Парни скажите пожалуйста какая длинна поперечины на навеске на которую цепляется серьги? Вернее длинна от круглой до круглой части поперечины которые вставляются в навеску.
660мм
Спасибо Михалыч!!! Значит точно она 66 см осталось ток найти её!
А какова причина такого пессимизма, или секрет какой знаете, так поделитесь со всеми
а никакого секрета нет. перегрев никогда не проходит бесследно.
Сомневаюсь что там был критический перегрев, в блоке вода осталось, когда сливал палец подставил, горячо конечно, но ожога не было. Переживал за резиновые кольца под форсунками, но вода не течет, на этом и успокоился. Так что пора заканчивать эту тему. ну и конечно без ОЖ ездить не стоит, ну а случаи разные бывают
Мужики подскажите куда лесть, после зимней спячки завёл трактор проехал 10метров в кабине воняет жжённым феродо и дымит сцепление, не буксует, передачи включаются чётка.
Феня пишет:
Установил гидрообъемное рулевое управление на ЮМЗа, что лить в него, масло и спец жидкость???
У меня м10г2.
А как часто масло меняеш?
Если честно то не менял ещё!!!Но у меня наработка около 100 моточасов в год!А рулевое как собрал прошло года три наверно,но шланги когда ставил вместо трубок так подливап!
поручик ржевский перед балом тоже так говорил, смазывая задницу вазелином.
Слышал такой анегдот.
Добрый день Виталий хочу спросить у вас термостат стоит на тракторе? И как работает печка
вот вчера примерял на трактор боковухи и передние крылья, кто как делал крепления на боковые крышки?
это у тебя боковушки с нового капота или самодельные?
самодельные
Самодельные
Термостата нет,так как на воде!Печка греет нормально,зимой он в шубе !!!
А не ручник ли залип?
Сто пудов.В спячку на ручник лучше не ставить.
Доброго времени подскажите. Проверял масло ТНВД а там соляра вместо масла как это критично. Слил ее и налил масла.
У меня так обычно и бывает. Я проливаю маслом. Контрольную открываю, и лью масло. Соляра вытесняется маслом. Лучше на горячую это делать.
У меня уже давно так !А когда поработаешь под нагрузкой,так и вообще из трубки соляра капает,почаще менять надо и всё!
Спецы! Подскажите, как правильно кольца на поршень устанавливать?
На коробке из под колец указано,что и как!!!
Ну ваще то это помпа подкачивающая виновата,в большинстве случаев,её надо менять в первую очередь.А потом смотреть погонит соляру или нет.
Я менял,тоже самое!!!!!!!!!!!!Да насос то давно в ремонт просится!!!
Один вариант уже исключается.А вдруг и поможет
На моей видимо нет, написано только какие они замечательные))) Кольца Stapri.
фотку сделай,люди растолкуют что и как.
Такие же ставил,вроди были картинки!
Так чего их фоткать, с порядком я разберусь, больше интересует замки колец куда направлять.
Здравствуйте коллега.
1.Замки не должны совпадать друг с другом. 2.Не должны быть напротив отверстия под поршневой палец.
И все? Мне тут на днях просто один товарищ целую науку объяснял : - "120 градусов туда- 60 градусов туда". Спасибо!
