трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 215 из 755
22643 сообщения
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Fuz47 пишет:
Всем доброго! Кольца переставил, вроде бы все правильно. Теперь подскажите как сильно затягивать болты на шатунах? smile3
Букварь говорит 160-180 Н*м
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Alecs82 пишет:
Хммм. Что-то не нашел такого в книге. А не подскажите в каком разделе? И какая книга?)) И как-то это на ощупь можно определить?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Fuz47 пишет:
Вот такая, приложения в конце книги
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Добрый вечер всем . Подскажите пожалуйста поставил сегодня ГУМС,но сцепление все равно тугое,может что не так установил или подключил.Помню, что кто то в теме писал что сцепление легкое с ГУМСом , но у меня почти ничего не меняется,что с ним, что без него.Подскажите,что не так. sos
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Дмитрий 11 пишет:
Болт указанный стрелкой не затянут случайно? Там должен быть зашплинтованный палец который свободно перемещается по продольному отверстию. Сначала вытягивается внутренняя часть штока а потом внешняя, если они вместе стянуты болтом работать наверное не будет.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Mawoda пишет:
Нет не затянут,он просто вставлен и всё свободно ходит.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Дмитрий 11 пишет:
Mawoda пишет:
Если внутри всё на месте и правильно подключён и насос качает масло он просто должен работать. http://acat.autodealer.ru/catalog/tree/134_9812 Кольцо резиновое 15 целое?
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
привет всем сколько берет бак на юмз соляры?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Элuк пишет:
100 литров.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
В том то и дело,что всё на месте и кольцо я поменял на новое(было прорванное),а сцепление тугое..Подключён усилитель к обратке с дозатора.Рулевое отличное, проблема не в насосе.Может подачу не туда подключил ?
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Виталий Соболев пишет:
Элuк пишет:
100 литров.
yes3
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Дмитрий 11 пишет:
Мне кажется надо подключать в напор, а не в обратку... scratch_one-s_head
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Иван Василич пишет:
Пробовали сначала на усилитель ,а с него на дозатор,сцепление не поменялось,только при малейшем повороте руля ГУМС сам выжимает сцепление.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Дмитрий 11 пишет:
Иван Василич пишет:
А если попробовать подключить без дозатора...???
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Дмитрий 11 пишет:
Так происходит если нету или лопает пружина которая оттягивает лапку сцепления в исходное положение. От этой пружины и зависит упругость лапки. Если её нету лапка просто проваливается и сама выжимает сцепление. Пружина должна быть довольно таки упругая.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
На этом фото что ниже их даже две 5 и 12, У меня только установлена одна 5.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Дмитрий 11 пишет:
На сколько я знаю на сливе с дозатора не должно быть сопротивления, таким подключением можно сломать дозатор
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Иван Василич пишет:
Так а дозатор тогда куда??Хотя, я думаю, ничего не поменяется,так как хоть и с дозатором но всё равно первым давление на себя принимал то усилитель и сцепление одинаково,что при подключении к обратке или на прямую к насосу.
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
по поводу сцепления выкинь нахрен карзину или пересыпь сам там сложного нету ничего у меня выжимается рукой когда отремонтировал сцепление а раньше как в стенку упирался
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Mawoda пишет:
У меня стоит только две пружины на усилителе и всё.Как на фото в вашем посте 6430. А как у Вас сцепление лёгкое с усилителем???
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Дмитрий 11 пишет:
Всё зависит от пружины 5 которой у вас нет, только она держит педаль в нормальном состоянии при работающем тракторе. Выжимается очень легко. Можете и добавить пружину 12 если не будет 5 держать. Без этой пружины педаль просто будет падать.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Mawoda пишет:
Спасибо огромное,завтра попробую поставить ещё одну пружину,а там посмотрим.О результате отпишусь.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
goloslava пишет:
то он расчитан под определенный фреон, соответственно масло тоже не должно конфликтовать с тем фреоном.
Ага только масло то вместе с хладогеном по системе гоняет .Чем вы будете мазать компрессор когда он начнет качать воздух ?
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
брмайор пишет:
Евгений -регион42 пишет:
Шкив, - в магазине.
если бы двухручьевые шкивына ЮМЗ в магазинах у нас были я бы не парился где его взять
Я отрезал ручей от другого шкива и приварил к ЮМЗовскому, 18 лет уже работает.Ручей отрезал если не изменяет память от шкива с ГАЗ-53 с коленвала.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
фантом 2 пишет:
А чем мажется родной компрессор, когда качает воздух? В кондиционерном компрессоре, помимо того что масло гуляет вместе с фреоном по системе, еще заливается масло в сам компрессор. Вот оно и будет смазывать. Ну а клапана будут уже на сухую, хотя так почти во всех воздушных компрессорах
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Alecs82 пишет:
Дмитрий 11 пишет:
Плохо Вы знаете, у меня заводская установка дозатора и усилителя,подача идёт на дозатор, а потом обрадка и дёт на усилитель и после усилителя в бачёк.
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Мужики подскажите чем наклепать диски сцепления в редукторе пускача?
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Виталий Герасимов пишет:
Куда наклепать? shok они не клепаются thank_you
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Дмитрий 11 пишет:
Ничего у меня не получилось,не достигли желаемого результата с этим ГУМСом.Сняли его и решили немного удлинить рычаг выжима и пересверлить отверстие на педали,немного ближе к оси качения самой педали и всё,сцепление стало лёгким.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Дмитрий 11 пишет:
Дмитрий 11 пишет:
А Вы регулировку усилителя правильно делаете,что-то мне подсказывает что что-то не так с регулировкой усилителя.!!?.http://techspez.ru/stseplenie_traktor_yumz.html внимательно изучи здесь находится ответ на вашу проблему.
