трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 210 из 755
22643 сообщения
: Котлас
11.03.2015 - 21:02
: 101
Виталий Соболев пишет:
Просто Михалыч пишет:
Танк6 пишет:
Доброго времени подскажите. Проверял масло ТНВД а там соляра вместо масла как это критично. Слил ее и налил масла.
У меня уже давно так !А когда поработаешь под нагрузкой,так и вообще из трубки соляра капает,почаще менять надо и всё!
Ну ваще то это помпа подкачивающая виновата,в большинстве случаев,её надо менять в первую очередь.А потом смотреть погонит соляру или нет.
Я менял,тоже самое!!!!!!!!!!!!Да насос то давно в ремонт просится!!!
сегодня расход дизеля посчитал вышло 12 л на мото час чойто многовато scratch_one-s_head
: Котлас
11.03.2015 - 21:02
: 101
Танк6 пишет:
Мой труженик почти закончил ремонт
на просторах форума есть что нибудь по такой технике ? hi
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Fuz47 пишет:
И все? Мне тут на днях просто один товарищ целую науку объяснял : - "120 градусов туда- 60 градусов туда". wacko2 Спасибо!
Правильная наука. От нее ооооочень много зависит!!!!
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Танк6 пишет:
В теме по ЭО-2621 вроде было
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Танк6 пишет:
У меня на кишкомое 20 литров на день копать хватает... Может не правильно посчитал...??? scratch_one-s_head
: Котлас
11.03.2015 - 21:02
: 101
Иван Василич пишет:
Танк6 пишет:
полный бак 1мото час на счетчике и долил до полного ровно 12 л вошло
правда весь в скаляре был laugh
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Танк6 пишет:
Так можно один мото\час на холостых протарабанить,а можно и в нагрузку с газом в полик .Отсюда и разница . yes3 Добавиь утечки ,состояние дизеля и тому подобное.... mail
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Fuz47 пишет:
И все? Мне тут на днях просто один товарищ целую науку объяснял : - "120 градусов туда- 60 градусов туда". Спасибо!
Верно объяснял .Ну а не совпадать замки и на 20гр не будут .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Танк6 пишет:
Иван Василич пишет:
Танк6 пишет:
Моточас, не равен астрономическому часу... wink Один моточас, можно за весь день работы не наработать, он от нагрузки зависит... wink
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Svv-07 пишет:
Моточас на холостых будет длиннее laugh
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
alpem пишет:
Fuz47 пишет:
фантом 2 пишет:
А можете поподробнее? А то я мягко говоря не сильно запомнил что он мне надиктовал, да и он не сильно трезвый был. Я развел все замки на разные стороны на 90 гр от пальца, надо переделать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Танк6 пишет:
вполне возможно что вы наработали и 1,1м.ч а может и 1.9м.ч-прибор ведь не показывает десятые доли часа как у спидометра сотни метров.к примеру у вас было 4123,1 а после окончания работы 4124,9-счётчик показывает что отработан 1м.ч. а в реале почти два. счётчик м.ч.-относительно не очень точный прибор для учета расхода топлива.его основная функция-межсервисный пробег.ловите момент перехода счётчика и от этого показания делайте отсчёт.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Fuz47 пишет:
Верхнее на 12 часов
Второе на 4
третье на 8
Ну и чтоб замки не были напротив пальца .
Иван Василич пишет:
Не от нагрузки,а от оборотов двигателя.Счетчик моточасов нагрузку считать ещё не научился! hi
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
У тебя счетчик не той системы.... lol Шучу Сань, ясно же, что от оборотов... wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
совершенно верно.но обычно при нагрузке двигатель крутят по полной,а на легких работах на среднем и малом газу.вот и говорят что от нагрузки.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Спасибо добрый Фин... dri Только ты меня и понимаешь.... victory
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
фантом 2 пишет:
Fuz47 пишет:
Верхнее на 12 часов
Второе на 4
третье на 8
А маслосъемное?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Fuz47 пишет:
А маслосъемное?
я не так делаю1 на 2-часа,второе напротив,3-90гр от второго.маслосъёмное 180 от 3-ходят нормально.на газонах в ремкомплектах были наборные вторые кольца-из 3х пластинчатых-замки разведёш и вообще весь цилиндр без замка уплотнён кольцом.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Fuz47 пишет:
А маслосъемное?
А пофиг , оно дырявое .Поставьте на пол второго .
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
FinФИН пишет:
Работал я в одной организации так вот там рассказывали случай .Перебирают мотор 238 заводят , немного погодя щуп начинает выпрыгивать .Разбирают все замки в ряд .собирают по новой -та же история . Наверно врут .
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Танк6 пишет:
В книжке так и написано: расход топлива ЮМЗ-6 при полной нагрузке 12кг в час, написано именно килограмм, получается что в литрах даже несколько больше
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10396
фантом 2 пишет:
FinФИН пишет:
Бывает что кольца разворачиваются как им удобней.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
фантом 2 пишет:
У меня на запорожце такое было. Вылечил заменой поршневой.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
Вопрос про счетчик, раз уж за него заговорили. Стекло темное от масла и счетчика не видно. В двух словах поясните, как снять и промыть его?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
rif пишет:
а смысл?в счётчик попадает масло из двигателя через сальник вала-значит ему кирдык.стекло вставлено в рамку и закернено-немного снять металл в местах кернения и вытаскивать стекло.я бы купил новый счётчик или редуктор с тахометром и тросиком.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
отмечусь
17.09.2011 - 23:25
: 4315
фантом 2 пишет:
FinФИН пишет:
Ровно год назад делал на Т-25 двигатель. Осенью он подхватил песка и начал жрать масло. Вчера разобрали поршневую и на втором цилиндре 1,3 и 2 масло съемных замки стояли строго в ряд. Я такова никогда не видел. Как так могло стать не понятно.
alpem пишет:
фантом 2 пишет:
FinФИН пишет:
Тоже встречал подобное,Ничего удивительного.Даже можно объяснить думаю в принципе.
: Татарстан
08.08.2012 - 18:22
: 38
Всем здравствуйте. У меня такой вопрос может кто ставил компрессор с Т-40 на ЮМЗ
