подскажите из масло заливной горловины идет синий дым это нормально?(из выхлопной трубы идет нормальный дым).
Из центра Барабана тормоза(юмз-6ал) видны подтеки масла с обоих сторон. так должно быть если ВОМ включен длительное время?( ВОМ включен пашу роторным плугом, если вом выключен такого не наблюдаеться)
Ошибочка вышла в чулке подшипник цел а вот на полуосевой шестерне 32216К роздавило обойму. По поводу регулировки не могу понять " Боковой зазор между зубьями сателитов и полуосевой шестерней 0,3-0,7мм. подбором опорной шайбы" где она находится эта шайба?
Мужики за 16 лет, первый раз разобрал трактор, и обнаружил на валу ВОМа вот это(1 фото) подскажите как оно должно быть в заводском варианте? И стоит ли тут стопорное кольцо (2 фото).
Во что упирается полуосевая шестерня при работе когда на неё давят сателиты? У меня она упиралась в подшипник 32216К пока его не роздавило. Подозреваю что у меня прошлый владелец что то забыл поставить в стакан.
Судя по фото полуосевая шестерня должна упираться в 411 подшипник который прижимается болтами к валу, но у меня так не выходит. Когда я одеваю на вал дифференциала полуосевую шестерню вплотную к сателлитам она уходит на 6мм. от бурта в который упирается 411 подшипник. Вот сколько полуосевая шестерня не доходит до упора в подшипник. Почему?
Доброго времени суток. При демонтаже переднего колеса на ЮМЗ обнаружил трещины на диске возле отверстий под шпильки. Трещины разной длины от центра диска вверх. Можно заварить ети трещины или проще выбросить диск? Трещины находятся возле троих отверстий с пяти.
C обеих сторон крышек должны стоять регулировочные пластины,при ремонте я интуитивно несколько снял и гул моста уменьшился и ход стал мягче,мост на эо без ремонта ходит уже 33 года
Всем добрый день, 2 месяца я ждал и вот наконец то приехал мой трактор, соответственно хочу вступить в Ваши ряды. Трактор брал просто для себя в нем почти ничего не понимаю, все что знаю исключительно по этому форуму, но его еще и на треть не прочитал. Трактор видавший виды, в прошлом грейфер, хочу поставить экскаваторную установку. По трактору, давление 1,5 на горячую, КПП вроде без проблем, ручник держит:), в рулевом люфт на 90 градусов, гидравлика вся течет, косметика просто необходима, электрики нет в принципе . , переднее и заднее стекло с деревянными рамами . Но все равно я доволен как слон.
Да ! ? Братан ! Досталось видать этому бедолаге . А за дорого купил ? этот конструктор - собери сам .
Мужики кто нибудь запрессовывал подшипники( №94908 игольчатый) в ведущий вал ВОМа? Я запрессовал а иголочки не крутятся, но двигаются вперед назад вдоль своей оси, Че делать не знаю помогите пожалуйста!!!
Мужики кто нибудь запрессовывал подшипники( №94908 игольчатый) в ведущий вал ВОМа? Я запрессовал а иголочки не крутятся, но двигаются вперед назад вдоль своей оси, вставляю в нутрь вал а он не проворачивается. Че делать не знаю помогите пожалуйста!!!
А как они будут крутиться, если они в контакте с посадочным местом?
Дело в том что вал в него вставляю а он не крутится, если монтировкой не помочь! Перед установкой в вал, подшипники одевались на другой вал легко даже люфт был а щас нету ни люфта и вал не провернуть. Еще заметил когда вал вытащил на рабочей поверхности подшипников остались царапинки от иголок!
Здравствуйте коллега.Сталкивался с аналогичной проблемой при запрессовке игольчатых подшипников во втулку раздатки МТЗ-82. Тоже после запрессовки подшипника, вал в подшипник входил плохо. Втулку и новый подшипник отнёс токарю.Втулка-закалена, однако токарю удалось удалить из неё остатки обоймы предыдущего игольчатого подшипника.Её после деформации и наволакивания внутри втулки тонким слоем, практически не было заметно.
Кости есть, а мясо нарастёёёт... Было бы желание... Тут мужики и не таких восстанавливали...
Привет Василич ! Ты как всегда прав . Был бы скелет и желание , остальное приладится . Вот из воздуха не собрать , это точно .
Колян привет,да непугай ты людей даром,зато будет опыт сборки и потихоньку соберёт,как писал Василич не такие люди собирают .
hedgehog пишет:
Ну чтож Женёк,с покупкой тебя и ключами разными запасайся
hedgehog пишет:
Нормально взял...Одна резина чево стоит...А судя по фото, она ещо какбы и нечо...
Давление 1.5, значит он ещо и трахкотит...
А остальное все склееш...
Не резина хлам, правая сторона как бы ничего, но большие радиальные трещины, а левая слики что перед, что зад. Ну все поправимо, потихоньку доковыряем.
317
спасибо
Вари,выбросить всегда успеешь.
50 000 рублей
Руль классный....![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Привет Василич ! И резина целая .
Привет Коль...
Было бы желание...
Тут мужики и не таких восстанавливали... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Я тоже сейчас востанавливаю своего юзика которого приобрел в декабре 15г тоже от вашего далеко не ушел правда на моем кабина маленькая
Просто человек из будощего![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Как Алиса Селезнёва. Действительно купил трактор через 8 месяцев от сегодняшнего дня.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Колян привет,да непугай ты людей даром,зато будет опыт сборки и потихоньку соберёт,как писал Василич не такие люди собирают .![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
и ключами разными запасайся ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Спасибо.
