трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 212 из 755
22643 сообщения
: Борисоглебск
07.03.2015 - 08:10
: 164
Иван Василич пишет:
Aleksik пишет:
может сменить на поменьше!
Шкив должен с ПАЗика подойти, он горазда меньше, обороты компрессора увеличатся, но это плюс, быстрей качать будет... wink Если не получится с механизмом отключения замутить, то мужики просто скидывают ремень, когда компрессор не нужен... wink
С пазика кажется не пойдёт там вал конусный и на шпонке а у меня прямой и шкивы на 3х болтах к флянцу,обороты то плюс ,но на ремнь нагрузка,и если получится вилку соорудить то при высоких оборотах с хрустом будет вкл,думаю опытным путём чё ньть присобачу,ремень снимать идея попрактичнее хоть и похлопотнее,мысль есть с машинного кондёра попробовать замутить он намного компактнее ,никто не делал?
: Татарстан
08.08.2012 - 18:22
: 38
спасибо всем за консультации. компрессора от Т-40 у меня нет, поэтому и спрашиваю стоит ли заморачиватся покупать, теперь понял не стоит, а компрессор нужен для тормозов на 2 птс4
02.12.2014 - 18:38
: 8
добрий деньок. у меня во время работи с 1 передачи включилась 4 или 5 передача но ричаг стоял на 1 .когда виключил работаєт 4 или 5
снял кришку все шестерни виключены
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Aleksik пишет:
Блин, точно не помню, а посмотреть за ПАЗовский компрессор смогу только завтра, но мне кажется, что на вал одевается разрезная конусная втулка, а на втулку шкив... scratch_one-s_head
Aleksik пишет:
На ПАЗиках то ремни выдерживают, и не плохо выдерживают с таким диаметром шкива... wink
Aleksik пишет:
На оборотах компрессор включать нельзя... dont Или на саааамых минимальных, либо на заглушенном двигателе... wink
09.07.2012 - 16:20
: 3755
фантом 2 пишет:
Все он туда крутится для него кожух другой .
Да не это сорокетовские стартера под ПД.Они левого вращения.
: Борисоглебск
07.03.2015 - 08:10
: 164
Иван Василич пишет:
Aleksik пишет:
Aleksik пишет:
Aleksik пишет:
Я знаю что нельзя,но при одинаковых оборотах двигателя с малым шкивом на компрессоре будут большие обороты ,я сравнивал обороты по отношению к шкивам,и там я присмотрелся зубья скошены как в кпп значит предусмотрено включение при работе! У меня был ПАЗик но не помню какой там шкив ,кажется двойной и там связано всё одним ремнём и гур в том числе,зиловский шкив у меня есть ,но он чуть поменьше!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
фантом 2 пишет:
alpem пишет:
Это третий случай со стартером вращающимся не туда.
Нет, тракторные все вращаются в одну сторону. И подходят на все трактора не смотря на кожух. Я встречал такой стартер только на 30 Запорожца.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Aleksik пишет:
Зубья скошены для уменьшения шума... wink Если бы предусматривалось включение на ходу, то кончики зубьев были бы сточены как на венце маховика... wink
Aleksik пишет:
Верно, на ПАЗике шкив двух ручьевой, но там жестянка и один ручей можно легко и безболезненно удалить... wink Вот такой компрессор как у тебя на фото, мы ставили на ПАЗик, только шкив родной, ПАЗовский и он работал долго и счастливо, без всякого отключения... wink К стати на ПАЗике, компрессор работает в более экстремальном режиме, ему охлаждения маловато... wink
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
xtasyx пишет:
Я не могу понять вы спросить что то хотите или просто расказать о своем случае?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
alpem пишет:
Сороковские на ПД левого вращения.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
alpem пишет:
фантом 2 пишет:
alpem пишет:
тракторные да,а стартера пускачей нет-все крутят в одну сторону за исключением стартера пд8 от сорокета.у него и бендикс работает в другую сторону и шлиц на якоре не спиральный а прямой.у знакомого был такой пускач на сорокете и с простым стартером пд он не работал,а на родной не было бендикса и найти его что то очень сложно было.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Добрый вечер. Образовалась проблема при выжиме сцепления педаль начинает вибрировать. Ранее етого небыло и сцепление стало намного туже может кто сталкивался в чом может быть причина?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
FinФИН пишет:
Спиральный.По крайней мере на моих двоих.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
alpem пишет:
Ни хрена подобного .Это нормальный ,широкораспространенный тА это тот самый типа неправильный тДетская шарада "Найдите одно отличие" .Кстати на зеленых ЮМЗ с компрессором шли подобные кожуха .
09.07.2012 - 16:20
: 3755
фантом 2 пишет:
alpem пишет:
Ни хрена подобного .Это нормальный ,широкораспространенный [изображение]А это тот самый типа неправильный [изображение]Детская шарада "Найдите одно отличие" .Кстати на зеленых ЮМЗ с компрессором шли подобные кожуха .
На обеих ПД с фото одного вращения.Только в одном случае привод сразу на маховик,а второй через шестерни.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Владимир Николаенко пишет:
Действительно huh
09.07.2012 - 16:20
: 3755
фантом 2 пишет:
Действительно huh
http://melagrocom.com/product/starter-st362a-pd-10-p-350-12v067kvt-mtz-j... Применяется на пд-10 и пд-350,тобишь на т-150.Как раз с такой балалайкой как на Вашем втором фото.
: Борисоглебск
07.03.2015 - 08:10
: 164
Иван Василич пишет:
Aleksik пишет:
Aleksik пишет:
Во-во я про концы и писал,они скошены,на пазике оно же водяное вроде и он двухцилиндровый,как зиловский,потроха от зилвского я ставил на камазовский компрессор мож они все одинаковые?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Aleksik пишет:
На старых ПАЗ 672(овальных) ставились как двухцилиндровые компрессоры, унифицированные с ЗИЛом, так и одноцилиндровые, такие как на ГАЗ 66, соответственно с водяным и воздушным охлаждением... На новых ПАЗиках(квадратных), устанавливают одноцилиндровые компрессоры, один в один как на тракторе МТЗ, отличаются приводом, на МТЗ от шестерни, а на ПАЗике от шкива... wink На более поздних версиях ПАЗов, изменили головку цилиндра и сделали её с водяным охлаждением, все остальное осталось таким же... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ПАЗики, я имел в виду, бензиновые... wink
17.09.2011 - 23:25
: 4315
У меня как на нижнем рисунке. с Т -150. Я не встречался со стартерами ПД-8 Возможно он оттуда. У нас било 8 Т-40 но все заводились стартером без ПД.
: Котлас
11.03.2015 - 21:02
: 101
брмайор пишет:
делай на ремень и работы проводить можно не останавливая машину и не лезеш в "тонкие настройки"
а лично мне нет проблемы поставить как на Т-40 токарка и фрезер не проблема как и переделка топливного
: Котлас
11.03.2015 - 21:02
: 101
https://fermer.ru/files/v2/forum/194761/20140124125518.jpg
нашел в соседней ветке
: Татарстан
08.08.2012 - 18:22
: 38
Танк6 пишет:
подскажи где в соседней у меня зиловский компрессор лежит в запасе, еще бы шкив двухручьевый где найти с токаркой проблемы.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10396
брмайор пишет:
Танк6 пишет:
Шкив, - в магазине.
: Котлас
11.03.2015 - 21:02
: 101
брмайор пишет:
Танк6 пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
: Котлас
11.03.2015 - 21:02
: 101
Танк6 пишет:
брмайор пишет:
Танк6 пишет:
привод можно взять и с помпы правда не смотрел как можно реализовать (надо смд и д41 шкивы помпы глянуть вдруг что выжать можно)
: Котлас
11.03.2015 - 21:02
: 101
о переделках
: Татарстан
08.08.2012 - 18:22
: 38
Евгений -регион42 пишет:
Шкив, - в магазине.
если бы двухручьевые шкивына ЮМЗ в магазинах у нас были я бы не парился где его взять
03.07.2013 - 21:11
: 1505
брмайор пишет:
В какой то теме читал, что приваривают дополнительный шкив к основному.
