Ребята маховик на юмз ставится в одном положении или можно поставить в нескольких положениях? Надо выставить зажигание хочу с помощью штыря на кожухе маховика выставить начало впрыска.
нескольких положениях? Надо выставить зажигание хочу с помощью штыря на кожухе маховика выставить начало впрыска.[/quote]
В одном, но можешь ошибиться , если попадешь в крепежные отверстия, штырь уходит глубже в отверстие для регулировки.
У меня бак под ж.... как вилку вынуть 4 болта надо сначала открутить?
У меня тоже не экс!!!!!!!!!!!!!!!!Берёшь выключаешь ВОМ и всё чуть вниз муфта наклоняется и вынимаешь!!!!!!!Я так же рейкой поддерживал и так же и вставил без проблем!!!!!!!!!!!
Муфта ,это что ? Труба со шлицами на конце и на другом типа шкива куда вилка включения входит? Я ис тал снимать бак потому что подёргал за вал взад-вперёд (стакан у меня был уже снят т.к. кольца стопорного не было) нифига не выходило ,и вниз наклон был ,ничего не понимаю
ребята подскажите пожалуйста плохо стал заводится трактор даже на гарячую, пускает белый дым с трубы, как заведется работает отлично, что может быть подскажите, трактор юмз
Думаю зажигание позднее.
как его выставить? как заведется работает нормально и тенет хорошо
Да она самая!
Значит в моём случае не получилось бы не снимая бака я её молотком не сбил с вала шлицы чуть смещены и не выходит ,в пределах включения ходит легко.
На маховике метка одна и попасть в другое отверстие не получится так как их там нет, внимательно посмотрите где расположено отверстие и поймёте что оно приходится на плоскость работы диска - месяц назад разбирал, потому и утверждаю .
Первым делом поменяй топливный фильтр, почисти отстойник, помой воздушный фильтр... Ну и попробуй заменить топливо ... Двигатель не дымит...???
Меткой можно попасть на первый горшок , а можно на четвёртый .Или по другому сказать : можешь попасть на такт сжатия , а можешь на такт выхлопа . Снимешь крышку клапанную , и смотри по клапанам . Поймаешь щупом метку на маховике , на первом горшке клапана должны быть ослабленные , если один зажат , крути дальше. Перед этим сними первую трубку высокого давления на ТНВД . По подаче топлива определишь первый горшок . Как крутить привод ТНВД сам знаешь ?
Белый дым - вода . Чёрный - воздух . Сизый - топливо . Ослабь ремень , и заведи . Заглянь в радиатор - воду гоняет ?
у меня после ремонта топливной кидает чёрный дым даже при работе с сеялкой сз3,6 а также при резких увеличения оборотов ,в чем может бить причина ,расход топлива нормальный,работает хорошо тянет хорошо
воды в топливе не было,в ТНВД не попадала
Добавить немного : А топливопровод воздух ни где не сосает ? Перед заводкой ручной подкачкой прокачай топливо .
почистил и поменял фильтра и солярку сегодня, результата не дало((, двигатель дымит только когда даешь нагрузку, при нажатии на педаль газа в полик в начале пускает черный дым потом пропадает
нет воду не гоняет все норм, при роботе дым в норме, только когда заводишь пускает белый дым
Накручен топливный болтик сбоку регулятора ТНВД .
так этот болт он опломбирован я думаю лучше его не трогать
вроде не было в фильтрах воды нету, если попала в ТНВД чем черевато?
пробовал накачивать ручной подкачкой результат тот же
если в фильтрах нет воды значит в ТНВД не попала, а чревато заменой плунжерных пар и распылителей.А вообще после чего стал плохо заводится чтото делали с топливной
ничего не делал вчера утром завелся норм, потом заглушил, заводит а он дым пускает в выхлопную,секунд 30 крутил пускачем пока завелся, сегодня утром еще хуже((
Понял,буду внимательно смотреть. Хочу выставить зажигание и споминаю как ставил маховик вот и интересуюсь.
Да она самая!
[quote=ламич]месяц назад разбирал
Сань ПРИВЕТ ! Как прошла сборка ? Много чё поменял ?
Ну тебе виднее,а вообще снимается без проблем!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что же регулирует тот болтик?
пробовал накачивать ручной подкачкой результат тот же![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
скажите какой подшипник стоит в редукторе пкскача, на рисунке обозначеный стрелкой, нужно заменить, хочу купить а потом уже разбирать
ТОПЛИВНЫЙ болтик ! Чё спрашиваешь , если про него ты сам как то рассказывал , только он у тебя стоял где то на " попке" .
Мож с распылителями чё ?
но ведь потом нормально работает как заведется
