У нас сегодня нарисовалась проблемка братуха ехал с работи и сгори решил скорость переключит включил, начал муфту бросать а трактор начинает глохнуть а не едет, муфту вижал накатом идет. Вобщем притянул я его домой вскрили кришку коробки и увидели что подшипник вторичного вала вишел из обойми. и вал немного вроде просел наперекос. вал вернули назад и подшипник тоже вот теперь чухаем голови"давно коробку делал" должен стопорится етот подшипник или нет что б не виходил из обойми.
Вот етот подшипник
Вот етот подшипник
Теперь возле Гостехнадзора покатайся,что они скажут, где то краем уха слышал низя в рулевой системе сварку применять ,ругаются они ,и грозят техосмотр не дать
Ну я недумаю, что Гостехнадзор, будит снимать с трактора рычаги, везти их на эксперизу, устанавливать тыкал ли кто в шлицы сваркой?
А нащот тово что незя, так многое чево незя.
Ну если не видно ,тогда конечно,знакомый прям сверху сваркой всё залил и ему указали и пригрозили
Теперь возле Гостехнадзора покатайся,что они скажут, где то краем уха слышал низя в рулевой системе сварку применять ,ругаются они ,и грозят техосмотр не дать[/quote]
Фу! Как у Вас всё запущено!!!.
Вот етот подшипник
Обойма подшипника стопорится стопорным кольцом.
А стакан подшипника штопорится спец болтом,росположен с лева,состороны лестницы.
Потекла водяная помпа, струится вода из под шкивка. Никогда её не снимал, как она снимается? Нужно ли снимать радиатор? Что нужно прикупить чтобы починить и можно ли с такой поломкой ещё работать,постоянно доливая воду, очень нужно завтра ещё посадить картошку, сотых двадцать.
Попробуйте за крыльчатку, если подшипник не развалился ( шату большого нету ) ,то доливайте воду постояно и доделывайте свою работу. А как меняется,обсуждалось уже не раз.Поищите.
Проверил, шату нету совсем, крутится себе легосенько. Смотрел ремкомплекты,они разные с валиками и с подшипниками, думаю мне нужно вот такой http://agro-concord.ru/cat/pump/135/13883 или сперва разобрать и посмотреть.
Только так. Помпы есть разных вариантов. Бывает такое,что ремонтировать нечего,место под фибру изьедено. Тогда только покупать новую. А пока доливайте воду и работайте.
Чёпик деревянный забей в эту дырочку и езди до победы...
А может и забудешь,пока подшипник не накроется
Как я понимаю это типа "предохранительная дырочка", благодаря которой вода не попадает в подшипники. Если её закрыть то можно будет работать и не нужно будет добавлять воды и ждать пока накроются подшипники, или доливать постоянно воду, пока не отремонтирую.
ни в коем разе не чёпик.заткнув дренаж вы направите воду в подшипники и тогда "победа" очень быстро придёт.лучше побольше нашприцуйте подшипники-излишки смазки выйдут через дренаж и закроют на время доступ воды к подшипникам.если подкапывает не сильно то можно работать постоянно контролируя наличие воды-тем более у южанца система с запасом.а если ручьём пошла-тут ремонт.уплотнение как у зила и газонов всех мастей-51-53-3307.
Полностью поддерживаю ваши рассуждения теска . С наступающим Великим праздником РУССКОГО НАРОДА ( УКРАИНЦЕВ,БЕЛОРУСОВ,БАШКИР ,КАЗАХОВ,УЗБЕКОВ....) С ДНЕМ ПОБЕДЫ !!! И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ТЕМ КТО ПОЛОЖИЛ ЖИЗНЬ -ЗА ПОБЕДУ НАД ФАШИЗМОМ И ПОЧЕТ И ЗДОРАВИЕ ЖИВЫМ И ХОТЕЛОСЬ БЫ ,ЧТОБ И наши дети и внуки и правнуки..... Помнили о той ЦЕНЕ ПОБЕДЫ КОТОРУЮ ЗАПЛОТИЛИ НАШИ ОТЦЫ,ДЕДЫ ,МАТЕРИ ,БАБУШКИ!
Спасибо за советы,немножко успокоился, а то много работы напланировал на пару дней. И всё таки вернусь к вопросу о снятия помпы. Как правильно её снять ,в сторону генератора или компрессора и что делать с крыльчаткой, или нужно снимать диффузор? Вот нарыл инструкцию по обслуживанию помпы.
Вот етот подшипник
Я сверлил сверху перемычку сверлом на 10 до обоймы и ставил длинный штифт. Подшипник выходит со втулкой, а втулка сверлится хорошо У меня уже лет 15 так ходит.
Подскажите друзья! Возможно поменять втулки распредвала в домашних условиях, менял кто? Нужны ли какие развёртки для подгонки втулок под диаметр.
Возможно. Перед тем как ставить наметь втулки и примеряй их по шейкам . Должны находить свободно но без зазоров. В гнезда должны входить с небольшим натягом. Когда поставишь проверь чтобы вал вращался свободно. Если втулки стандартные то меняются без проблем.
проходить разверткой новые втулки купленые в магазине не нужно?
Спасибо! А то когда мотор перебирал 7 лет назад, то обнаружил что люфт небольшой был на втулках.Планирую в скором времени коленвал поменять и втулки распредвала.
На некоторой технике с завода присутствуют узлы рулевой на сварке
Нельзя, но если очень хочется, то можно....![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Вот етот подшипник
На обойме подшипника сверху проточка для стопорного кольца .Так кажется.
Можно сваркой прихватить акуратно в нескольких точках.
Ну если не видно ,тогда конечно,знакомый прям сверху сваркой всё залил и ему указали и пригрозили![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Всем доброго! Подскажите от чего может подойти патрубок водоподводящий который к гбц крепиться и на головку пускача идет?
На другом конце вала , подшипник тоже стопорится кольцом .
Я сам делал... Заказал токарю толстую шайбу, он чиркнул риску где сверлить, а сосок сам приварил...
Делов то... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ремкомплект продают.Радиатор не нужно снимать.
Поправлю сам себя. Вода струится не из под шкивка ,а из дырочки которая в низу корпуса.
Чёпик деревянный забей в эту дырочку и езди до победы...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Полностью поддерживаю ваши рассуждения теска . С наступающим Великим праздником РУССКОГО НАРОДА ( УКРАИНЦЕВ,БЕЛОРУСОВ,БАШКИР ,КАЗАХОВ,УЗБЕКОВ....) С ДНЕМ ПОБЕДЫ !!! И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ТЕМ КТО ПОЛОЖИЛ ЖИЗНЬ -ЗА ПОБЕДУ НАД ФАШИЗМОМ И ПОЧЕТ И ЗДОРАВИЕ ЖИВЫМ И ХОТЕЛОСЬ БЫ ,ЧТОБ И наши дети и внуки и правнуки..... Помнили о той ЦЕНЕ ПОБЕДЫ КОТОРУЮ ЗАПЛОТИЛИ НАШИ ОТЦЫ,ДЕДЫ ,МАТЕРИ ,БАБУШКИ!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
На некоторой технике с завода присутствуют узлы рулевой на сварке![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Они должны подойти без развертки.
