И ещё забыл спросить,вот эта фибра должна быть графитовая или пласмассовая?
Сегодня тоже купил ремкомплект и фибра тоже графитовая. Рассказав о своей проблеме трактористу который всю жизнь работает на тракторе, раньше в колхозе, теперь в приватной фирме. Он сказал что меняют сейчас полностью помпы в сборе, экономит средства нервы и время, поскольку меняя ремкомплект, более трёх месяцев интенсивной эксплуатации не выдерживает. Завтра возможно буду пробывать починить свою.
На КАМАЗе менял ремкомплект вместе с валом 2 года назад вроде ходит,ещё зависит вода или тосол,с тосолом дольше будет ходить,на ЮМЗ вроде всё гуд,поставил графит ,но и пластиковую не выкинул ,при таком большом люфте долго не текла,ели ч то её поставлю.
И ещё забыл спросить,вот эта фибра должна быть графитовая или пласмассовая? Стояла пласм собираюссь ставить графит. Был в магазине ,сальники брал,задал вопрос про ремкомп на помпу ,сказали есть вал с крыльчаткой .800 р стоит,или по......я со своим.....,а потом в итоге купить ?
Бред!!! Меняй фибру если порван манжет то меняй если цел то не трогай. Фибру желательно текстолитовую. Переходит 10 новых помп.
Почему так утверждаете? Есть опыт? Поскольку при наличии текстолита можно и самому эту фибру из текстолита выпилить. А какая роль этой запчасти, может и другой материал подойдёт,например капролон. Из Википедии "Капролон (полиамид-6 блочный, ПА 6 блочный) - конструкционный полимер, Износостойкий, отлично работает в парах трения. Обладает высоким усталостным сопротивлением. Капролон широко используется в машиностроении, судостроении в качестве подшипников, шестерен, втулок, валов, роликов и т.п. Капролон легче стали более чем в 6 раз, поэтому его применение значительно облегчает конструкции. Изделия из капролона заменяют бронзу, латунь, баббит. Капролон удачно сочетает высокую механическую прочность с эластичностью в широком температурном интервале. Изделия из капролона эрозионноустойчивы; отлично работают в горюче-смазочных жидкостях, в морской воде, в органических растворителях, в спиртах, щелочах и разбавленных кислотах"
Лучший совет.Тоже хотел было про текстолит написать,но чето советов много было,а про текстолит тишина.Думал обосрете,как обычно,но теперь нас двое,говна не хватит.
Отремонтированая помпа ходит не менше новой если
плоскость втулки (в корпусе) ровная без набитых дорожек.
После проточки и щлифовки плоскости втулки,
про помпу и забыл ,
до проточки , фибры хватало на сезон.
про помпу и забыл ,
Плоскость втулки ,это к которой прижимается фибра ? У меня вся блястить,я бы ещё и про вал добавил ,где малый сальник тоже длжно всё быть гладенько,себе 2х бортный пост на всяк случ. А так я всегда за ремонт,при нынешнем качестве запчастей.
Блестит она всегда, и когда быробока в виде поясков,
плоскость должна быть ровной и гладкой.
Приятель купил новую помпу , хотел как вы говорите ,
сэкономить время инервы.
Нехватило на месяц, оказалось - "дерьмо".
Вал сыромятина, крыльчатка пласмасса без
металической ступицы , порадочное место
крыльчатки разбило и она крутилась на валу,
помпа перестала гонять жидкость.
В наше время слово "Новое" синоним слову
"Подозретельное".
Мужики подскажите в чем причина??
Вторичный вал бьет по планетарке,???((((
Разобрал чуть чуть,смотрю на планетарке отбило один болт полностью,и два рядом почти отбило.
Из за чего могут быть такие удары????????
Я думаю может болт раскрутился на вторичном вала,может такое быть????
Раскажите подробнее, думаю на моём тракторе чтото похожее,
В Марте у болта крепещего планетарку оторвалась шляпка,
болт выпал , шляпка попала между корытом и полуосной
щестерней, выкололся кусок корыта.
Снял вом , проверил остальные болты , болты затянуты,
так и не понял изза чего отарвало.
Корыто заварил, так потихонку и езжу без одного болта.
Если болт на вторичном валу выкручивается,то или вообще трактор колом встает или болты на планетарке рвет.Болт на планетарке может отлететь и не по этой причине.Может от времени-усталости.
доброго всем дня, нужен совет по поводу форсунок, хочу поменять распылители, как снимаются форсунки, нужно ли сливать воду, и как разбираются форсунки?
Снимаешь трубки и две гайки и вытаскивай,воду сливать не нужно!Где стоит распылитель стакан открути и вытащишь распылитель,а регулировка вверху стакан!
Если только форсы , то воду можно не сливать . А менять распылители , форсы нужно на стенд тащить всё равно.
Я так понял дифференциал планетаркой окрестили? На ЮМЗике планетарки нет! Болты на ведомой шестерне ( венце) частенько ослабляются-бывает рвет-это болезнь, инженерный про б !!!Какой дурак придумал, чтоб на шестерню нагрузка шла на шляпы болтов, а не на привалочную плоскость корпуса ДИФа, как на других тракторах? Была б эта плоскость с другой ( с правой) стороны-проблем бы не было.
Вот что показало вскрытие. Одним ремкомплектом не обойтись, нужно завтра ехать за новой крыльчаткой. Подскажите , металлическая и пластиковая крыльчатка, взаимозаменяемая?
Купить отдельно крыльчатку ? ? ? Скорее предложат в сборе , всю помпу целиком .
Всем доброго вечера, хоккеистам и болельщикам - победы. У меня вопрос тоже по помпе. Сегодня на свой МТЗ-5 заказал новую помпу в замен старой с набивкой, хочу перейти на тосол. Заодно снял корпус термостата, т.к. увидел ржавые потёки из под него. Вскрытие показало, что термостата в нём нет, корпус изнутри весь в раковинах и прокладка из-за этого не держит. Вопрос в следующем: нужен ли термостат при использовании трактора только летом? Нужно ли ставить расширительный бачёк или просто не доливать доверху? Может у кого есть лишний корпус термостата, я бы купил, а то мой совсем гнилой, а новых не продаётся?
А смысл перехода на тосол??При использовании только летом
Смысл не сливать воду!!!!!! Я ни когда не имел привычки это делать, потому что не было техники на воде. Недавно купил ГАЗон и в первые дни владения прихватило радиатор и лопнул кран, было это с месяц назад, ночью был минус. Налил тосол и сплю спокойно. Если не поменяю, то разморожу 100%, к бабке не ходи. Ещё вопрос- хочу поставить стартер вместо пускача, охлаждение на него просто заглушить?
Лучше текстолитовая.
Понял,спасибо.
про помпу и забыл ,
"Подозретельное".
Мужики подскажите в чем причина??![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Сталкивался с таким и не раз.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/152924/foto-0028.jpg?itok=rNKU5lkg)
Да, на болту на половину была старая трещина.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/152924/foto-0035.jpg?itok=vLugnWs9)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/152924/foto-0036.jpg?itok=2g--HB54)
б !!!Какой дурак придумал, чтоб на шестерню нагрузка шла на шляпы болтов, а не на привалочную плоскость корпуса ДИФа, как на других тракторах? Была б эта плоскость с другой ( с правой) стороны-проблем бы не было. ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
спасибо
спасибо
Че за лобуда ? На МАЗе отчего то ничо не обрывает
По идее должны быть взаимозаменяемые...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
У нас продают...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А смысл перехода на тосол??При использовании только летом![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
