У меня лежат два таких колечка по триста рублей каждое. Покупал в волговском отделе.Но мне кажется что нужно толще. Я свою старую набивку вытащил измерил толщину. она оказалась 8 мм. А новая не раскатаная тоже 8мм. Вот я и очкую, думая о том что она сядет и будет зазор. Я её когда в крышку ложил то с боков получается зазор по пол милиметра.
спасибо за комментарии. за деньги его рассматривать не буду. только если "обломится" по цене лома.
Если трактор неизработаный в отличном состаянии
то-есть ещё долго не потребует внутреннего ремонта
и если продают недорого то мжно и купить.
Но такой ещё надо найти.
цена трактора средняя 100 000р. дорого? или это и есть копейки?
Ставил косичку без меди. Порвалои потекла сразу после пуска. С медью хватало на 1-1,5 месяца и снова сопли. Нашол старый валенок и с него сделал набивку. Правда подгонял пол дня. Вал без маслосгонной резьбы. ходит уже лет 6.
Тоже самое. Поставил косичку и потекло после нескольких пусков. Еще не переделывал, но думаю поставить войлок. Товарисч ремонтировал СМД 31 так тоже войлок поставил. Ходит нормально. Мужики, а теперь вопрос : "Можно ли поменять набивку не снимая движка"?
Мужики ,разобрал цапфу,и не понял как там всё держиться вверху ,только за счёт фиксации поворотного рычага болтом или какая то стопорноя шайба должна быть? У меня под рычагом только войлочная шайба стояла,а вот эта маленькая конавка для чего?
Подскажите,что за трубочка под топливным насосом выходит,сегодня заглушил а из неё солярка закапала ,это страшно?
Это типа дренаж.Если закапало,то надо смотреть что именно или мех/помпа или плунжера.Мастер определит.В общем в ремонт.
А этот дренаж из насоса выходит ,или с привода насоса на блоке? А в поддон она должна пойти ,вроде уровень масла в норме? Сначала наверное помпу попробовать свозить ,мож она,а если плунжера то проще наверное насос купить чем ремонтировать .
Дренаж с насоса выходит.В поддон не должна идти,если манжет цел.
Ага-== ты цены нового и ремонта сравни ----желание новый покупать сразу пройдёт..........
Да нееее за новый я и не говорю ,с рабочего трактора ,вчера звонил один продаёт,сколько говорю стоит,он гов 6 тыс,я гов неееее, дорого за 1.5 тыс отдашь ,он гов давай за 2тыс забирай,вот такие скидки. сначала узнать надо сколько ремонт стоит и помпу отремонтировать ,она когда ручной подкачкой качаешь течёт сильно ,мож вней дело,а не в плунжерах? когда за трубки высокого давления берёшь рукой то пульсация солярки сильно ощущается.это же что то значит? во всех 4 цил
А что за трубка выходит в районе насоса из двигателя? надо фотку сделать...
На данный момент Ваш насос тоже можно назвать с рабочего трактора.А помпу поменять нужно(то что течет ручная,это херня,если течет из под штока ручной подкачки)) И моё мнение,если пропускают плунжерные пары,то и мотор должен работать хрен знает как.
Так я и решил ,помпу поменять сначала,трактор работает ровно,не знаю ремкомплект на них бывпет или при износе только на выброс. и ещё если снять помпу как то визуально можно опрнделить течёт она или нет?
у меня лет 5 из этой трубки текло.я аж трубочку и канистру снизу приспособил. мастера лет 10 назад еще советовали менять плунжера. а прошлом году заменил.обошлось в 5 т.р. с настройкой на стенде-короче капремонт сделали. приезжаю домой,ставлю- как текло так и течет, правда трактор стал ровненько работать,выхлоп цветной ушел, короче-лучше все во много раз.но течет с трубки, как и раньше. звоню в мастерскую-что за дела? они мне - не может быть!! и спрашивают- а вы помпу поменяли? (а я сдуру без помпы им отдавал). привозите помпу-посмотрим.или новую поставьте-100% в ней дело.позвонил в магазин-помпа в прошлом году 900 р.стоила,поехал,купил,поставил- уже год ни капельки не течет.мастерам спасибо за совет сказал.
Вот и я поипу разобрал а там есть такой ,не знаю как его назвать,клапан или насосик ,он изнашивается и течёт,щас поеду попробую найти и заменить.Мастеру звонил он гов рег нас 1.5тыс и запчасти твои.сказал привозить спомпой и форсунками.
я б на вашем месте не парился ,а замменил бы помпу целиком. там прецензионаая пара .почитайте лит-ру.цена вопроса ,я думаю,невелика- в прошлом году новую помпу в дорогом магазине брал за 900
Купил новую за 600 р ,но надо смотреть чтобы не впарили эту "пару" с резиновым уплотнителем,щас пойду попробую поставить.
Всем привет!Случилась очередная беда.Раскрутился болт на распредвалу и шайбы обе попали между шестернями\распредвала и промежуткой\соответственно шестерни и распредвал в чермет.Штанги погнуло 4 шт поменял их.Голову тоже на всякий случай заменил на рабочую.Поставил обе шестерни и распредвал\были от старого движка\все выставляю по меткам кручу и получается что поршень 1 цилиндра идет вверх а 1й клапан вниз в итоге все хозяйство встречается и клинит.После снял промежутку 1й поршень в ВМТ поставил а распред так чтобы клапана на 4м цил.были между открытием.В общем завел работает кое как дымит\хотя до этого шептал\Дальше выставил выпрыск по штырю в маховик 1му поршню в ВМТ.Завел дым прошел но идет какой то неприятный грохот наверху двигла и бухтит из воздухана как будто в обратку работает но выхлопом не пахнет обычный воздух.Когда подношу руку ближе к воздухану ее притягивает и двигло глохнет руку держу подальше как будто наоборот из воздухана пыхает.Заводится с полтыка но обороты набирает хуже чем было.Братцы помогите пожалуйста советом уже всю голову сломал.И экс стоит раскоряченный над ямой у соседа уже 5й день.
Дорогая с мерина... Ходят и наши... И ходят не хуже буржуйских...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Лучше поставить дорогую и забыть чем потом менять, хоть и деталь копеечная, зато сколько работы
Для металлолома дорого , для рабочего дёшево .
За то надежно.
Мужики. Венец маховика ЮМЗ и МТЗ одинаков или нет ?
та нет, конечно..
подскажите что здесь за втулка внутри? сегодня бортировал колесо и обнаружил люфт в этом месте
Всем привет!Случилась очередная беда.Раскрутился болт на распредвалу и шайбы обе попали между шестернями\распредвала и промежуткой\соответственно шестерни и распредвал в чермет.Штанги погнуло 4 шт поменял их.Голову тоже на всякий случай заменил на рабочую.Поставил обе шестерни и распредвал\были от старого движка\все выставляю по меткам кручу и получается что поршень 1 цилиндра идет вверх а 1й клапан вниз в итоге все хозяйство встречается и клинит.После снял промежутку 1й поршень в ВМТ поставил а распред так чтобы клапана на 4м цил.были между открытием.В общем завел работает кое как дымит\хотя до этого шептал\Дальше выставил выпрыск по штырю в маховик 1му поршню в ВМТ.Завел дым прошел но идет какой то неприятный грохот наверху двигла и бухтит из воздухана как будто в обратку работает но выхлопом не пахнет обычный воздух.Когда подношу руку ближе к воздухану ее притягивает и двигло глохнет руку держу подальше как будто наоборот из воздухана пыхает.Заводится с полтыка но обороты набирает хуже чем было.Братцы помогите пожалуйста советом уже всю голову сломал.И экс стоит раскоряченный над ямой у соседа уже 5й день.![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Втулки бронзовые 51х48 в магазинах есть.
Спасибо за оперативность
Завтра будем обзванивать магазины. Ещё не подскажете как они называются Втулки чего?
Втулки цапфы если не ошибаюсь.
Ну для начала зазор в клапанах отрегулировать...
