Теперь возле Гостехнадзора покатайся,что они скажут, где то краем уха слышал низя в рулевой системе сварку применять ,ругаются они ,и грозят техосмотр не дать
На некоторой технике с завода присутствуют узлы рулевой на сварке
Не могу ничего сказать ,не встречал такой техники ,только как же демантировать если что ? Срезать сварку?
Почти все не регулируемые наконечники на тягах к трубам привалены . Как вы думаете здесь
что за соединение?Инспектор может нагнуть если заметит ручную ГОВНЯНУЮ сварку , а за культурный закрашенный шов речь и не зайдет если цель такая не ставится .
Почти все не регулируемые наконечники на тягах к трубам привалены . Как вы думаете здесь [изображение][изображение]
Я думаю за любой шов где с завода его не должно быть(рулквое управлениеЮМЗ) может нагнуть,а по поводу тяги я не знаю для чего их делают несъёмными(наконечники) но если один разболтается то придёться менять всю тягу,а это лишниие деньги. На иномарках легковых часто встр если шаров менять то с рычагом.
Чёпик деревянный забей в эту дырочку и езди до победы..
ни в коем разе не чёпик.заткнув дренаж вы направите воду в подшипники и тогда "победа" очень быстро придёт.лучше побольше нашприцуйте подшипники-излишки смазки выйдут через дренаж и закроют на время доступ воды к подшипникам.если подкапывает не сильно то можно работать постоянно контролируя наличие воды-тем более у южанца система с запасом.а если ручьём пошла-тут ремонт.уплотнение как у зила и газонов всех мастей-51-53-3307.
Полностью поддерживаю ваши рассуждения теска . С наступающим Великим праздником РУССКОГО НАРОДА ( УКРАИНЦЕВ,БЕЛОРУСОВ,БАШКИР ,КАЗАХОВ,УЗБЕКОВ....) С ДНЕМ ПОБЕДЫ !!! И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ТЕМ КТО ПОЛОЖИЛ ЖИЗНЬ -ЗА ПОБЕДУ НАД ФАШИЗМОМ И ПОЧЕТ И ЗДОРАВИЕ ЖИВЫМ И ХОТЕЛОСЬ БЫ ,ЧТОБ И наши дети и внуки и правнуки..... Помнили о той ЦЕНЕ ПОБЕДЫ КОТОРУЮ ЗАПЛОТИЛИ НАШИ ОТЦЫ,ДЕДЫ ,МАТЕРИ ,БАБУШКИ!
Хоть бы один ответил -Патриоты блять ,ладно бендеровцы ,но Вы то РУССКИЕ ?Родину ПРОДАЛИ ?
ИЛИ скачете , та так москалей все одно на ножи! РЕДАКТОР ПОРДОНЬТЕ ,ЗА ОТЩИЗНУ ОБИДНО
Ну конечно же,всех чтящих праздник ПОБЕДЫ с ПРАЗДНИКОМ!!!!Никто не забыт и ничто не забыто!! Только сейчас вернулся с митинга у памятника нашим Великим Победоносцам! СЛАВА ВСЕМ ЖИВЫМ И ПАВШИМ!
Вари не бойся. Сварку закрась, а если нужно снять то болгаркой акуратно сварку срежешь, и потом снова заваришь. У меня так одна заварена, никак было не удержать. А сейчас ходит уже несколько лет.
У нас сегодня нарисовалась проблемка братуха ехал с работи и сгори решил скорость переключит включил, начал муфту бросать а трактор начинает глохнуть а не едет, муфту вижал накатом идет. Вобщем притянул я его домой вскрили кришку коробки и увидели что подшипник вторичного вала вишел из обойми. и вал немного вроде просел наперекос. вал вернули назад и подшипник тоже вот теперь чухаем голови"давно коробку делал" должен стопорится етот подшипник или нет что б не виходил из обойми.
Вот етот подшипник
Обойма подшипника стопорится стопорным кольцом.
Речь била не про обойму, а про ото что сам подшипник вивалился
Да у меня пока нечего варить,эт мы так полемику развели можно -нельзя,я не против сварки и не боюсь варить ,в колхозе завмастерскими в 90 е работал ,так пол клхоза на сварке держалось.нормуль,правда потом всёравно развалился,но это не из-за СВАРКИ.
Чё то становится опасным форум читать,на днях помпу обсуждали ,вчера вечером подошёл к трактору(пожелать спокойной ночи) глянул шкив сопливый,думал передний сальник,пригледелся с помпы тосол капает,слил жидкость,хотел воспользоваться советом, смазки побольше и воду залить,но подшипник сильно болтается,пойду разбирать ,ремкомплект уже приготовил.
Aleksik] в 90 е работал ,так пол клхоза на сварке держалось.нормуль,правда потом всёравно развалился,но это не из-за СВАРКИ.
Ну это точно не из-за сварки.
[quote=Aleksik пишет:
Ну разобрал помпу,задний подшипник люфт огромный(есть новый в запасе) а большой вроде норм ,сальники в хлам ,особенно малый ,и я думаю вот из-за чего,дырдычка была заварена кем то ,а смазка выдавливалась внутрь шкива постепенно тосолом ,шкив ктомуже дизбалансировался и еще больше разбивал подшипник,вообщем всё в кучу. просверлил 4 не мало?
И ещё забыл спросить,вот эта фибра должна быть графитовая или пласмассовая? Стояла пласм собираюссь ставить графит. Был в магазине ,сальники брал,задал вопрос про ремкомп на помпу ,сказали есть вал с крыльчаткой .800 р стоит,или по......я со своим.....,а потом в итоге купить ?
Почти все не регулируемые наконечники на тягах к трубам привалены . Как вы думаете здесь![т](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.zp-avto.ru/catimages/53a_3003012_l.jpg)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/115152/dsc01795.jpg?itok=WIf5jIOo)
когда вы уже успокоитесь?
Когда вас продажных постигнет участь мамонтов!
Всех нас с ПРАЗДНИКОМ!!!
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
За родную ПОдюгу, да с топором на танк поду....![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Что и било успешно сделано. Спс
Пожалуйста. Всех с Днем Победы!!!
МУЖИКИ ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ и пусть будет мир
То есть реч о внутренней обойме подшипника и она сползла по валу?
Там обойми две так вот с внутреней виполз подшипник на вал. Когда включаеш заднюю он залазит назад а потом снова виваливается.
Я тоже это заметил,по своей техники![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Это называется накаркали.
Форум мудрый, он все знает и предвидит....
Тут недавно еще привод НШ32 обсуждали, ты у себя не заглядывал к нему....??? ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
НОВЫЙ (хотя как я понял -это не гарантия) и в запасе 2
Правильно понял....
Гарантии нонче нет ни где...
Хотя, запас карман не тянет... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Мужики снял полуось с рукавом теперь мозгую как ось вытащить, кто сталкивался как ее снять?
так откручивай крышку сальников и снимай полуось из чулка.
Ну это понятно, куда ось подорвать в сторону корыта или колеса?
