Мужики подскажите в чем причина??
Вторичный вал бьет по планетарке,???((((
Разобрал чуть чуть,смотрю на планетарке отбило один болт полностью,и два рядом почти отбило.
Из за чего могут быть такие удары????????
Я думаю может болт раскрутился на вторичном вала,может такое быть????
Я так понял дифференциал планетаркой окрестили? На ЮМЗике планетарки нет! Болты на ведомой шестерне ( венце) частенько ослабляются-бывает рвет-это болезнь, инженерный про б !!!Какой дурак придумал, чтоб на шестерню нагрузка шла на шляпы болтов, а не на привалочную плоскость корпуса ДИФа, как на других тракторах? Была б эта плоскость с другой ( с правой) стороны-проблем бы не было.
Да,я сегодня с горем пополам вытянул вторичный вал,а теперь хожу кругом трактора,и не знаю с какой стороны подойти чтобы снять,венец дифференциала...
В книгах и нете не могу ничего найти,как его разобрать....
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО ЗНАЕТ!!!!
Вопрос в следующем: нужен ли термостат при использовании трактора только летом?
Дизель "любит" постоянную температуру в районе 90 градусов... Удержать такую температуру жалюзи на радиаторе, довольно проблемно, хоть зимой, хоть летом, по этому, моё мнение - термостат нужен...
SERGEY-KANAEV пишет:
Нужно ли ставить расширительный бачёк или просто не доливать доверху?
Можно не доливать, но с расширительным бачком удобней...
Может у кого есть лишний корпус термостата, я бы купил, а то мой совсем гнилой, а новых не продаётся?
За неимением оригинального корпуса, можно приспособить термостат от Жигулей - классики...
Приспособить от жигулей не сложно, но проблема в корпусе который к двигателю прикручивается и к нему еще тяги крепления радиатора прикручены. Без него не обойтись.
Самое интересное, что он снимается самым последним когда корыто заднего моста будет пустым чтоб вытянуть стаканы ДИФа мешают полуосевые шестерни, а чтобы их снять- нужно вынуть полуося, и мешают шестерни тормозов-их нужно снять в первую очередь Полуося когда вытаскивал-брал болт потолще с гайкой ( желательно высокой) вставлял в центр меж полуосей, и выкручивая гайку, постукивая по полуоси, выпрессовывал. Вторая выбивается через снятую первую Да и не забудь- под стаканами ДИФа находятся регулировочные прокладки-полукольца. Если не будешь регулировать зацепление главной пары-ставь их на свои места-правые-левые не путай.Если регулировать- их переставляют с одной стороны на другую. ОНИ РАЗНОЙ ТОЛЩИНЫ!!!
Спешу вас обрадовать, вторичный вал можно вытащить не разбирая задний мост. Снимаете вилки с валиками, раскручиваете болт на вторичном валу, выкручиваете стопорный болт сбоку корыта, сдвигаете вперед по валу все шестерни и обойму подшипника с втулкой, и двигая вал взад - вперед вынимаете его...
Че за лобуда ? На МАЗе отчего то ничо не обрывает
Ну тогда обьясни причину обрыва-ослабления болтов-случай не единичный, в моей практике, и по форуму-конкретно особо касается экскаваторов-бульдозеров.А вот ели б привалочная поверхность была с другой стороны-такого б не было И насчет МАЗов- тоже разбивает-но реже, и самое главное- МАЗ в сотни раз реже ездит взад-вперед, как это делает экс работая бульдозером, тем более со своей УВЕЛИЧЕННОЙ МАССОЙ!
И в заключение,главное , скорее всего вся передача без изменений перешла по наследству от МТЗ 5 у которого моторик был 40лошадей,дай бог болты потолще сделали.Кстати есть чистые бульдозера с подобным креплением конички .
Не только передача без изменений, вся сущность
в неизмнном виде перекачевала.
То есть виновны те, кто повесил на ЮМЗик экскаватор. Главная пара для экса -"слабое звено" Только на душе как-то от этого не легче-когда оно ломается-была бы привалочная с другой стороны -проблемы б не было, и болты увеличили -значит были инциденты-Но, как всегда-по пути наименьшего сопротивления-результат налицо
Две не надо ,одну .Блин Юра когда вы уже научитесь понимать то что я пишу .
Понимать то,о чем ты подумал, но не написал? К сожалению-не телепат!И поконкретнее- ТЫ ТОЧНО ТАК СНИМАЛ ВЕНЕЦ? Сняв одну полуось? Вал ДИФа не даст снять венец.
Юрий Спасибо за подсказку)))
А меня вод мучает один вопрос,а если разобрать только одну левую сторону??Например снять чулок шестерню,втянуть стакан,и подать в эту сторону венец?не получиться так обдурить??хочу завтра так попробывать...
Почему левую , правую ! Тебе же надо только ДИФ снять ? И надо ли снимать весь чулок , тебе ведь надо снять только большую конечную шестерню ?
Как раз-факт, я лично ставил такой венец (еще на производстве)-отверстия действительно были меньше ( шестерня со склада-маде ин СССР)-рассверливали
Во всех новых венцах отверстия меньше. В книге по ремонту так и написано, что при установке новый венец необходимо рассверливать или разворачивать разверткой вместе с корпусом дифа. Если не ошибаюсь до диаметра 15. А в новом венце отверстия что то около 14,5.
Я сегодня снял ДИФ,но под стаканами нет не одной регулировочной прокладки полукольца...
Это нормально или нет???
читаю что вы пишете что венец может не подойти по диаметру,блин а свой еже на пробовал,но прислали вроде СССР-времен...
А как вы его подганяли до нужных размеров???
Конечно.
Подскажите ремонтные розмеры коленвала юмз шатунных и коренных генерал, или дайте ссылку.
http://vanagro.com.ua/remontnie_razmeri_kplenvala
Д 48? Напрасный труд ,
[quote=goloslava]
Причём здесь вторичный вал ? Он его снял . Ему надо ДИФ вытащить . Ты знаешь как это сделать малой кровью ?
Чтоб снять коничку . нет такой необходимости
Да легко .
РАССКАЖИ, как снять венец не снимая полуосей???
Я лишь предположил - не факт .
Все одно нагрузки велики вот и причина . Показал же бульдозер и не маленький где крепление как на ЮМЗ .
А во чо нам пишет ваш друг .
ему вы тоже не верите ?
Если больше нечем заняться то почему бы и нет ?
Подскажите пожалуйста! ЮМЗ КЛ или Л это разница? И что означает эта маркировка? Спасибо заранее.
Знаю ЗТМ - 60 М или ЗТМ - 60 Л , это один стартерный , другой с пускачём .
С малой кабиной ЮМЗ-6 АЛ -с пускачём, ЮМЗ-6 АМ -с стартером,
С большой кабиной ЮМЗ-6 КЛ -с пускачём,
ЮМЗ-6 КМ -с стартером.
Премного благодарен.
Интересно А что означает модель ЮМЗ-6ДМ ???? (Может дорожна модель??))
Почему? Думаете не завести стартером? Но ведь выпускались и стартерные, как то заводились. Наверное!!!
доброго времени суток!
Как по науке называется сей девайс.
