: 352
Спасибо, значит поеду по грузовым магазинам.
Под боком котельная и газовики, думал мож у них, рядом...
05.04.2014 - 00:56
: 288
Kruso пишет:
Сомневаюсь, у них нет деталей, где надо что бы крутилась деталь и одновременно не вытекало масло.
05.04.2014 - 00:56
: 288
Kruso пишет:
Диаметр набивок знаешь? Это важный момент!
Если нет, поищи в интернете. Или тех документации к трактору.
: Крымск
17.09.2014 - 11:57
: 352
тех. документации на него не было и не нашел. Померю посадочные диаметры, попробую подобрать. Там стоят на вид слегка лохматые, похожие на войлок.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Issledovatel пишет:
у них нет деталей,
Зря так думаете agree валы насосов, задвижки, вентиля всё набивается набивкой.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
ламич пишет:
Issledovatel пишет:
у них нет деталей,
Сань ! Привет ! У них каболка , а это немного другое . Ему надо графитовую набивку. Но кто то здесь ставил войлочную , пропитаную графитом .
: Крымск
17.09.2014 - 11:57
: 352
а на зилах-камазах графитовая?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Дракон пишет:
Вот и снова dread .То есть Колян уверен что набивка -косичка у королей говна и пара нигде не применяется?
05.04.2014 - 00:56
: 288
фантом 2 пишет:
lol Хорошо сказал!
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Kruso пишет:
На КАМАЗе резиновый манжет на ЗИЛу 10 или 11 мм, на сколько я помню.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Issledovatel пишет:
Хорошо сказал!
Не я автор - слова народные . dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
приезжай отмотаю пару метров асбесто-графитной косички примерно 20×20мм сечением-лежит бухта дома.её на уплотнения каких то больших задвижек применяют-в общем на станционной свалке их было хоть сракой еш-себе бухту притаранил.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
Kruso пишет:
У нас все "мерседесовскую" хвалят
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Дракон пишет:
У них каболка
Каболка применяют для чеканки соединений чугунных труб в раструб забивают, у меня в газовой сфере вентиля набивкой набиваем - больше 40кг\см держит.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Alecs82 пишет:
Я тоже ее хвалю, использовал. Хорошо себя зарекомендовала.
: Крымск
17.09.2014 - 11:57
: 352
да там давления-то в КПП и ВОМ коробках, никакого. Самую изысканную и благородную смысла нет ставить. Так, чтобы не текла, недорогая и в городе купить можно было бы..
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Kruso пишет:
Кто то про войлок рассказывал , и говорил не плохой материал .
Дракон пишет:
Kruso пишет:
Набивка стоит недорого(обычная ,не мерседесовская),и работает прекрасно при умелом её использовании...
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Бывает вещь копейки стоит , но ни за какие деньги её не найти .
Дракон пишет:
Да у нас например в автомагазинах её вАлом....
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Всем Доброго Дня! Мужики подскажите когда с прессом очень плохо включаеться ВОМ приходиться обороты на минимум отпускать порой даже глохнет. Без пресса включаетьс свободно. В чем причина не пойму. Трактор в прошлом эксковатор. ВОМ ставил сам 2 года назад.
Собираюсь переделать рычаг включния ВОМ, точнее удленить, стоит проделовать данную процедуру?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
Servg пишет:
Похоже что сцепление регулировать надо
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Alecs82 пишет:
Servg пишет:
Что именно, скоростя включаються хорошо без усилия.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Servg пишет:
Сцепление ВОМ.
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
alpem пишет:
Servg пишет:
Сцепление ВОМ.
А как его регулировать, только раскатывать?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
Servg пишет:
Нет, через верхний или нижний лючок (как вам удобнее) выставить "щелкуны" на семь щелчков, затем прбовать включать-выключать ВОМ и передачи и при необходимости прибавить-убавить щелчки
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Alecs82 пишет:
Если можно по подробнее. Лючек где эластичная?
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Через нижний лючёк, там есть три винта с пружинками под ними, их до упора завинти и на семь счелчков отпусти.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
Servg пишет:
Alecs82 пишет:
"Щелкуны"-это вот те подпружиненые болты, надеюсь поймете о чем речь, выделить на могу. Регулировать через тот же лючок что и основное сцепление
