Парни нужен совет.На передке болтается в соединении рычаг поворотный и цапфа. Я подрезал рычаг, думал может не стягивает болт. Не получилось. Болтается. Как лечить? Крайнее средство я так думаю сварка. Но это на край.
Разбиты шлицы ? Пластину с консервной банки и набивай .
я сваркой личил на рычаге а не цапфу ее как правило не вынашивает
Что СМД, это точно, а вот который, хрен его знает.
СМД -15. стартер, АКБ две сотки.Без турбины, дури хватает.
Танк6 пишет:
Севодня сошку лечил сваркой .
На сошке между шлицов электродом двойкой слигонца потыкал, молотком забил, чтобы гайка сзватилась.Потом гайку кручу, молоточком по сошке стучу...
Возле дома покатался, вроде нормально...
Судя по фото полуосевая шестерня должна упираться в 411 подшипник который прижимается болтами к валу, но у меня так не выходит. Когда я одеваю на вал дифференциала полуосевую шестерню вплотную к сателлитам она уходит на 6мм. от бурта в который упирается 411 подшипник. Вот сколько полуосевая шестерня не доходит до упора в подшипник. Почему?
Боковой зазор регулируется подбором опорной шайбы полуосевой шестерни. Они бывают 5.75 ; 6 и 6.25 мм.Этот зазор легче проверить между сателлитом и опорной шайбой сателлита при беззазорном зацеплении сателлита с шестерней. Он должен быть в пределах 0.7-1.5 мм.
Я так и думал что шайба должна быть между полуосевой и 411 подшипником поэтому и выточил на 6мм. А у меня она не стояла поэтому и роздавило подшипник 32216К.
Танк6 пишет:
Теперь возле Гостехнадзора покатайся,что они скажут, где то краем уха слышал низя в рулевой системе сварку применять ,ругаются они ,и грозят техосмотр не дать
Не сошку лучше не трогать , а вот высоту шлицов(гребней)
немного можно подростить сваркой и обработать
болгаркой , сошки будут сидеть не хуже новых.
Ну я недумаю, что Гостехнадзор, будит снимать с трактора рычаги, везти их на эксперизу, устанавливать тыкал ли кто в шлицы сваркой?
Мой Гена...
Почему Гена? А потому шо крокодил....
И трех недель нету как взял.
Сын немного освежил.
С навесново ноль...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Буду пока таксовать!
Мужи подскажите зачем 3 болта м12 стоят в корзине сцепления
а двигло 245?
СМД....
точно? смд который?
Что СМД, это точно, а вот который, хрен его знает...
Какой то со стартером.. Наверное такой как на комбайнах стоял...
если с камабайна тогда понятно что не признал![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Всё то же, только стартер вместо пускача...
Фотку увеличь, рассмотри внимательней и узнаешь... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
тырнет глючит фотки не грузит пробовал ужо
Мегафон...???
ростелеком
В топку его... От дома до телекома все равно по проводам, вот и глючит...![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
дык мега и мтс не лудше вот и маемся скоро широкополосный заведут
С пружинками? Кажеться ВОМ регулировать...
Я думою для балансировки,как на т-150 (СМД-60,62)
Вроде СМД 14 на ЮМЗики ставили![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Доброго вечера!
Мужики, можно сменить лапки сцепления не снимая оного?
Здравствуйте коллега.Мне приходилось менять изношенные лапки на ЮМЗ не снимая двигатель.Заменял через нижний лючок.
Они то же люди-литр задобрительных решит проблему....
Хотя рулевое и сварка, не есть правильно...
Хотя рулевое и сварка, не есть правильно...[/quote]
Где как ,а то и в твёрдой валюте попросят.
Где как ,а то и в твёрдой валюте попросят.[/quote]![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Я же говорю, что они то же люди...
А нащот тово что незя, так многое чево незя.
